1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я резал лобзиком по внутренней стороне. От подошвы след иногда остаётся. Болгарка у меня большая. И я ею боюсь:|: работать одной рукой. Была бы тогда в наличии жужа наверно попробовал бы ею. Ну до чего же незаменимый инструмент на отделке. :|: У меня на всю ванную комнату ушло всего 3 пачки ПВХ панелей. Резал только половину. Так что объём был маленький.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @doxtor02, кстати, под панели есть специальный профиль для углов, чтоб стыки скрывать. Почему его не использовали?
    Плинтус потолочный с пазом есть, я им пользовался, но уж больно он бестолковый.
    В горизонтальных швах панелей которые заходят в мокрые зоны по всей длине будет цвести плесень, будьте готовы. :)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Потому что с профилем для углов надо более точно подгонять панели. Т. е. больше геморроя. А я стараюсь всё делать по проще. А тут прикрутил напольный пластиковый плинтус за 30 руб. из Леруа. И сразу красота. У меня уже куплена душевая кабинка. Поэтому не будут ПВХ панели мокнуть. И ванны нет что бы плескались часами. Так что не стоит свои фобии прививать мне. :aga:
  4. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Я, чтобы не оставалось следов (правда не панели резал, а плинтуса пластиковые), сверху накладывал фанерку, и уже по ней водил лобзиком. Никаких следов от подошвы лобзика не остается.
  5. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Делается проще. К одному концу уровня (1м) приматывется изолентой коротенький брусок толщиной 2 см. И никаких маркеров.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А я делал доску по ширине и длине уровня с нужным уклоном (2 см для 110 трубы и 3 см для 50 трубы). Приматываешь к уровню - и пользуешься единым целым :)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ещё раз для любителей порассуждать что для постройки каркасника достаточно одной ручной торцовки. Не всем нравиться скакать по штабелю досок аки обезьянка:aga: и нарезать материал. Для более спокойного процесса, но тоже производительного, есть стационарная торцовка. В данном случае Корвет-4м. Так же она широко используется и при отделке. Наличники нарезать вообще одно удовольствие. Ставишь пилу на 45 гр. и всё сходиться идеально. Так же нарезал плинтуса при укладке. Диск до сих пор родной. Уже напилил им до этого более 30 кубов досок. Понял это:|: найдя сегодня в инструментах новый запасной диск. :aga:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уважаемые форумчане. Большая просьба не флудить без повода, да и по поводу, в теме. Из-за флуда многим тяжело найти информацию в теме. По крайней мере получал такие жалобы в личку. Тотальную чистку не хочу просить делать. Потеряется душевность. Но отдельные пустые разговоры буду просить удалять. У меня нет желания заводить следующую тему под названием - каркасник 9*9 на Кубинке-2. А материала ещё много.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Торцовка это хорошо, но не вижу тут связи - что может помешать не имея торцовки тем не менее сделать нормальный верстак, на котором и обрезать все что нужно?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну давай пофлудим:cool:. Нахрена имея торцовочный стол резать на нём ручной торцовкой? :faq: Не проще на него просто поставить стационарную торцовку. И речь как бы шла про инструмент который остаётся после строительства каркасника. И который можно применять и в последствии на отделке. Я читал на форуме как один построил каркасник с помощью лобзика. Что, будем следовать его примеру:aga:. Если гоняться объёмы то всегда желательно что бы рабочее место/место распила было оборудовано. 3 досточки можно и на коленке распилить. Хотя я сегодня даже из-за двух резов достал ручную торцовку. Но мне там точность и не нужна была.
    P. S. Да кстати- Во время чистовой отделки всё равно желательно отрезать материал уже не в помещении. У меня допустим уже стены были покрашены.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Банально - мало денег, приходится обходиться тем что есть.
    Если это флуд то я умолкаю. не буду нарываться.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Торцовка в Леруа с протяжкой стоит менее 10 тыс. руб. После стройки весть инструмент можно продать. Только что то желающих продавать мало. :aga: А ещё рекомендовал бы нейлер с компрессом. Те вообще на авито в лёт уходят. У меня тоже не было печатного станка в начале стройки. Но весь инструмент, который был куплен, себя во время стройки оправдал. Единственное что не пригодилось-это 2 автомобильных рамных домкрата.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Док, я же не спорю, тут глупо спорить, это как со здоровьем - хорошо быть богатым и здоровым :)
    Просто стройка штука дорогая (мне ли тебе об этом говорить) каждая копейка на счету. А тут штука которая, конечно, классная, но без неё все-же можно обойтись. Ларри вон вообще одной пилой обходился, и гвозди молотком обыкновенным колотил :)
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Док ты за торцовку ратуешь, а где ты ее все это время хранил, а сколько времени ты затратил на изготовления стола, а смысл запиливать ровно наличник и потом прибивать его гвоздем даже не 18-го калибра. А вот еще вариант свенсон и макака гипоидная, чем не торцовка (как человек с тремя торцовками тебя спрашиваю)
    И про амперволтметр, я их в три разных щита ставил, поэтому и спросил, нафига.
    з. ы. конструктивную критику прошу флудом не считать! :)]
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты ручную торцовку как у Ларри видел? Так она стоит как хорошая торцовка. Дороже 10 тыс. руб. И это:aga: сколько Ларри домов построил? Профи могут хоть дамской пилкой каркасник строить. У них и ей получится. А самостройщикам, строящим свой первый дом, лишний помощник, в виде хорошего инструмента, будет очень кстати. Я выделил слово первый дом. Потому что самостройщик, задумавший построить свой второй дом, уже не будет скупиться на инструмент. :aga: Благодаря своему опыту и часто подорванному здоровью.
