Блоки из легких крупнопористых бетонов "ЕВРОКАМ"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sulzer12, 20.02.14.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    @геннадий7360, @геннадий7360,
    Спасибо за ответ, так микротрещины обнаружились перед укладкой вследствие транспортировки возможно образовались, и были заменены? а после кладки их уже как я понимаю заменить невозможно. Но хорошо, что поменяли без проблем. И еще будет интересно как хозяин перезимует, уже зимует) в таком доме, действительно тепло или терпимо для каменного дома)
  2. геннадий7360
    геннадий7360
    геннадий7360
    Россия Москва
    Да, микротрешины были обнаружены перед монтажом, но и после монтажа знаю как заменить. Хозяин пока не живет, только рабочие, руками которых я начинаю внутреннюю отделку. Они довольны, все теплее чем в бытовке. Обогреваются пока "ветерком" мощностью 1 квт, этого достаточно. Согласовываю с заказчиком какие фотки можно разместить, выбирает ракурсы. скоро размещу.
  3. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо, было бы неплохо увидеть здесь фото реального дома, а не фото домов на сайте Еврокама, которые почему-то можно встретить и на многих других сайтах.
  4. геннадий7360
    геннадий7360
    геннадий7360
    Россия Москва
    Обещанный отчет
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо, очень интересный дом, и блок выглядит красиво, ровно, ну это конечно еще от укладчиков зависит)
  6. Ага_Угу31
    Ага_Угу31
    Ага_Угу31
    хотелось бы увидеть видеоотчёт про потери тепла дома из этого блока при помощи тепловизера, так как с трудом верится о его низкой теплопроводности. Говорить, что в этом доме тепло-некоректно,так как в любом доме будет тепло. лично сам живу в многоэтажном доме из обычного силикатного кирпича и нам семье тепло. Вопрос в другом: сколько кубов газа уйдёт на отопление дома? ведь в теплице зимой тоже тепло:)
  7. milaulian
    milaulian
    milaulian
    А такие блоки обязательно на плитный фундамент? У нас перепады большие, с плитой скорее всего не получится
    Внутренние перегородки из чего можно сделать, чтобы бюджетные вышло?
    А можно порядок цифр назвать по возведению коробки такого дома под утеплённую крышу? Окна мы сами прикинем?
  8. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Что-то строитель из этих блоков пропал(
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Это же обычный керамзитобетонный блок, только с декоративной нашлепкой
    геометрии нет нормальной, значит на тонкий шов не положить
    и толщина стены маловата
    холодный дом выйдет однако, и утеплить такую кладку снаружи никак
    выглядит бредово, почему застройщик должен хотеть строить дом из этого чуда?
  10. Daniil10
    Daniil10
    Daniil10
    Говорят в домах из газобетона аллергикам тяжело дышать
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Согласна толщины если вычесть облицовку маловато для круглогодичного проживания.
    Но строителям нравится, быстро, красиво, экономия средств заказчика на отделке.
    Ну и конечно производители убеждают нас, что он проходит по СанПину по теплозащите.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    это врут
    ибо никто в неотделанных домах не живет и прямого воздушного контакта с материалом стен нет
    это помимо того, что ничего такого аллергенного в газобетононе нет
    маркетинг чистой воды
    ну правда, с чего это КББ, которым уже 300 лет в обед, сделали такой рывок по теплозащите?
    безусловно, укладка на ППУ очень сильно ускоряет кладку и позволяет получить однослойную, т. е. условно дешевую, стену, в сочетании с непродуваемостью кладки, что дает пользователю впечатление теплой стены, т. к. нет локализованных сильно холодных участков
    но сопротивление теплопередаче явно недотягивает
    и кладка с локальными концентрациями напряжений, это же не газобетон
  13. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Кстати напоролась тут на информацию на сайте производителя газобетона, что можно класть его на монтажную пену специальную. получается этот способ укладки блоков имеет право на существование. Я не конструктор, но чисто интуитивно психологически не решилась бы строить стены дома на монтажной пене, пусть она и повышенной прочности и с улучшенными эксплуатационными характеристиками..но надо признать, заманчивость метода, по простоте, скорости и сокращении швов кладки.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    монтажная пена годиться только для газобетона
    ввиду высокой геометрической точности блока и возможности шлифовки рядов кладки
    КББ ни одному из этих условий не отвечает
  15. Daniil10
    Daniil10
    Daniil10
    Рылся рылся нигде че то нет информации
