1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Алексей @doxtor02, подсказал ещё вариант! Спасибо Лёха!
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Я про опору под стыком и вёл речь...
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    СП 31-105-2002
    6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    Рисунок 6-1 Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.
    Рисунок 6-2 Стыки досок в неразрезных прогонах составного сечения
    6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.
    Подставив всего пару столбиков на сторону получили все соединения на столбиках и пролёты около 2 метров. Всего то 7 страниц обсуждения в личке. :aga: Шучу, там больше про рыбалку и женщинах прекрасном. :)]
  4. vlmaximov
    vlmaximov
    vlmaximov
    У вас в теме удочка была для подъема стен. Какую лебедку использовали ? Стою перед выбором и везде отзывы не очень...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Куда не очень? :faq: Танки вытаскивать наверно не очень:aga:, а стену поднять лебёдкой грузоподъёмностью до 540 кг. вполне сойдёт. Хотите побольше берите на 1100 кг.
  6. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    То же наткнулся на такую лебёдку в леруа.
    Что можете о ней сказать?
    Качество сборки, не сразу рассыпется?
    Как она в рботе?
    Мне нужна на второй этвж стройматериалы иногда поднять.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Гумно. Трос оборвался когда стену ей поднимал. Хорошо низко было поднято и ног ничьих не подавил...
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Добавить еще тыщ 5 и купить электрическую?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сколько метров стена, обшита/ не обшита. Я поднимал 6 метровую стену. Ничего не лопнуло. Лебёдка до сих пор жива.
    ИМХО. А может не парить мозг, а позвать соседей/родственников на поднятие. Быстрее и безопаснее. Трёх метровую стену на фото пенсионер с подростком поднимают. На 6-ти метровую надо на 1-2 человека побольше. Если только не строитесь в лесу. Вокруг никого из людей и помочь Вам могут только звери и птицы. Но почему то не хотят. :)]
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Поднимал на двух удочках 8 ми метровую стену не обшитую из сс доски. Одна лебедка Сорокин вторая эта. На 4-ой стене троса лопнул
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    поднимал 2.8 х 4 метра с 2 окнами из 200 доски СС ... удовольствия не испытал ... так что если есть возможность электричеством поднять то почему нет.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Алексей прав. Удочки долго и нудно.
    Если есть возможность руками проще.
    буквально пару дней назад 2,950 высотой весь этаж втроем. Максимальная длина рам 5,800.
    ЕСС 150.
    СС - совсем сырая.
  13. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Не-не, если в одно или 1,5 лица (жена),то только удочка. Сегодея поднял первую стену 5х2,5 150 доска ЕВ подсушенная. Лебедка наподобие, которая показана выше. Когда поднимал, душа пела, как ненапрягно, только первые метра полтора потяжелее. Вручнууую, ну его нафиг. Соседей пока никого, рано.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    дружите и не забывайте о родне
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже все стены вдвоемподнимали
    Вот например фронтон шириной 6 метров
