1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что нам стоит кровать построить. :|: Сейчас по быстренькому слеплю. :aga: Думал я, предвкушая что сегодня вечером закончится моя "половая жизнь".:|: Не знаю что Вы подумали, а я имел в виду что больше не придётся спать на полу. :)] Я думаю по фоткам понятно как собиралась боковина.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хорошо что я отогнал разные фривольные мысли и включил голову после первой боковины. :|: Полностью оправдалась поговорка-поспешишь людей насмешишь. :aga: Забыли всё что я написал в предыдущем сообщении. :aga: Сразу вспомнился случай когда в институте препод всю пару писал на доске какие то формулы, а за 5 минут до конца пары стёр всё рукавом пиджака и сказал- извините я кажется ошибся и написал совсем всё не правильно. :)] Косячнул я. :|: Надо было, по плану, опустить ножки на 5.5 см. К боковине прикрутил мебельными болтами брусок 40*40 мм. Теперь правильные фотки. Переделанную боковину поставил к стенке.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Последний взгляд на лежбище гастарбайтера. :aga: По такому же принципу изготовил изголовье и изножье (если меня не обманул с этим словом яндекс). Хотя в моём случае это не принципиально. Какой стороной поставишь к стене, там и изголовье. :)] Тут ножку прикрутил отступив на толщину боковины. Собирал половинки на силовые саморезы. Предварительно засверливаясь. Посередине прикрутил брусок 50*70. Так же опустив его на 5.5. см. Заранее, видимую часть кровати, покрасил в два слоя на улице краской.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что бы не держать брусок на весу прикрутил/прихватил его с двух сторон на небольшие саморезы. После просверлил в нём 4 сквозных отверстия и закрутил туда мебельные болты. Естественно не забываем подкладывать шайбы.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    К среднему бруску 50*70 см., по середине, прикрутил ножку. На уголки с двух сторон. В предыдущих кроватях делал сплошной настил из дюймовки. Тучные годы-доски было навалом в хозяйстве. :aga: В этот раз доска была в обрез. Прикрутил их на саморезы с промежутком в 15 см. Степлером прибил сверху на них оргалит и положил матрац. Матрац утоплен на 3 см. и по краям имеет зазоры в 0.5-1 см. При "интенсивном" :|: использовании кровати матрац имеет свойство сдвигаться. :)] Надо было ножки опускать на 7 см. Для просто поспать, сойдёт. Матрац у меня имеет размеры 160*200. Покупал скатанным в вакуумной упаковке. Такой легче и удобнее довезти до дачи. Решил не заморачиваться в этот раз с поролоном.
    P. S. «Матрац» или «матрас»
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Изголовья планировались примерно как на фото. Но 2 листа фанеру, подготовленные на это дело, перед Новым Годом были очень удачно использованы на полочки в шкафы. :aga: Встали с минимальной подгонкой. Поэтому мягкими изголовьями будем заниматься ближе к лету, когда привезу фанеру.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фасочки снять - совсем нарядно будет. И техницесски правильно.
  8. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @doxtor02, добрый день? а дочке кровать сами тоже делали7
  9. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    А где покупали кухню.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Конечно сам. Дочь то моя, а не соседская. :)]https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-85#post-14556258 И у тёщи на даче тоже такие 2 кровати сделал. Действительно фаску на углах можно снять фрезером, можно рубанком, можно щлиф. машинкой. Короче тем инструментом который есть в наличии. Каркас кровати можно покрасить краской, морилкой, покрыть лаком, обить тканью, кожей. Можно фрезером нанести неглубокий орнамент. Короче вариантов отделки каркаса кровати много. Я просто показал как можно на даче, при наличии подготовленного материала, быстро собрать на ночь себе ложе. :aga:
    В Леруа. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-62#post-12663742 Только сейчас такой именно комплект исчез из продажи. Зато много других появилось. Можно ещё в Икее посмотреть недорогую серию Альбру. Сейчас и в Ашане появились бюджетные кухни. Так что есть где выбрать. ИМХО не вижу смысла вваливать в кухню на дачу 100-500 тыс руб.
  11. Demon111182
    Demon111182
    Demon111182
    Сколько денег на данный момент было потраченно на все про все, спасибо!
  12. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Здравствуйте! А почему сразу не сделали общую нижнюю обвязку для веранды.
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Блин, и тут каркасный феншуй - ножки из двух досок :)]:super:
    Я себе делал подобную кровать, но до каркасного просвещения, поэтому ножки сделал из дуба 10*10 см:|:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот расходы за 2014 год. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-63#post-12785202
    ИТОГО: =675,5 ТЫС. РУБ
    Сейчас подсчитал расход за 2015 год. ИТОГО: =177,035 тыс. руб.
    Вот самые крупные траты:
    2 косилки=10 тыс. руб.
    краска=6 тыс. руб.
    электрика=8 тыс. руб.
    вагонка на второй этаж=35,6 тыс. руб.
    кухонный гарнитур=22,612 руб.
    душевая кабинка= 18,5 тыс. руб.
    ограждение (забор) "новых земель"= 24 тыс. руб.
    комоды из икеи 6 штук=10 тыс. руб.
    унитаз=5 тыс. руб.
    панели ПВХ = 7 тыс. руб.
    откосы+подоконники+фурнитура=6,3 тыс. руб.
    накопительный водонагреватель=4,45 тыс. руб.
    подложка д/ламината=5, тыс. руб.
    мебельные щиты д/встроенных шкафов=5,3 тыс. руб.
    люстры+бра=6 тыс. руб.
    Как видим большая часть средств была потрачена на интерьер/забор/косилки.
    P. S. Озадачил ты меня. Сидел считал три дня и три ночи. :aga:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фундамент?
    Пена в "прочее"?
    И модельку комода подскажи за такие деньги.
