1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @doxtor02, Если под фахтверк, то обшивка нахлёстом и фахтверктные планки сочетаться не будут, основная поверхность должна быть гладкая/нерельефная. Я бы отказался от фахтверка, но мне больше скандинавский стиль нравиться :)
    По краскам - Тикурилла самая используемая на фасадах, Текнос укрывная, если хочется очень надолго, но это дороже, Адлер хвалят. В общем хороших вариантов много - выбирайте, что больше понравится.
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Dimon171, Указанную вами тему надо очень аккуратно изучать :) Там очень много, мягко говоря, спорных моментов.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Согласен. Да, там есть косяки в плане возведения каркаса. Я ее тут упомянул из-за фасадного решения, здесь ТС, ведь тоже нечто подобное будет воспроизводить... Может что-то пригодится. Лично мне тоже такое оформление нравится.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спасибо Polgray и Dimon171. Раскрою свой план. :)] Планирую строить классическую платформу. С укосинами как у Лари. Утепленение пенопласт 150 мм.(форумчане уже делали. Вот фото). Думаю как увеличить:faq:. Пол доска 150*50 мм. Стены - пенопласт 150 мм +вертикально 50 мм. В будущем на пол ламинат. Крыша ондулин. Обшивка стен вертикально 150*25 мм. Нащельники 100*25 мм. Почему не хочу зашивать стены по феншую- ОСБ-3 и сайдинг. Считайте что у меня на него аллергия:)]. На ссылке выше не понравилось что большой зазор между досками обшивки. Зато экономия на материале:aga:. У себя зазор хочу поменьше.
    P. S. Морально готов что наши корифеи с форума выскажут своё негативное отношение к выбору обшивки. Но я выбираю то, что сам могу сделать. Вопрос по времени не стоит. 3 летних месяца у меня свободных есть.
    P. S. S. Да, ещё раз спасибо за помощь и надеюсь и дальше на моральную поддержку. :|:
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Не пойму, почему вы решили, что правильно и хорошо (по фэншую) ОСП на наружней, фасадной стороне стены. Ваше решение с вентзазором при любом утеплителе более правильное при нашей погоде, у ОСП паропроницаемость низкая.
    Вы изнутри что монтировать собираетесь, весь пирог стены изнутри-наружу какой намечается?
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    (Если я правильно понял Вашу хотелку) - Если хочется зазор между нащельниками поменьше, то разумнее обшивать доской 100х25, а в роли нащельника 150х25... Но тогда широкие нащельники получаются, или это нормально? Если все же как у Вас, то тогда нижнюю доску 150х25 надо будет колотить сплошняком, без зазоров - экономии совсем не будет...
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Потому что большинство, на нашем форум, снаружи обшивают OSB-3 (ОСП). Потом сайдинг. Это так же как с нейлером бостич:aga:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я и собирался, до сегодняшнего, дня колотить без зазора. :)] Ваша ссылка выше возбудила мою жабу. :aga:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Традиционно. Вагонка, пароизоляция, пенопласт, ветрозащита, дюймовка. Хотя Антипов Игорь советовал с пенопластом вообще не ставить никаких плёнок.:|:
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @doxtor02, Про плёнки почти согласен. Почти.
    Если вам удастся положить пенопласт между стоек и друг к другу в распор, очень плотно, без щелей, то ветрозащитная плёнка будет не нужна. Но это практически невозможно и возникнет необходимость проклейки всех стыков монтажной пеной или лентой от пароизоляции. Может проще тогда ветрозащитную пленку смонтировать, чтоб стену не продувало?
    Пароизоляционная плёнка действительно не нужна, у пенопласта очень низкое влагопоглощение. Но что делать с паром, нам же не надо что бы он на пенопласте конденсировался? Я бы смонтировал под вагонку ДВП, теплоизоляцию изоплат 25 мм, например. Пусть накапливает и отдаёт влагу по необходимости :)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пенить буду по любому. Я всегда пеню. Идеально не подгонишь. Хотя Семёныч уже притащит все составляющие для резки нихромовой нитью:). Хотелось бы уйти от стружки с клеем:no:. И от финишной покраски. С нейлером мне проще и удобнее вагонку прибить. Изоплат 25 мм надо подгонять под него стойки. А у меня в чистоте между стойками 50 см. Под пенопласт. ДВП использовал только в летних строениях.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня 150 мм. пенопласта вертикально. Потом 50 мм. горизонтально. И всё будет пропенено.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Правильно:super:. Невозможно скрестить ежа с удавом. Обойдусь без фахверка:)]. Опять же экономия материала:aga:. Жена хочет дом в синем (голубом) цвете. Выбор цвета отдаю ей на откуп:aga:. На днях пойду в Леруа смотреть Тиккурилу.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тут ввёл в заблуждение. В землю 150 см. + наверх 50 см. Так что гильзы были длинной не меньше 200-210 см. :|:
