1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Петуния - 15
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 18.02.14.
  1. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Да, например, чтоб не нарушить целостность изоляции, если я правильно поняла из ее слов, а так же не пачкать стены и не способствовать скорейшему разрушению покрасочного слоя.
  2. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Да.
  3. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Еще вопросик: когда в холод петуньки лучше поставить? сейчас они у меня сидят при +25 (всходы 8-10 марта), думаю их до 4х настоящих листиков дорастить в этих условиях и перенести в градусов 16. Или может позже или раньше надо? Скорости по выращиванию мне особо не надо, как минимум буду в 15 числах мая высаживать на улицу.
  4. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Взошли, ну и снижайте температуру. Не ждите пока тянуться начнут. Они и при 16 градусах Вам листиков нагонят.
  5. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Не факт. Может оказаться "папа" или "мама" от чёрной махрушки, криво опылённая при селекции. Куст покажет.
  6. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    да вроде не тянутся, белый - тайфун сильвер, красный - шок айвори. (всходы 8-9 марта) Стоят на полке шириной 35 см, на которую приходится 2 флюоры, до ламп см 5-7. и стеллаж обернут фольгой. Сейчас убрать не могу, т. к. еще кое-кто всходит на этом же стеллаже.
    Попутно еще вопрос: надо постепенно им температуру понижать или можно сразу в 16 перебросить? просто прикрыть крышкой от парника на сутки?
  7. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Так и я думаю, что это F2, цветочек не ровненький, у меня такое было, кустик не развивался вообще.
  8. яИрина
    яИрина
    яИрина
    Минск
    Девочки, вот мои петуньки.
    Посеяны 2.03. взошли 8.03. Я все никак с поливом не угадаю(
  9. Klever
    Klever
    Klever
    да, мультифлора
    Да, были из одного пакета. Было два без глазка и 3 с глазком. Так что вполне возможно, будут разные
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Как?
  11. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    я так думаю, что это конкретно на мой вопрос ответ. Я написала, что возможность такая есть. У меня очень четко в доме регулируется температура в каждой отдельной комнате, а поскольку есть лишние комнаты, то есть комната для зимовки фуксий - там 6-7 градусов, и для виол - там 15) Соответственно петуниям есть возможность изменять температуру в любом диапазоне... Как только подрастут, перемещу их градусов в 16, а потом может и до 13-14 понижу. или буду день-ночь им устраивать. Но мне думается, что день-ночь получается автоматически, т. к. днем лампы воздух греют, поэтому крутить батарею отдельно может и не придется. Естественно, что в квартирных условиях далеко не у всех есть такие возможности по регулированию температуры, что приходится отыгрывать на регулировании освещения.
  12. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    А вот такими стали петуньки серии Trilogy. Растут гораздо медленнее, чем другие сорта, по крайней мере у меня. image.jpg
  13. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    А в чем они растут - это картонка - как там угадать? Она же влагу держит. А когда мокро то наверное холодно. Тем пластик и удобен, что с ним сухо - влажно легко соблюдать. И корешок смотрю лысый, его земелькой прикрыть нужно. :love:
  14. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    А если и в этой бочке просверлить 4 см отверстия, как это советовали выше? ;) Чем не вертикальное озеленение :victory: И плети будут по все высоте бочки :)]
    16 градусов рассада переносит без проблем, просто приучайте её постепенно- не так, чтобы выставить на 16 градусов и забыть
  15. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Поливайте по кругу, не в корешок- влага через поры земли поступит к корню сама
