1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Все красиво, но вопрос; а хде песок, проливка, трамбовка и т. д. под вторым крылечком:nono:? Забыл? или через "и",то же слово;)?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не смог я устоять когда на мою просьбу взять всё лучшее от двух прицепов и сделать мне гибрид ответили положительно. Через день с завода уже пригнали продавцу прицеп. Взял фирмы " Трейлер" г. Ступино. Гибрид сделали на базе прицепов "Прораб" и "Спорт". Внутренние размеры кузова 2515*1275. У одного дополнительно передний борт откидывается. У другого кузов самосвал+ домкрат. Теперь это всё в одном. Пока только по МКАДу разгонялся до 90 км. Доволен как слон. :super: Может ещё одну стройку замутить:|::aga: Теперь в походы/рыбалку с семьёй можно брать всё что пожелаешь, не оглядываясь на вес. Уже и о моторчике к лодке можно помечтать:|: Взял с невысоким тентом. Что бы меньше было лобовое сопротивление и не мешало обзору в зеркале заднего вида.
    P. S. Покупке предшествовало 2 месяца сидения на разных авто форумах. :|:
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Большое Вам спасибо за искренние и тёплые слова:hndshk:. Как говорится в пословице- доброе слово и кошке приятно:|:. А с фотками получилось вот как - в телефоне заело спуск фотоаппарата и он всё снимал, снимал, снимал. :)] Пока плёнка не кончилась. :aga:
    P. S. Приветы всем передал. Себе ничего лишнего не оставил:aga:. Все просили кланяться. :|:
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поздно вечером попрыгал по полу первого и второго этажей. На втором этаже пока черновой пол из доски 150*40. На первом этаже везде ламинат. На втором этаже ничего не скрипело при прыжках. На первом, при прыжках, слышал звон посуды в сумках только на кухне. У меня там всё не собрано и не закреплено ещё. Прыгал естественно основательно. :|::aga: При ходьбе слышал только тапочки и в пару мест полу-скрип от ламината. Это он не притёрся ещё. У меня в квартире больше скрипа от ламината. Но там и укладывали таджики, т. к. квартиру продавали сразу с отделкой.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Охренела твоя голова. :close::aga: Под такие лёгкие степеньки, сделанные из отходов производства, ещё такой огород городить. Под неё достаточно и 4-х плиток. Я когда примерял, подложил пару досточек. И так идеально всё встало, что я по лентяйски:|: забил на плитки. Может попозже куплю конечно. Всё равно там планируется заливка отмостки.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Настало время электрификации дома. Так не хотелось переносить провод с бани. Но как ни прикидывали это оказался самый простой вариант. Просверлили длинным тонким сверлом потолок. А потом 25 перьевым сверлом рассверлили с двух сторон. Так же поступили и с внешней стеной. Вставили в отверстия рукав для прокладки кабеля. Снаружи вкрутили крюк. На него и повесили, с лёгким провисом, провод СИП. Так как СИП в дом заводить нельзя соединили его на фасаде штатным прокалывающих зажимов для СИПа. В дом пошёл провод ВВГнг. Точную маркировку сейчас не помню. Что бы не раздавить ондулин, под ноги Академик подкладывал обрезки досок. Вывели всё в кухню и прикрутили временную розетку.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Набегут сейчас электрики и а-та-та тебе сделают, это что за порнуха? :)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @doxtor02, я не электрик, но коммутировать ноль и фазу по отдельности - опасно!
    не далее как вчера взял на времянку 40А двухполюсный ИЭК за 111р.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это как всегда показан рабочий процесс. Или провода в воздухе должны висеть? Поэтому давайте не будем обсуждать пока электрику. Что было на данную минуту под рукой то и подключили. Решение о переносе линии в дом был принято достаточно спонтанно.
    P. S. И что все такие нетерпеливые. :aga:
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В качестве чистового на втором этаже тоже будет ламинат прямо по доскам? Я тоже закупил на второй этаж 150х40, но подумывал на нее еще либо фанеру тонкую либо квик дек 16мм.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А чё ето? Себе до главного щита СИПом от счетчика, цельным провел, вроде, никто против не был
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Прямо по доскам. Через подложку естественно:aga:. Всё как на первом этаже.
    До сих пор споры не утихают по этому поводу. Я вчера открыл интернет на эту тему:ogo: и быстренько закрыл:aga:. Почитайте соответствующие темы. Мне бы не хотелось здесь баталий, какие идут в разделе электрика. Тем более щиток мне собирал форумчанин. Я не силён в этом. Но об этом попозже.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сип горит. При плохом контакте в автомате может стать причиной пожара. ВВГнг не горит.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В данном случае ничего страшного. Главное чтоб не вошло в привычку. :)
  15. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    Добрый день. Когда резали панели лобзиком, не рвёт пилка пластик и не остаётся следов от подошвы лобзика? Я болгаркой с диском по по металлу 1мм режу, пыльно, но ровно и быстро.
