1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Да простит меня доктор:|: отвечу за него, в пласть он монтировал DSC05216.JPG
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Большую часть вагонки на стены прибил я. Академик занимался обрешёткой под вагонку. На потолок старались прибивать вместе. Фотки в процессе стройки делал уже на автомате. При каждом интересном моменте проскакивала мысль-это надо снять для ФХ и рука сразу лезла за телефоном. :|::aga:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Лексей, вагонка сорта АБ?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Алексей, брал исключительно А-шку. И то по знакомству. Качеством доволен. :super:
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Как это работает?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Важно. Вставляешь в лунку лопату под углом. Потом начинаешь по кругу уширять пяточку. Я просто бил лопатой под углом сверху и откалывал куски земли. Короче, мне легче нарисовать. :)] Перед этим лунку можно было пробурить чуть глубже. Тогда не надо будет выгребать землю которая насыпется на дно от пяточки.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Док, а скажи ка, на какую глубину ты бурился и какое уширение можно получить этим чудо-инструментом?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Бурился около 160 см. В чистоте значит точно 150 см. Бурил 250 мм. буром. Уширение получается около 60 см. P. S. Бур (около 80 см) + удлинитель 100 см. погружал почти на всю длину в лунку.
  9. i_sa
    i_sa
    i_sa
    Омск,учхоз!
    Фухххх дочитал! спасибо за доходчивое и подробное описание!
    весной планируется эпопея по проекту кд-58 6*6 правда без осб, много для себя отметил и записал!
    есть вопрос: как по ощущениям, достаточно ли жесткости каркаса без плитного материала?
  10. explorer 1976
    explorer 1976
    explorer 1976
    Красноярск
    Здравствуйте доктор, большое спасибо вам за ваш труд-описание вашей постройке дома-я оторваться не мог. Спасибо за детальное фото. Хочу попросить Вас написать-каким электроинструментом пользовались-какие плюсы и минусы, название, мощность.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Достаточно вообще то одних укосин. А ещё не забывайте что внутри ещё горизонтальная обрешётка (50*25) под вагонку. Ну и сама вагонка. Снаружи горизонтальная обрешётка (50*50) под наружное утепление+ вертикальная обрешётка (100*25) под сайдинг. Ещё и это добавляет дополнительной жёсткости. На втором этаже усилил укосинами фронтоны (3 стены). Для полного спокойствия на втором этаже осталось поставить во внутреннюю перегородку (между комнатами) две укосины. Это уже мои заморочки. :|::aga:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Минусов никаких в используемом инструменте не заметил. В теме описывал инструменты, которые использовал. Если будет интересно попробую в одном посте перечислить инструмент.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, док, просьба такая: понаблюдай за своими трубками мебляными на улице прикрученными, с них покрытие не слэзет? Просто хотся с таких лестницу на холодный треугольник смастырить с балкона (на улице, но без попадания осадков) интересно, как оно себя по прошествии времени покажет на предмет стойкости покрытия. Я же правильно понял, что какое то время после монтажа конструкции со шторами уже минуло?
  14. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Использовал аналогичную трубу из Л-Мерлена в душевой для навески шторки. Через год через покрытие вылезли ржавые пятна. Видно эти трубки предназначены для эксплуатации исключительно в сухих условиях. На улицу бы самое то - нержавейку, но цена...
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Хорошо сделать покрытие из молотковой эмали, но нужна специальная печь для ее обжига.
    Подойдет еще автоэмаль марки МЛ, только сушить ее нужно "на горячую", хотя бы 70 градусов.
    На воздухе высыхает от до 4-6 дней, в жару быстрее.
