1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @s m c, из своего опыта укладки пенопласта. На 50 см длины сжимается он не больше 3х мм. И то 3 это уже с усилием. Реально старался делать на 2 мм больше. Применялся ПСБ-С 15Э. Самый легкий. Более плотный, ожидаемо, будет сложней сжимать. Я каждую часть вырезал строго в размер, вставлял с усилием. Опосля этого всего светил домик тепловизором, все отлично. Но больше я бы такого не стал делать. В итоге я утеплял эту беду дольше, чем строил каркас :) Время, затраченное на строительство дороже денег. Так что дохтор сделал правильную мысль. Поставил и запенил. Ну да, пена денег стоит, да и хрен с ним. Зато качество укладки отличное, скорость монтажа высокая, трудозатрат значительно меньше. И хорошая идея сделать шаблон, а по нему уже колотить стойки... гранд мерси за это.
    Доктор, если не сложно, опередив события, покажи как делал обрамление окон вагонкой. Ну очень надо!
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вообще то рекомендуется для стен и перекрытий жилого дома ПСБ-25.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Никак не делал. Вот в таком виде оставил до покраски. Потом приклею пластиковые откосы и уголок.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Даже дети разгружают и не жалуются:aga:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Был в воскресенье на выставке домов. На рынке Синдика, 64 км МКАД. Вот как ещё можно отделать окна. Понравился вариант как на втором фото. Как то рассматривал такой вариант. Может и сделаю. Только наличник будет фигурный. Просто и быстро.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вложили пенопласт в стены последней комнаты. Пену "подогревал" инфракрасным обогревателем. Столб прошли эл. рубанком. Стрельнули и отметили где будет комнатная стена с дверью. Установили столб по лучу лазерного нивелира.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пенопласт запенил. Излишки пены обрезал. Дальше закатали наружные стены в пароизоляционную плёнку.Стыки пленки проклеил изнутри на 2-х сторонний скотч. Проклеил ещё и снаружи все швы скотчем. На 5-й фотке видно уже установленный столб. Зашивать вагонку начали с потолка.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Радует удачный выбор расположения открытой веранды. С учётом розы ветров. Ветер дует с другой стороны дома и на веранде всю зиму практически не было снега. Следующие фотки- на машине Лёша экстремальщик. :|: Зимой, на летней резине, с не работающей омывайкой (вода замерзла) я поехал на дачу привезти бруски 50*50 для межкомнатной перегородки с дверью. Успел в последний момент. Вечером поставил машину в гараж, а ночью уже завалило всё снегом.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вчера позвонил товарищ. Занимается строительством. Я ему иногда покупаю инструменты. Без всякого навара. Просто по дружбе. Потом передаю через кого нибудь. Звонит со словами- спасибо что приобщил нас к цивилизации:aga:. Сейчас закатал в вагонку (вагонка по 5.8 метра) весь потолок на объекте. Не спеша, с перекурами, за 2 часа. И сразу тебе звоню с благодарностью. Колотил он Матриксом 18 GA. Надо говорит ещё один купить. Я говорю- ну с лета 2014 подорожал он наверно. Даже если по 6 тыс. рублей всё равно куплю- отвечает. :aga: Короче, что с ним будет когда он бостич 21 в работу запустит, я даже не представляю. Я ему его купил в конце того года. Короче не выдержал я. Похвастался. Ну приятно же. :|: https://www.forumhouse.ru/threads/286339/page-310#post-12536585
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, скажите пожалуйста, какой шаг лаг пола у Вас?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лаги через 51 см.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, скажите, пожалуйста, чем вызван выбор доски 40 на черновой пол? Требованиями жесткости?
    Просто калькулятор показал, что мне нужен шаг 400 мм при лагах 150х50. Но тогда утеплитель только эковата, наверное. И 50 мм пенопласта перекрестно.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Rimma777, пенопласт режут в размер, обычно если заказать у производителя а не на рынке у перекупщика, то еще как режут. И ничего за это не берут. ;)
    Если ваш калькулятор показал лаги с таким шагом, значит у вас пролет большой. Попробуйте поставить 200*50... И еще. Калькуляторы - это все хорошо, но не надо забывать про такое понятие как комфортность пола. Деревяшка она и в Африке деревяшка, материал упругий но легко деформируемый с большими амплитудами упругих деформаций. По калькулятору вроде все красиво, а потом делаешь, идешь по полу, а на столе в кружке ложечка брякает... полы трясутся. Очень неприятное явление.
    Попробуйте посчитать сдвоенную доску 50*150, 50*200. Да, дороже, да муторнее, но это пол! по нему потом еще и ходить придется. А перекладывать нуевонафик.
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Самый большой пролет у меня 2950. П\м уже куплен - 150х50. А 25 мм будет мало для шага 600?
    Сдвоенная доска очень даже проходит. Но расход!
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    чего 25 мм? доска дюймовка? не понял мысли.
    мой вам совет, плюньте и смиритесь. Это пол. По нему постоянно ходить придется. Не стоит экономить.
    Пролет у вас не большой но и не маленький. У меня считалось на таком же пролете 50*150 с шагом 700 проходило, что-то вы там понасчитали :) и сделал специально сдвоенные и одиночные лаги. Больше одиночные делать не буду :)
