Вопрос полного чайника. Будет ли такое работать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Investor, 19.02.14.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Отсюда или делать топку внутри емкости, но с обкладкой шамотным кирпичем или вообще отдельно топку делать (готовый котел купить уже расчитанный как надо). Получается так?
  2. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Можно тогда еще спрошу.
    Если нагретый бак на куб-два будет заменять печь по теплоемкости и его будет хватать на сутки и эта система рабочая, то логично запихать этот ТА не В дом, а ПОД дом. Не?
    Т. е. если у меня деревянный домик планируется, то я сразу ставлю бак с топкой (хоть рядом, хоть встроенной) и НА это хозяйство монтирую домик. С учетом завалинки тепло будет полюбому идти вверх в дом, зато 1. Топить с улицы, т. е. внутри чисто. 2. Освобождается место, которого и так немного. 3. Не нужна разводка по комнатам, т. е. упрощение. 4. Дымоход тоже не через дом идет, т. е. упрощение и безопасность.
    Почему так не делают (я не слышал)? Где косяки могут быть?
    Пока вижу один - если где прободеет дырка, то все потечет и придется заниматься сложным ремонтом ессно в самые морозы.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    1 м2 для печи это много?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Всё не очень, только минусы, по-моему.
    Топить с улицы т. е. бегать на улицу и следить за огнём, и в доме без огня (в хорошем смысле) тоскливо зимой (мерцание пламени и потрескивание дровишек это сказка в вашем доме, когда за окном -30), с мусором от дров - его просто нету, в ведре таскайте и всё. Снизу помещение надо очень хорошо утеплять - лишние заморочки и затраты. 1м2 думаю не сильно стеснит. Дымоход в доме ничем не мешает.
    Не, вообще даже думать на охота, чесно. И разводка по комнатам всёже не лишняя, если регистр в печи.
    Без обид, вы же спрашивали, я просто ответил. Можете мой альбом глянуть. :victory:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вообще ТА водяной идея с правом на жизнь, если грамотно оформить. Одно из главных условий насчет футерованной топки, и после хайла не менее 0,5 м чтобы не начиналось соприкасание огня с вод. теплообменником, т. к. на начальной стадии язык пламени очень длинный, и его нельзя глушить, иначе не будет полного сгорания.
    Ну примерно так, очень поверхностно изложил.
    Но кирпич лучше чем вода для ТА. Ест-но ИМХО.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Всё это оригинально. Особенно с последовательностью строительства. Таким образом строят котельные - сначала монтируют котёл, оборудование, а затем стены и крышу. Но в этом случае: 1. необходимо в обязательном порядке обязательно утеплять дымовую трубу; 2. одного бака недостаточно для отопления всего домика (опять же площадь теплоотдачи) и необходимо монтировать систему отопления.
    Если вода в баке не будет сообщатся с атмосферой, то он прослужит лет двадцать.
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Если метров 200 домик, то наверное немного. А если метров 30 (6х6 в грязноте), то примерно 3%. Много или мало.
  8. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вот спасибо за практический совет. Ценно.
  9. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Утепление трубы чтобы конденсата не было? Но она на улице будет - может все равно? Или это опасно для эксплуатации? Я мыслил - просто 6 метровую трубу стальную поставить вертикально и айда. Не?
    А если сделать бак плоский но на всю площадь пола (ну примерно на всю) типа таких теплых полов импровизированных?
    А сколько примерно необходимо квадратных метров отдачи для домика в 30 метров? Если выше вели речь про печь которая занимает метр квадратный, то метр на метр и на два получается, т. е. примерно метров 10 квадратных отдают тепло.
    Если трубу взять стальную метр в диаметре и метра три-четыре длиной и положить горизонтально под домом - вот и бак. (торцы заварить ессно). Бред?
  10. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вопрос ПётрКемеровский.
    Что значит - Вода в баке не должна сообщаться с атмосферой?
    1. Заливаем и закрываем наглухо? (но тогда взорвется, если чуть перешреть)
    2. Бак должен быть всегда залит до упора и в расширительный бачок необходимо регулярно доливать воду, что бы не получалось попадания воздуха в бак.
    Я правильно понял, если вода в баке будет или выкипать или испаряться, то все внутри проржавеет быстро. А если там всегда будет вода, то ржаветь будет медленно. Верно?
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Берем котел КЧМ какой нить самый простой, берем бак ТА, соединяем все это хозяйство что бы естественная циркуляция была и вуаля - вопрос решен. Правильно я понимаю - это будет наиболее простой и эффективный вариант (если вообще по этому пути идти)?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Не знаю, Investor, я пытался донести, что делают крайне редко так, и, видимо, не просто так
    Полторы тонны воды должны занять больший объём, чем полторы тонны кирпича, даже с учётом пустот в печи.
    Что вы сэкономите - не очень ясно, но геммора получите с водой точно
    Топят у нас на Руси - печи, по печам вам многие подскажут, а вот по этой хрени - кто?
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Полторы тонны воды по теплоемкости равны 350 кг кирпича.
    В баке не должно быть воздуха, никогда, т. е. нужен расширительный бак с объемом процентов 5 от количества воды. Без воздуха и без замены воды бак проживет долго и счастливо.
    Трубу если на улице поставить 6м стальную без утепления, то для обеспечения тяги надо будет выдавать в нее слишком горячий дым, в котором еще много кВт тепла, лучше сделать тонкостенную утепленную трубу и по возможности внутри дома.
    Нагревать дом надо у пола, если просто бак будет стоять, то ноги замерзнут.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Если есть утепленный подвал, то можно будет обойтись и баком ТА в нем, иначе батареи или теплый пол все-таки нужны.
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Если уж и делать то не воду а компрессионное масло заливать! Будет дольше держать тепло и теплоотдача выше. Или воду с большой концентрацией соли. Солью будет другая плотность и выше теплоотдача. Но с солью не поваренной а ...вот забыл название. Есть какая то соль с особыми свойствами. Попробуйте погуглить эту тему. Вы не первый кто над этой идеей задумался. Конечно масло это дороже, но эффект будет выше. Советую поискать с помощью поисковика.
