1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @doxtor02, даже я вырезаю (вырезал) как Ларри, причем бензопилой, гораздо быстрей (сравнивал)
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    :)] Ну как сказать... у меня еще лес на дом не закуплен, т. ч. я спрашиваю как раз, что бы понять А ПОЧЕМУ так, а не иначе.
    Хотя, когда баловался вновь приобретенной роторной макитой, во время устройства опалубки, то попробовал и вроде получилось. Может вопрос в точной глубине выборки паза: много пропилов точнее глубину отображают, а выпил циркуляркой приходится больше на глазок? Дождусь подробного ответа...:hello:
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    первых пару пропилов досконально размечал, потом на шине пилы полоску маркером нарисовал и на глаз неплохо получалось (глубина имеется ввиду),но место пропила с ребра доски размечать нужно точно, чтобы потом укосина хорошо всю рамку держала.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я вставляю топорик в пропил и делаю лёгкое движение вправо, влево. И напиленные «нарезки» сами вылетают. У Ларри была гипоидная циркулярка. У меня обычная. 16 пропилов я делаю примерно за 30 секунд. На одну глубину. Т. к. стоит фиксированная глубина пропила. Я не уверен что у меня получился бы пропил как на первом рисунке. А вот как на втором вполне возможно:|:.
    Фото в студию. Думаю форумчанам будут полезны разные способы выпилов. Ещё как то Alexey1982 говорил что выпиливает по другому. Но так и не поделился опытом:(.
    При моём способе горизонталь размечать не надо. И можно быть уверенным что её плоскость не завалена. Всё что написал выше, всё ИМХО. У меня брат строитель тоже всё на стройке режет бензопилой. Про пропилы под укосины правда не скажу.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    К посту выше.
    А теперь о ТБ (техника безопасности). Когда делаешь пропилы, нельзя ставить ногу по ходу диска ручной торцовки. Работа с бензопилой требует не меньшего соблюдения ТБ. Вырвавшийся из рук инструмент, с высокими оборотами вращения, страшная разрушительная сила. Способная доставить человеческому организму много увечий. Не забываем про такую вещь как отдача. Защитные очки тоже обязательны. Так же как нельзя работать одной рукой и со снятым диском болгаркой (ушм или углошлифовальные машины). На мастерсити даже есть тема- смерть от болгарки. Как то заходил в хирургию (в летний строительный сезон),так там лежало много ампутантов, Без нижних или верхних конечностей. Хватает и русских, и украинцев с беларусами, и из южных бывших республик. И никто в наше время с Вашими отрезанными пальцами носится не будет. Просто выкинут. Место ампутации зашьют. Не забываем что ТБ написана чей то кровью:mad:.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А тут не могу не поделится. :|: По дороге на дачу заехали с дочкой на местный строительный рынок. Уже около шлагбаума один из продавцов машет и говорит- подъезжай к моей палатке я сейчас подойду. Еду по рынку, большинство продавцов здороваются. С одним остановлюсь поговорить, с другим. Один спросит как лучше строится, другой про свободные участки в округе, третьего подкольну, посмеёмся. Кто подойдёт по медицине совета спросит (у меня красный крест на машине). Короче выезжаем с рынка. Дочка поворачивается и говорит- я знаю что есть звёзды ютуба, а ты звезда рынка:|::)]. Это я к чему. А к тому что с продавцами с местного рынка желательно иметь хорошие отношения. Скидки, бесплатная доставка, даже без предоплаты. Просто по звонку. Будем считать что это просто бонус:|:.
    P. S. Заехал в понедельник на пилораму. Попросил столб 150*150*3000. Для поддержания висящего угла проёма под лестницу. Погрузили, спрашиваю сколько- нисколько. Отдали так. :|: Еле разгрузил. Тяжёлый собака. :aga:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё в одни руки:|:. Одна надежда на струбцины:aga:. Да ещё Русские Витязи летают развлекают.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Начал нарезать элементы фронтонов. Как видно крыша будет 37 градусов. Соседка жаловалась что урожая в этом году из-за жары совсем нет. Не знаю, не знаю у меня растёт.:|:
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ставил вылет диска на 55мм (укосина дюймовка) все делал по Ларри, т. е. прямо по дюймовке вел пилу, доску в сторону, пилу разворачивал и делал пропил сначала первые 10 были медленные и кривоватые, потом приноровился и даже на глаз ловил плавующую (в пределах 22-28мм.) толщину дюймовки, очень иногда пользовал частые пропилы как @doxtor02, просто было пилой не подлезьть, выбивал обратной стороной молотка-гвоздодером.
    потом все-равно, придется немного ровнять стену. Пропил вдоль укосины дает небольшую свободу.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    уже не получится процесс сфотать, если только на готовых стенах разглядишь:)] в моей теме.
    Если еще буду стены делать сфотаю процесс, но вообще то уже к стропилке подобрался, с пятницы в отпуске, займусь стропилами
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если делать как Ларри, ведя пилу по укосине, то действительно укосина получает небольшую свободу. В некоторых случаях это правильно. У укосины должен быть минимальный ход. Если пол не идеально ровный. И приходится чуть играть стеной. Далее, убрав укосину в сторону, можно сделать пропилы как делал я обязательно уменьшив глубину пропила на толщину укосины. Это небольшая потеря времени. Или пропилить горизонталь, как пилил Ларри. Не стал пилить как Ларри, т. к. мне пришлось бы становится на колено. А это потеря устойчивости. И не безопасно, т. к. приходилось бы одним пальцем оттягивать защитный кожух пилы. На втором этаже врезал укосины в уже стоящие стены. Мне было достаточно неудобно. У Ларри с гипоидной пилой как то получалось это по другому. А третий способ- обрисовать укосину с 2-х сторон. Откинуть её в сторону. Поставить глубину пропила на ширину укосины (в моём случае 41 мм.). И сделать быстро около 16 пропилов (Можно и меньше. Чем чаще пропилы тем легче выламывать "выпилы"). Далее вставив топор в пропил качнуть в право, влево. Уже 3 способа. Со своими нюансами. :aga:
    Ну вот. Вы в отпуске:super:. Взяли отрезок доски и пропилите для нас бензопилой. Я думаю на фотосессию уйдёт не больше 5 минут. Покажете нам 4 способ. :|:
    P. S. Да кстати. Укосина это последний элемент конструкции стены. И тут самое главное не накосячить, что бы не было мучительно больно. :|:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Внешний каркас фронтона нарезал. Высота фронтона 4.5 метра. Приехали помощники, брат с академиком. Они отмеряли, а я внизу нарезал внутренние стойки.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Расстояние между стойками отмеряли отрезком доски 51 см. Прикрутили ограничители, что бы не выперло стойками верхнюю доску.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Коньковая балка будет выступать на 5 см. Всё, фронтон собран. При высоте 4.5 метра об "удочке" даже не думали:aga:. Фронтон собирали специально в выходной, что бы воспользоваться помощью соседей. :|:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Соседи и родственники на месте. Бьют копытом. Их хлебом не корми дай поработать:aga:. Положили под фронтон доски, что бы легче было поднимать. Влад Борисенков на самом ответственном месте. Держит верёвкой самый верх фронтона, что бы он не кувырнулся наружу. Немножко волнения и фронтон на месте
