1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Петуния - 15
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 18.02.14.
  1. Impera
    Impera
    Ольга
    Impera
    Ольга
    Пермь
    Интересный материал по досвечиванию растений, очень много полезного собрано в одном месте. Кому интересно, почитайте https://krugdruzey.net/topic/2418/
  2. Ketena
    Ketena
    Ketena
    Оренбург
    Согласна полностью! И из собственных грабель - никакого эпина и пр. для такой мелочи :no: Может попробовать пересадить в меньший объем и менее влажный грунт + пакет. Но в ситуации, когда попа и голова отдельно уже ничего не поможет:(
  3. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Тут утром про лампы fluora было, что их менять надо чуть ли не раз в полгода. Срок службы производитель дает 13 000 часов, при круглосуточной подсветке это около полутора лет...
    Простите за маленький офф... но раз уж речь шла в этой теме...
  4. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Форумчане, нужна помощь:faq:. Укорененные черенки калиброшки сушат листья в средней части ствола, потом тихо умирают. Что это такое? Не первый случай уже у меня. Сначала не обращала на это внимания. А сейчас уже со всеми такое. IMG_1810.JPG IMG_1811.JPG
    Стоят вместе с фуксиями и бакопами рядом с увлажнителем воздуха (отсюда беловатый налет на листочках). Волосы от котов.:aga:
  5. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Лариса, на форуме очень часто встречается слово "залюбить". По-моему, Вы решили избавиться от рассады именно этим способом :).
    Всё, что им действительно нужно - это хороший свет, тепло, и правильный полив. Этого достаточно, чтобы они выросли здоровыми. Главная помощь им сейчас - так это не мешать, ни в какой стимуляции они сейчас не нуждаются, в покупной земле для них питания выше крыши, ненужная сейчас подкормка только усугубит ситуацию. Они нуждаются только в нормальных условиях. В рост они трогаются, как осваивают объём, посадите в мелкую тару, обеспечьте хорошую подсветку и соответствующий полив и Вы на них не нарадуетесь!
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Лариса, хочу все таки пояснить попробовать еще раз про подсветку на столе.
    Не смогу искать все сообщения о разговоре про Вашу подсветку, поэтому спрошу, какая конкретно лампа используется в осветительном приборе над столом/тумбой? Пожалуйста, все ее данные с упаковки или с цоколя. И фирму тоже.
    Точно на какой высоте над крышкой тумбы?
    И я Вас выше спрашивала уже, возможно, пропустили вопрос, какая высота полочек в тумбе? Ширина, как я понимаю, около 40 см.
    Исходя из этих цифр и данных о лампе постараюсь пояснить ошибки, допущенные при обустройстве подсветки на поверхности, о которых Вам все говорят в теме.
  7. Лена30
    Лена30
    Лена30
    Краснодарский кркй
    Здравствуйте дорогие форумчане, собираюсь приобрести плантофол но не знаю какой лучше для подкормок когда высажу на ПМЖ мечусь между НПК 20-20-20, 10-54-10 и 5-15-45 или приобрести несколько подскажите пожалуйста :faq:
  8. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Здравствуйте!
    Немного полезной информации:
    Потребность основных элементов питания растений в течении вегетативного периода.
    Начало цикла - P (фосфор) + азот
    Вегетативный рост -N (азот)
    Генеративный рост - K (калий)
    Плантафол бывает разный, к примеру.
    Плантафол 30:10:10 имеет много азота, значит, используется для вегетативного роста растений до цветения.
    Плантафол 10.54.10 имеет много фосфора. Это подойдет для бутонов и цветения.
    Плантафол 20.20.20 имеет все в равных пропорциях и подойдет для цветения. Очень похож на нашу нитроаммофоску (15:15:15 или 16:16:16).
    Плантафол 5.15.45 Много Калия, хорошо для цветения, можно использовать при бутонизации и все лето.
    А вот Плантафол уже 0-25-50 подойдет только для завязывания плодов или семян, на мой взгляд. Это нужно для овощей, но не для образования семенных коробочек у петунии. ;).
  9. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Производитель даёт конечно, обычно всегда много обещаний. Но это при соблюдении условий эксплуатации. К концу срока службы световой поток лампы снижается до 60 % первоначального, так пишут везде про все люминесцентные лампы. Я продаю и пробовала (много раз) лампы Флора-Ггло для аквариумов. Ну не работают они так эффективно, как хотелось бы. В разы эффективней выращивать аквариумные растения комбинируя разные лампы.
    Могу и ошибаться, потому что никогда не куплю Fluory для петунии, потому что не всем обещаниям верю, даже бесплатно подарят, не поставлю.
    @podruzka, Наташа, а от клеща не обрабатывала? У меня тоже так было, могу послезавтра сфотать, потом обработала Фитовермом несколько раз, всё прошло, стоят зелёненькие. Стволики конечно так лысыми и остались, но выглядят теперь нормально, помирать не собираются.
  10. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Правильно цвет передается на естесственном рассеянном (не солнечном) освещении. Т. е. должно быть облачно, но достаточно светло, т. е. ближе к полудню. При искусственном освещении цветопередача сильно искажается. Как пример прошлогодняя фотка (7 апреля 2013 года) Опера Пинк Морн - слева в комнате, справа на лоджии
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2595597/original.jpg
    Как будто 2 разных растения. На солнце цветы бликуют и немного обесцвечиваются, а при освещении лампами может появиться перламутровость, которой на самом деле нет. У меня есть стандартное место, где я фотографирую все растения - это часть лоджии, где свет падает от окна слева (как в школе). Также в кадре не должно быть источников света: ламп, окон и кусков неба.
    Сегодняшняя фотка Авэланч тропикал рэд, растению 68 дней, размер кроны 40 см, одновременно раскрыто более 40 цветков
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2595598/original.jpg
  11. Alex любитель
    Alex любитель
    Alex любитель
    Вологда
    @Лена30, Позволю себе оставить сообщение, при высадке в ОГ кладут долгоиграющее удобрение вместе с грунтом, а уже где-то к концу июня смотря по состоянию начинают 10-54-10 "Взрыв цвета", по моему так обзывается, его при поливе. Пусть поправят, я первый год петуньками заболела.
  12. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    Что мне сразу бросилось в глаза- это то, что у вас верхняя часть несоразмерна с нижней, она очень крупная. Корни скорее всего ещё не начали работать, они не в состоянии обеспечить такую вегетативную массу питанием и водой, поэтому верхняя начинает отмирать. Мой вердикт- очень огромные черенки :faq:
    Вот нашла то что я уже показывала (когда ставила свои черенки) и сегодня, у меня такой размер черенков
    987367ehr28377.JPG посадка черенков DSCF5998.JPG DSCF5999.JPG 19.02
  13. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    Посеянная 1 февраля петуния
    07-02-2014.JPG 14.02 11-02-2014 (2).JPG 18.02
    11-02-2014 (пикировка).JPG 18.02, пикировка 11-02-2014 пикир-ка).JPG 18.02. после пикировки
  14. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Мне помнится, что такой вопрос задавали когда-то, так ответили, что на калибрахоа может так проявляться мучнистая. На всякий случай можно Топазом пройтись, хуже не будет.
  15. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    @Ollsa, а зачем после пикировки в парничок ставите? Или вы ее еще не открывали до этого?
