1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-40#post-11570403 Уверенность на высоте придала. А так проверять не пришлось.
    Для того что бы повесить нейлер на обрешётку. https://www.forumhouse.ru/threads/286338/page-2#post-11566102
  2. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день, подскажите что это за планка? и как она крепиться?
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Можно по подробнее по поводу ... "если планируем все в сайдинг- набейте вверху рейку" какую именно рейку? где вверху набивать?
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Деревянную рейку 30...40 х 60...80 мм. пришить снизу к вылету обрешетки, точно по обрезу.
    Потом уголок или профиль цокольного отлива, одной из полок "засунуть" под кровлю (профнастил) и прокрепить кровельными саморезами по каждой второй доске обрешетки.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    J-фаска. Смотрите фото. Рейки тоже выделил на фото. Во первых щипцовых элементов от ондулина у меня не было. Я даже не думал про них. Во вторых моё ИМХО это колхоз какой то. С белыми доборными элементами для сайдинга смотрится красивее.
    P. S. Перфорированный сайдинг для софитов тоже не покупал. Во первых дорого стоит. Во вторых вместо него ушли все обрезки-коротыши от сайдинга. Как говорится всё в дело. :aga:
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Прошу уточнить - J фаску прибиваем на площадь в 5 см (две доски 100 х 25 мм) -?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ничего не понял по Вашему рисунку. Две доски 100*25 набивали только на фронтонные свесы. На скатных свесах была сплошная зашивка дюймовкой. Вот фото. Я ранее всё подробно описывал. Вообще по сайдингу лучше спросить в профильной теме здесь https://www.forumhouse.ru/forums/664/
  8. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Теперь более менее понятно..., т. е на фронтонные свесы вы дюймовку не набивали? Соответственно J фаску набивали на скатных свесах на дюймовку, на фронтоных - прямо на сбитую дюймовку с обрешеткой - верно?
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @doxtor02, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, почему вы когда делали фундамент не сделали ростверк из бетона или обвязку столбов, например, металлическим швеллером, а ограничились обвязкой из дерева?
    Как Вы думаете есть необходимость ростверка для каркасного дома или всё больше определяется бюджетом строительства?
    Спасибо!
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ростверк из бетона это большая роскошь для каркасника, т. е. избыточность. А зачем бетон связывать железом? :faq: Обвязки из трёх досок на ребро достаточно для ростверка каркасника.
    P. S. Даже если бы у меня был бюджет 5 млн. я бы не стал делать ростверк из бетона или обвязывать всё швеллером:|::aga:.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо!
    С рациональной точки зрения я с Вами согласен, но поскольку знаний у меня мало, то и спрашиваю. Может быть делали какое то сравнение или расчёт на этапе проектирования. А на этом форуме можно много чего интересного узнать.
    Ну ладно буду бурить дальше)
    Ну основная идея чтобы придать жесткость сваям, чтобы они в горизонтальной плоскости не двигались я так понимаю, простив касательных сил пучения.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Aviaurez, начинайте бурить с этой https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ и этой https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ темы.
    P. S. У меня столбчатый фундамент в рубероидной гильзе с уширением. И по стенкам не зацепишься, и пятка вырвать не даёт. Такие столбики без всякого ростверка могут стоять ни куда не двигаясь. У меня зиму без нагрузки простояли. Ни один не шелохнулся. Как сказал Великий Могун
    Roracotta- каркасная технология отработана до такой степени, что там некуда лишний гвоздь воткнуть. Поэтому берите за основу отработанную технологию- "каркасник по системе платформа" и не выдумывайте ничего своего.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Так то оно так, только в той же книжке Платформа, каркасник возводят то ли на ленте, то ли на ростверке...
    Я понимаю какой у вас фундамент, вопрос был про его верхнюю часть.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если настроились на столбчатый делайте смело. Многие делают и у всех столбики на месте. А вот с винтовыми бывают проблемы. Можете ещё профильную тему про столбчатые фундаменты по изучать. Там же и про проблемы с винтовыми.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188733/
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, посмотрю! Да, вот я тоже так думал, и про тот же ростверк я считал что это больше для кирпичных или блочных домов - тяжелых. Всё же каркасных он достаточно лёгкий.
