1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Доски кончались, но гвоздей было как у дурака махорки:|:. Колотил от души:aga:. Не всегда точно, но много:|: (1-3 фото). Естественно "неправильные" гвозди потом убрал гвоздодёром (4 фото).
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фотки с разных сторон. Фотки в процессе работы, естественно в оконном и дверном проёмах хедеры ещё не установил.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как я понял, самое трудное это подгонять около оконные планки. По крайней мере для меня. Я так и не научился:|:. Но одно знаю точно- вертикальная планка должна заходить под горизонтальную. Просто неоднократно видел как у людей они запилены под углом 45 градусов и соединены встык. :aga:
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отрезаю стойки для веранды. Пила не допиливает 1 см. Не беда. Мне не тяжело допилить этот 1 см. ручной пилой. :aga: Зато рез ровный:|:. Перед покраской прошёл столбы рубанком. Брус 100*100.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мои "козлы" успели уже разбежаться по соседям. :)] Езжу, собираю:|:.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В полной мере прочувствовал на себе выражение -что такое западло:|:. Одна из стоек была меньше. На величину скоса. Так получалось по раскладке материала. :|: Но, как говориться- голь на выдумку хитра. Вырежу проставочку со скосом. Ну не ехать же мне из-за этого новый брус покупать:|:.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - второе фото, угол?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Правый угол, левый угол? Передняя стен? Дальняя стена? Что именно Вас интересует. Поставьте стрелочку.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - имел в виду угол наклона. Какой?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Правильно в каркаснике угол должен быть в пределах 45-60 градусов. Это аксиома. Я написал что там я похулиганил. На прочности пристройки это правда ни как не сказалось. Не забывайте что сторона примыкающая к дому намертво приколочена гвоздями к стене дома. Для своего спокойствия ещё прикрутил на несколько силовых саморезов. Прочности в этой пристройке 300% процентов. Я даже без обшивки стен и крыши этому удивился, когда попробовал её плечом пошатать. У себя можете делать К-укосины.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дочке поручил красить доски для веранды. Жизнь проходит, а счастья нет. Всю свою сознательную жизнь крашу, крашу-говорит дочка. 3 фото за август 2008 год. :|: Ладно докрасишь, я тебе другую работу дам- отвечаю:|:.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Начал выставлять стойки. Помощников нет:(. Приходится фиксировать столбы с двух сторон раскосинами. Уголки временно прикручиваю на чёрные саморезы. Поперечную балку сделал из доски 150*40. Выпилы под неё в брусе делал также как под укосины.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Перевёл дочку из маляров в грузчики:|:. Ну а что. Она же просила другую работу. :aga:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Есть хорошая поговорка- от добра добра не ищут. :aga: Я уже так делал беседку у тёщи. Пошёл по проторенному пути. Когда ребята настилали пол у них не было времени заниматься разметкой места установки стоек. И вырезания места под них. А тут я спокойно, не спеша разметил расстояние между столбов. Ну и остальное также не спеша. Да и самое главное- если устанавливать в "глубь платформы" туда будет затекать вода. И это место быстрее будет гнить. Это кстати ещё один аргумент почему обвязку не стоит делать из бруса соединённого в лапу. :aga:
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Оч. спорное мнение... Столбы по коду изнутре ставят, пол то тогда менять-снимать можно...
