1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Доброго дня! хотелось бы услышать Ваши аргументы в пользу пенопласта: по финансам, по удобству монтажа, по иным, существенным на момент когда делали выбор, причинам. На сегодняшний момент решение утепляться пенопластом оставили бы в силе?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вроде уже освещал эти вопросы. Понравился пенопласт по финансам, по удобству монтажа, потому что мне нарезали его в размер, который я захотел. По характеристикам теплопроводности. Потому что не надо переживать если утеплитель во время стройки попадёт под дождь. Решение утепляться пенопластом, на сегодняшний момент оставил бы в силе. ИМХО, Единственное не советовал бы утепляться пенопластом зимой. Не уверен в качестве вены. И не доверил бы это наёмным рабочим. Опять же из-за качества укладки.
  3. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @doxtor02, пенопласт пенили по всему периметру листа?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет. Только там где был оставлен зазор.
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    А зазор, то есть соответствующий шаг между стоек, насколько я помню, оставляли специально? Получается с одной стороны пена, с другой за счет расширения пены поджало и в целом без щелей, так?
    При утеплении пенопластом насколько необходимы мембраны/пленки?
    у Вас только ветрозащита, а пароизоляцию ставить не стали?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1- Да. специально.
    2- Так.
    3-у меня стоят и мембраны и плёнки.
    4-Поставил. Но Вы же спешите. Не даёте до этого момента дойти. :aga:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Натянули на стены пароизоляцию. Стыки плёнки изнутри проклеивал двух сторонним скотчем. Снаружи стыки проклеивал скотчем, который выпросил у соседа. Первый раз я им попробовал проклеивать баннеры. Отрывался скотч вместе с баннером. Т. е клей держал на мертво. Не даром сосед говорил что им делают его по спец заказу. :|: Поэтому решил что от добра, добра не ищут. И попросил соседа привезти несколько мотков:|:. Не стал заморачиваться разными бутил-каучуковыми лентами. И денег сэкономил. :|: Понятно что все эти проклейки надо производить при плюсовой температуре. Фотки рабочих моментов. Поэтому на 6 фото хедеры ещё не вставлены, пенопласт не пропенен. :|: На 7 и 8 всё уже на месте. :aga:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В Леруа купил 3-х метровые хромированные трубы, с разной фурнитурой. На Садоводе купили 15 метров палаточной ткани (45 руб. погонный метр). Для примерки жена сшила одну штору. Вроде симпатично должно получится. Не мог пройти в Ашане мимо распродажи. :|::aga: Набрал себе и соседям пластиковых столиков по 200 руб. :|: Пергамин буду использовать во внутренних стенах. под вагонку.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Продолжаем затягивать потолок и наружные стены в пароизоляционную плёнку. На последнем фото мой любимый молоток. По мимо всего прочего, ещё очень удобно использовать его как гвоздодёр. И не дорогой. :|:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Внутренние стены затягиваю пергамином. Что бы удобнее было склеивать их двух сторонним скотчем место соединения обвожу мелом. Горизонтальную обрешётку прибиваем по уровню. Иногда с перехлёстом. Первую вагонку выставляем по лазерному уровню. Не забываем периодически проверять вертикаль вагонки. :|:
  11. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    А пергамин, он зачем?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что бы пенопласт не пылил. :)] Дешёвый вариант как бы звукоизоляции. :|:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Академик выпиливает доску нижней обвязки в проёмах под дверь. Таких проёмов у нас два. Аккуратно пропилил носиком бензопилы, а потом выломав доску, допилили ручной пилой. Короче, тем инструментом, который был в наличии. Самое главное делать это в конце рабочей смены. Или хорошо проветрить после этого помещение. Всё таки бензопила это инструмент для работы на свежем воздухе. Дыма и гари от неё в помещении много.
  14. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Чтобы порога не было? Это не ослабит конструкцию стены, или эти стены не несущие?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Без разницы, несущая это стена или не несущая. :aga: При выпиливании порожка в готовом доме ничего не ослабит.
