1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как говорится- поспешишь людей насмешишь. Но я сейчас не об этом. Что бы не переводить материал, аккуратно, обухом топора стойка спокойна выбивается. Без видимых разрушений. И ставится уже на правильное место. Гвозди, естественно тоже легко извлекаются.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как говорится -повторение, мать учения:aga:. Ещё раз сфотографировал детально процесс врезания укосины. Ну нравится мне этот процесс. Прямо кайфую от этого:|:. Наверно это передалось по наследству. До сих пор помню как меня дедушка брал в дошкольном возрасте на строительство деревянного коровника.
    P. S. Все укосины врезал сам. Кроме одной, которую прошляпили:|:.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Укосина была обрезана чуть с запасом. Перестраховался:|:. Теперь можно и подровнять концы.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Доски пола второго этажа иногда прибивали пачкой из 3-4 досок. Естественно прижимая их. Что бы попасть в балку прочерчивали линию, обозначающую середину балки.
    P. S. Так же рисовал маркером по парозащитной плёнке. Когда прибивал вагонку на потолок. Время затрачивается 5 минут. Зато не надо пальцем потом искать где балка потолка.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Две недели назад получил с Амазона посылку. Пришёл шланг, угольник Свенсона, шнурка ирвиновская и поворотный фитинг. Всё думал и на фига мне шланг. Вроде уже построился. Сегодня прибивал вагонку. Перед прибиванием последних трёх вагонок, которые запланировал прибить сегодня порвался шланг фубог. Всемогущая синяя изолента конечно продлила ему жизнь на три вагонки. После этого окончательно решил его списать. Короче, тут и сыграла поговорка-запас карман не тянет:aga:.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А тут два в одном. Т. к. материал кончается, пускаю всё в дело. Винтом и нижняя доска, и боковая стойка. Исправляю так же как и раньше. Если доски имеют разную ширину подкладываю кончик топора что бы хоть одна сторона стены была ровная.
    P. S. Выкручивать доски с помощью струбцины не совсем правильно. Всё таки они не для этого предназначены. Одну струбцину из-за этого я безвозвратно испортил.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Для выкручивания досок, которые винтом, лучше применять вот такую доску с вырезом. У неё и рычаг больше. На фото вырез под две доски около 90 мм. Можно вырезать под одну доску. Можно сварить как на втором фото. Я такую применял когда ставил забор. Для выправления швелера.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Осталось врезать укосину. И стены второго этажа готовы.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    К деревянным стремянкам колёсики прикрутил только с одной стороны. Нечего их баловать:aga:. Как видно по 3 фото уже знал какого производителя ветро и паро защиту буду применять. :|:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пол дня убил на поиски фитингов для шланга. :mad:. Съездил в Леруа на Новой Риге, в Леруа Строгино, в Леруа Химки, в Оби Химки. Строительный рынок Синдика. Нет ни хрена. К вечеру друзья подарили маму. На Синдике еле нашёл папу. На рынке ещё разозлил один продаван. Увидел бостичевский шланг и говорит- Слушай плохой у тебя шланг. Тут уже я не выдержал. Всё сказал ему о вреде курения:mad:.:|:Пришлось отомстил ему:aga:. Он хотел впарить нонейм шпилечник гвоздь до 35 мм. и под скобки. Сказал ребятам что бы не маялись дурью. И увёл у него клиентов к другому продавцу, продавшему мне папу:aga:. Посоветовал купить матрикс 18 GA. Да ещё и скидку выбил для них.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На этой стадии стройки прошёл второй дождик за лето:aga:.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Когда надо было рубанком убрать перепад досок, использовал такой добойник для гвоздей.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Помня, что в конце пути всегда начинаешь торопится, конец укосины отрезал с запасом. Думаю такое тоже имеет право на жизнь. Но по закону подлости, всё равно умудрился косячнуть:aga:. Не критично, но неприятно. Есть отличие по сравнению с укосинами на последнем фото.
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    @doxtor02, добрый вечер. Вот смотрел я как ты укосины врезаешь (не на последней картинке, а ранее)... ты делаешь множество запилов на толщину укосины, а потом вырубаешь (выкрашиваешь) топориком на пропиленную глубину. А почему не стал делать просто запилы по краям по линии укосины, а потом выпил циркуляркой из стойки, наклонив пилу? На видео Ларри так делал (#146) на 47:30, я думаю ты видел подобный способ.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сегодня с академиком закатали целую комнату вагонкой. Естественно сначала парозащитную плёнку с проклейкой стыков. Потом набили рейки под вагонку. Короче уработались как бобики. Да ещё при минусовой температуре. Развёрнуто отвечу завтра. Есть силы только на один вопрос-@РустамНЧ, а ты вырезаешь как Ларри ?
    P. S. Естественно фильмы Ларри смотрел. И по не одному разу:|:.
