1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну нет там 6 кубов в лучшем случае 4,8 это при высоте кольца 1 м и диаметре внутреннем 1 метр.,а полезный обьем еще меньше.
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @doxtor02, где-то были ссылки на Яндекс-диск, где фоторепортаж с вашей стройки.
    Напомните где...
  3. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @doxtor02,
    1) А на каком предприятии Вам пенопласт в заявленный Вами размер изготовили? И как это обговаривалось, от определённого объёма?
    2) Размерный "шаг" при заказе есть (к примеру 1000х500х50 далее 1100х500х50 и т. п., ну Вы поняли:)) или Вам предоставили полную свободу выбора размерности листов (к примеру 1021х523х50)?
    3) Ну и контрольный - Вы бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ утеплять пенопластом, если строить каркас из "свежеспила", т. е. "заказал-привезли-начал строить" (временной лаг на просушку отсутствует)? При таком раскладе надо рассматривать уже вату и пр., т. к. можно поставить в распор в запасом на усушку леса? Или есть какие-то решения?
    Надежда только на жаркое лето (если стройка весна-лето) и что к этапу утепления изнутри лес подсохнет.
  4. Dwchek
    Dwchek
    Dwchek
    Ирктск
    Здравствуйте. Восхищен. Есть один не ясный мне момент. Как я понял, укосины врезаны в стойки, значит за укосинами толщина пенопласта должна быть меньше. Как за самими укосинами укладывали пенопласт? Спасибо
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фотки можете посмотреть по этой ссылке- https://yadi.sk/d/h_JkWwZdpobKp
    Папки фото-1,2,3. Так же можете скачать на свой комп запакованные файлы "кубинка сжал-1, 2, 3. rar". Распаковываются за несколько секунд. Только что всё сам проверил. :hello:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1) Пенопласт покупал производства компании «Мосстрой-31». Но покупал через посредника. Так как на самом предприятии мне не захотели нарезать в нужный мне размер (1000*50 мм и 1000*100 мм.) Объёмы наверно не те. :aga: А через посредника заказал в размер который мне нужен. Как не удивительно у него ещё и цена была ниже чем на предприятии. Заказывал два раза. Первый раз около 30-35 кубов. Во второй раз 40 кубов. Машина была забита под завязку. Доставка обошлась около 3000 руб. за машину. Поэтому думаю он может и одну упаковку привезти. :)] Заказ после звонка был сформирован и отправлен не более чем за пару часов. :super: Координаты посредника, если кого заинтересует, спрашивайте в личке.
    3) Вы сами перечитываете что написали. :nono: Это всё равно что у человека купившего мерседес спрашивать-" Вы бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ покупать мерседес. При нашем бензине надо скорее всего рассматривать бмв.":close::ogo: Вы вообще представляете себе заготовку леса крупными/средними пилорамами? Лес начинают валить в зимний период. Пока крепкий наст и не растаял снег брёвна вывозят на пилораму. (Летом техника в лес не пройдёт. У меня брат даже в начале этой зимы умудрился по неокрепшему насту посадить три трактора. Он занимается лесозаготовкой.) Там их распиливают и складируют под навесом до весны. Потому что массовые закупки пил. материала населением начинаются с весны/начала лета. За этот долгий путь пил. материал успевает подсохнуть в брёвнах, а потом в виде досок под навесом. К середине лета вот эта гора брёвен была уже распилена и распродана. Мне пришлось пару кубов подкупать уже на рынке. В подмосковье никто не спиливает дерево под заказ:aga:, как Вы пишете. Далее, привозя доски к себе на участок любой здравомыслящий человек всё равно положит их через прокладки, которые можно бесплатно набрать на любой уважающей себя пилораме. И укроет сверху баннером. Каркас тоже собирается не один день. Даже не одну неделю. И он успевает отстоятся в каркасе и подсохнуть до тех пор пока Вы не начнёте утепление и внутреннюю отделку. А то на форуме две беды как я посмотрю. Дураки и дороги.:aga: Это намокание утеплителя от осадков и доски Е. В. Моё мнение что это надуманные проблемы. На счёт досок можно всегда договорится заранее. А утеплитель, даже вата, совершенно спокойно, в летний период просыхает после дождя. Естественно если Вы снизу не подошьёте какую нибудь ПароИзоляционную плёнку.:)]
    Так что решение только одно- выгнать тараканов из головы. :)]
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По этой причине я и делал укосины из доски 150*50 хотя наш СП и КОД допускают и меньшие размеры укосин. При укосине толщиной 50 мм. можно спокойно первым ставить утеплитель 50 мм. Далее образуется ровная поверхность на которую мы накладывает пенопласт толщиной 100 мм. Как раз на фотках жена развлекается с подгонкой пенопласта. :aga:
  8. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Доброго времени суток, Алексей.
    Большое спасибо за Вашу тему, которая сняла многие мои вопросы по устройству каркасника.
    Есть пара вопросов, ответов на которые не увидел.
    1. Вопрос по столу под торцовку. Какая общая длина стола? В каком соотношении делит торцовка стол? Какое расстояние между блоками роликов?
    2. На какой глубине проложена канализационная труба к септику? Утеплялась ли она? Крышки колодцев не утеплялись, не боитесь, что подмерзнут стоки?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только вчера заезжал в гости форумчанин Евгений kosinus8 с дамой и задавал те же самые вопросы. :aga:
    1. Общая длинна стола 6 метров. Стол собран из 4 досок 150*40. Торцовка делит стол ровно по середине. +- миллиметры. :aga: Торцовка прикреплена к столу посредством саморезов. У меня было с каждой стороны по 3 блока роликов. Посмотрев фотографии подумал что сейчас бы поставил 4 или даже больше. Тут как в поговорке-кашу маслом не испортишь. Рекомендую не меньше 4 блоков. И ещё иметь запасные, понадобятся когда будете нарезать разные коротыши или стойки. Или можно просто будет перекручивать блоки с другой стороны. У меня в то время был ограниченный запас колёсиков-роликов. Блоки роликов поставлены на равном расстоянии друг от друга. Так что расстояние будет зависеть только от количества блоков. На расстоянии примерно 1.5 метра стоят отдельно козлы тоже с блоками роликов. С двух сторон от стола, что бы при торцевании краёв доски я мог свободно катать доску в перёд или назад.
    2. Канализационная труба проложена не глубоко под домом, поэтому не утеплялась. Из под дома она выходит максимум на 1 метр. Кольца для воды из душа и из раковины стоят на расстоянии максимум 1.5 метра. В будущем будет утеплятся цоколь. Крышки колодцев не утеплялись. Вот когда запущу в эксплуатацию канализацию и буду жить на даче зимой на пенсии тогда и буду смотреть надо ли утеплять крышки колодцев или нет. Так сказать буду решать проблему по мере её появления. А пока до пенсии ещё далеко.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Щека не бритая, мужская.
    Сползает капля по щеке.
    И капля та, слеза скупая...
    Одна висит на волоске.
    Мне не забыть потерю друга,
    Когда я шил с ним потолок.
    И на вагонке (об твёрдый сучёк) был сломан его великолепный шток.
    Мужчины плачут? Нет, родная...
    Они не плачут, а грустят...
    Но катится слеза скупая
    И каплей по щеке сползая
    Наткнётся, на мужской кулак. (стих честно спёр в инете и поменял пару слов) :|:
    Герой первые 2 года работал без смазки масла, на сухую (прости меня друг. Так получилось). В последний свой день "повезло" забивать гвозди по большей части в сучки. Это его и угробило. Погиб как герой на сучках, на рабочем месте. Пришлось, как сказал Академик, переходить на ручной труд. Пока мой поставщик замечательный человек и удивительный продавец Юрий не привёз мне новобранца за 2200 руб. и пачку 500 штук 50 мм. патрон к нему за 800 руб. На втором этаже 140 кв. м. вагонки заколотили уже. Осталось 123 кв. м
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В этот же день у меня сломался телевизионный усилитель. Я понял что сегодня не день Бэкхема. Поэтому позанимавшись чуть-чуть ручным трудом решил сменить сферу деятельности. :|: Как сказал Академик- Лёша сегодня ищет дело, что бы ничего не делать. :|::)] Распаковал мангал, подаренный мне родственником ещё больше года назад и начал его собирать, попутно фоткая его для Вас.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Глубина мангала 16.5 см. Я правда люблю что бы глубина была около 10 см. Но как мы помним поговорку про дареного коня. :|: Мне понравилось что он очень быстро собирается на болтики. Металл 2 мм. Всё подогнано идеально. Ну Вы помните дядин столик под торцовку. Костёр с одной спички, да легко. :aga: Накалываем обрезки вагонки топориком и складываем колодцем. :|:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пока я с помощью огня получал угли от берёзовых дров тут и жена с мясом приехала. И напитки охладились в импровизированном холодильнике. :|::aga: На запах шашлыка даже пингвины прибежали. :ogo::)] После застолья я воспользовался природной посудомоечной машиной. :|: Капель с крыши вымыла посуду. Осталось только её сполоснуть кипячёной водой. :aga: Ну не мой был день. Вот я и развлекался как мог. :|:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уже весна на дворе, а я всё забываю поделится о приятных событиях произошедших в прошлом году. В конце года поступило заманчивое предложение от администрации форума о съёмке сюжета о моём доме, истории его строительства. Да ещё жена, видно помня о покупке прицепа, и о том что теперь мы ещё больше скарба сможем взять в поход, скромно спросила- А почему у нас нет лодочного мотора. :ogo: Чем открыла мне условно ограниченную:aga: кредитную линию из семейного бюджета. Святая девушка. :love: poceluy-168.gif Ну а после того как я вытащил на Новый Год вот такое пожелание про автомобиль, вместе с мотором прикупил себе ещё и новую лодку. А что:|: лодка тоже средство передвижения. :)] Только по воде. Вот я и начал с малого средства передвижения. Эх, на таком фарте надо было пойти ещё лотерейных билетиков накупить. :|:
    P. S. Кстати тёща тоже прикупила себе на дачу средство передвижения. Даже с тележкой. :|: Ничего не знаю. Колеса то есть. :)]
  15. wlasof
    wlasof
    wlasof
    поселок Вадино
    А какой мотоблок взяли
