Рубленая баня 6х8 с мансардой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Potrohov, 20.02.14.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Как нет зазора, как раз над коньком посередине зазор между стропилами и прикручены через шайбы, чтобы могли поворачиваться вовремя усадки.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Отмостку можете сделать из чего угодно, главное гидроизоляцию вниз проложить.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1959246/ я картинку показал как правильно делать
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    По фото не один я заметил, что зазора нет. См 3 должно быть с каждой стороны, а у вас 5мм может наберется (судя по фото). Посмотрите фото 1309, первое оно в группе.
  5. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Можно и не делать этого. Не заморачивайтесь - знание увеличивает печаль. Полы по грунту как планируются?
    А у Вас баня будет с постоянным отопление, всё время в плюсе.
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Про постоянное отопление еще не знаю, на мансарде и в комнате отдыха только будут конвектора Нуаро, но вот будут ли они включены постоянно или нет - еще не решил.
    Про стропила буду узнавать, но сейчас уже зазор не увеличить, так как черепица уже на месте, остается только надеяться на то, что баня не большая и средняя влажность бревна 18-22%, может и не даст сильной усадки.
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Potrohov, Приветствую! У меня заказан точно такой же сруб в Костроме, должны в конце марта привезти.
    По планировке уже знаете где и как у Вас будет?
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Да, знаю. Вот картинка того, что внутри.
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    У меня точно также:)], только в зеркальном виде. Насколько я видел на фото, у Вас не ОЦБ. Если не секрет, сколько обошелся сруб под рубероид с доставкой?
  10. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    У меня рубленое вручную бревно 22 диаметр, сруб обошелся в 180000р, 29м3, но я не делал временную крышу с рубероидом, сразу постоянку.
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Чот как то дешево, у меня вышел гораздо дороже.
  12. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Потому что Вы в Москве, а я в Кирове) У меня будущие бревна под окнами растут и никуда ехать не надо. Логистика опять же другая, одна доставка до Москвы около 20-25 стоит.
  13. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Я так уже и понял) Плюс у меня бревна в диаметре 26 см и еще мне на два венца подняли первый этаж, что бы высота потолков в чистоте 2.5 была, а это + 10 бревен) :hello:
    Скоро тоже отчет буду бацать)
  14. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    @Potrohov, симпатичная банька получилась, интересно во сколько сие удовольствие обошлось, думаю тоже себе поставить, только крышу ломаную буду делать
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Нежелательно. Выкрашиваться будет. Ну или поверх него потом пропитку связующим сделать. Если не ходить, то можно жидким стеклом.
