1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет это была элементарная спешка и не внимательность. Одна доска сильно вес не уменьшит в 6-ти метровой стене с 2-мя оконными проёмами.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    но она может стать критической массой) которая не дает поднять. Зачем 3 сплоченные доски в оконном проеме?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если имеется в виду это фото, то для меня это классика. Проём больше метра (у меня 127 см) ставлю так. Где проёмы были меньше метра ставил разрезные стойки. И то не везде. :|:
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Как ни рубань плоскость платформы, она у вас получилась состоящей из двух плоскостей, а не из одной целой и единой. При настиле досок пола платформы под сорок пять градусов обрезков будет не больше, чем при вашем перпендикулярном настиле. Я подсчитывал, хотя сначала мне тоже так казалось.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Lanikin, У на с на форуме народ зашивает пол досками и под углом, и как я. Кому как удобней. У меня отходы были 3-10 см. Столько уходит обычно на торцевание. Да и ленив:|: я заморачиваться с обрезкой досок под углом. И с их подгонкой при стыковке. Кстати, в теме про зашивку под углом кто то выкладывал свои фотки такой зашивки горбылём.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Один из двух выходных когда на стройке работало 4 человека. Приехали помочь 2 брата. Причём что интересно один из них, увидев конструкцию, сразу стал рассказывать где какие элементы конструкции будут дальше. А ты раньше каркасники не строил- спросил я удивлённо. Может в Америку ездил на заработки. Короче расколол я его позже, что ему как то давно приходилось помогать в строительстве каркасника.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Притягиваем кривую доску.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Толпой и батьку легче бить. Укосины врезали. Стену поставили.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стыковочную доску я прибил. Второй косяк, что бы не терять темп, оставил академику:|:.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Следуя поговорке-бережёного бог бережёт ребята, помимо ограничителя под углом, прикрутили вверху горизонтальный ограничитель.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Следующий отрезок стены тоже не заставил себя ждать. Сделал проём под дверь с кухни. Стойки под окно можно было сделать разрезными. Короче, только перевёл материал:|:.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нижние ограничители для основания стены.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ладно. Продолжим про дела наши грешные:aga:. Я стараюсь учится на чужих ошибках. Но и на старуху бывает проруха. Короче наступил опять на те же самые грабли. Что на меня совсем не похоже. Собрали с братом последнюю секцию стены. Пока я отвлёкся, он положил доску для укосины и со словами режь дал в руки ручную циркулярку. Короче, хорошо что на скоро заметил что доска лежит не под тем углом:|:. Пришлось вставлять вставочку.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В конечном итоге всё исправили:|:. Теперь можно и перекурить. :aga:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ура. Внешние стены первого этажа готовы.
