1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    да - доска на черный пол.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я б все равно пятерку взял...
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сейчас придет алексей, и как даст нам по мягкому месту :)
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Я этим считал. В целом цифры похожи. Короче одна доска не проходит. Нужно как минимум две. По всей видимости я посчитал тогда на сдвоенные 50*150, и у меня в мозгу где-то осело что проходит до 700 мм...
  5. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    СП 31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не захотел связываться с осб 18 мм. Поэтому и взял доску которая шла на стойки. У меня стойки тоже из доски 150*40. Как говорится унификация материала и существенная экономия. Ну и запас прочности естественно больше.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, скажите, а пол выравнивали чем-то? И чем покрыли или будете покрывать?
    У меня много листов оргалита, наверное, можно его на доски положить, а потом уже линолиум.
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Приветик @doxtor02, Тут опять украдкой посетил твою тему. всплыло одно непонятное действие с твоей стороны. Использование такого чудного материала как пергамин.
    А вот теперь тебе загадка-как быть если я тот же материал использовал как пароизоляция :aga:.только это было так давно. Тогда еще модных рулонов под названием пароизоляция не было. а пленку в 250 это было не культурно по цене. и никто из многих даже не знал что можно ее крепить. Местами только начали продавать ветрозащиту. остался у меня кусочек для сравнения какая сейчас продается ветрозащита:mad:.
    так вот тут недавно вскрывал стенку в душе. пергамин сработал на отлично-одно непонятно в какую сторону.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ничем не выравнивал. Будет подложка и ламинат. Имхо Оргалит может расслаиваться. Я использовал оргалит только один раз, под линолеум. Это был/есть строго летний домик. Полы не утеплены из доски 150*25.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Носиков, чудный материал пергамин использовался только во внутренних стенках. В нём столько микро дыр от гвоздиков, на которые прибивал вагонку, что за пароизоляцию его не считаю.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я забыл сколько у меня выходило при подсчёте в 2014 г за ОСБ на 90 кв. м. Сколько сейчас будет стоить ОСБ на пол? Ни кто не подскажет.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот прикрутить на 16 шурупов сетевым шуруповертом... ну да, минут 10-15 с перекурами после каждой фанерины. Не рассказывайте сказки. Каждую доску тоже прибивать надо... И крепежа там поболя будет.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Воу, воу, полехче. Я второй этаж закрывал ОСП. С нейлером. По нормам канадчины, 44 гвоздя между прочим в каждый лист. :cool: 16 саморезов что то маловато.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Лист у меня 1,5*1,5. Лежит на слое клея, фактически не касается лаг. Да, 16 обсчитался. 19 саморезов. При шаге лаг 750. Ниче не прогибается :) никуда не убегает, не играет. Пол довольно плотный получился. А сколько там в канаде, да еще и гвоздями да на полу при равнопеременных нагрузках... Из досок никогда не видели как гвозди вылазят именно на полу? Нет уж, пол и обшивка снаружи, это единственно где я применял саморезы.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Первые три фотки кухня-гостиная. Четвёртая спальня ребёнка. Пятая с/у, заставленный пачками ламината на 2 этажа. Шестая наша комната. Седьмая коридор и проём под лестницу. На восьмой фотке видно что метровой цепи хватило впритык. Но это при высоте потолка 250 см. Если потолки выше, то козлы не надо так сильно раздвигать.
