Вопрос полного чайника. Будет ли такое работать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Investor, 19.02.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Наиболее простой, но малоэффективный. Хотя если в качестве ТА использовать трубу соответствующего диаметра, проходящую по периметру дома, то такой вариант приемлем.
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Проблема отдельностоящего нагревательного тела в том, что циркуляция воздуха в помещении происходит в направлении, неоптимальном для обогрева жилого помещения. Теплый воздух должен отсекать поступающий холодный воздух. А в данном случае получается перегрев воздуха у потолка помещения и низкая температура у пола помещения. А Вам понравится ходить в валенках по дому?
  4. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Можно я усомню
    Можно я усомнюсь в равенстве 350кг кирпича и 1.5 тонн воды по теплоемкости. Вода самый теплоемкий материал на земле (из доступных).
    По баку и воздуху понятно.
    По трубе тоже ясно.
    Бак (ТА) надо делать ПОД полом и пол делать теплопередающим. Тогда все будет ок (наверное).
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    А как печь? Она ведь отдельно стоИт. В чем разница, если мы печь заменим на емкость с грячей водой?
    Хотя ТА ессно лучше сделать ПОД домом и утеплить, что бы тепло могло идти только вверх.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Я имел ввиду "тело" независимо от того печь ли это или емкость с водой. Для обогрева это не имеет значения.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Описка вышла. 350 литров воды равны 1500 кг кирпича.
    А насчет печи, родители выросли с ними, так вот утром вода в ведрах на полу замерзала зимой.
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E4%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%F2%E5%EF%EB%EE%B8%EC%EA%EE%F1%F2%FC
    Вот что говорит поисковик.
    Т. е. для аккумулирования того же количества кВт*часов масла надо в 2.5 раза больше.
