Эх, давненько я Вам вопросов не задавал. Как показали себя насосы в работе? И что за насосы? Где куплены? Хочу у себя переделать дозирование с мембранных на перистальтические, а то надоело постоянно воздух из системы выгонять.
У меня, например, третий сезон работает такой "Дозирующий насос перистальтический Etatron B3-V PER 90-260V AC, 1201", брал в епуле, работает в сутки три раза примерно по часу (в сумме три часа ежесуточно), производительность плавно регулируется ручкой (потенциометр) в диапазоне 10-100% до 12 л/ч. (Производитель: Etatron D.S. (Италия), Артикул / модель: PBV4337374ER, код товара в епуле 63071). Самовсасывающий (по паспорту тянет перепад по высоте до 2-х метров). У меня качает из бочки 200 литров, сам насос расположен примерно на полметра выше бочки. Воздушных пузырей не боится. Пока к нему никаких претензий. Первый раз с пустым шлангом заполняет его (всасывающий шланг) примерно за минуту (пока создаст нужное разряжение), потом уже из шлангов жидкость не уходит, сам насос - отличный клапан.
Я к нему присматривался, но цена не гуманная Думал что-то из Китая заказать. А то у меня уже есть Насос дозирующий Etatron PKX-MA/AL 7-2 230V (7-2/10-1), купленный за немаленькие деньги, а толку от него немного. В автономном режиме не работает.
У меня один год работали совсем "детские" перистальтические насосы из китая, но мне как-то показалась ненадежной сама конструкция насоса, там все на трении металла и пластика, т. е. ось двигателя просто крутит три пластиковых ролика, которые к ней прижимаются усилием сжатого (типа силиконового) шланга. Правда год (сезон май-октябрь) отработал один насос без приключений (в запасе были еще два, благо стоили около 600 рублей с доставкой). Тоже всасывает сам. Вот картинки того насоса и его расположения по отношению к бочке в сообщении: https://www.forumhouse.ru/posts/17012512/ Производительность 100 мл/мин. (6 л/ч) То есть, если их взять пару-тройку и кусок шланга на всякий случай (вдруг - протрется), то несколько сезонов должны протянуть. Шланги меняются легко, корпус насоса на защелках. Устройство совсем простое - корпус-крышка на защелках и три ролика. На концах шланга переходные соединительные втулки, на картинках все видно.
Не люблю я совсем "детские" решения. Насосы выглядят совсем игрушечными, такие мне попадались. Не очень хочется с ними связываться. Неужели Китай не делает что-то типа Etatron, но по более низкой цене? Должно быть, больше чем уверен, только как найти? На всякий случай запросил у Etatron-а коммерческое предложение
@Segwey, Большое спасибо за подробное описание процесса строительства бассейна. Многократно прочитав тему, я тоже замахнулся на строительство собственного бассейна возле бани. За основу взял ваш опыт и опыт уважаеммого @Димулька1970. Остановился на бассейне Ibiza овал 7*3,5*1,5+ Фильтрпесочный Pool King сверхнимподсоединением мотаный 500+Насосспрефильтром Hayward PL 10.8 куб. м/ч.Через неделю начинаю копать котлован. Как вы думаете, если я сделаю подпорные стенки как у вас, а радиальные просто обложу пенопластом и засыплю после песчано-цементной смесью? Производитель, в своей инструкции, так и рекомендует. Думаю так будет проще, дешевле и отпадает необходимость в подгонке и обратной засыпке промежутка между стенками бассейна и подпорной стеной. тем более, что в радиальной части давление воды равномерно распределено по окружности и не должно вызвать никаких деформаций.
Ув. @Segwey, и @Димулька1970, как по вашему мнению, если вместо готового басика использовать просто лист металла, который раскатать по периметру опалубки? А уже на него одеть чашковый пакет? Вместо нижнего профиля использовать ПНД трубу с прорезью, а вот по верхнему нужно что то колхозить, тоже вопрос
Спасибо за ролик. Ребята супер , очень позитивные . Правда не очень однозначное решение строить басик из простого шлакоблока без армирования. А идея с тентом интересная Дело в том, что пока ничего не сделано. Планировал сначала каркасный (круг) заглубленный на половину, но жена отмела эту идею. Вот теперь и ищу альтернативу. Понравилась идея несъемной опалубки с армированием.
@balu26, Я просто верю в такие ролики, когда именно это компромисс и желание сэкономить. Потому что, когда начинается история с арматурой и вообще, как надо, то бассейны выходят не в 150 тыщ как у людей в ролике, а дорого. А я вот не понимаю, зачем он нужен из блоков и пленки за много денег. В какой-то теме тут уже писал, что сосед делал басс из блоков, думал будет не дорого. В итоге 510 тысяч за чего-то там 3х7. Яма, бетонир дна, блоки, арматура, штукатурка, пленка. Другой сосед купил композит за теже деньги. В итоге выглядит круче басс из композита и мне понравился вообще во всем больше блочнопленочного.
Вот именно так и у меня. Нравится композит, но отдать пол ляма за чашу - как то не комильфо . Ко всему прочему там еще минимум на пару сотен +/- оборудование сядет. Поэтому и рассматривал каркасник морозоустойчивый, который жене не понравился. Летом решил собирать потихоньку инфу, что и как. Сделали мне 2 расчета: на ПП 5х3 и посчитали пленку такого же размера на блочный. Цена отличалась незначительно, все в пределах сотни. Бетон или блочная опалубка тоже не далеко друг от друга ушли. И там и там основание бетон с выпусками арматуры с небольшими вариациями и заливкой бетона в стенки. В любом случае сильно сэкономить не получится. Кроме того, хочется чтоб и с эстетикой все нормально было. В итоге, как всегда, хочется и рыбку съесть и нигде не посидеть Левее бани место под басик)
@balu26, ну пару сотен оборудования там нет. Необходимое оборудование это фильтровальная установка. Конкретно его стоила 35 тысяч. Остальное это уже хотелки, подогрев, дозирующие станции, уф лампы и т. д. Без всего этого можно отлично жить. Ваш размер, саму чашу, если поискать можно тыщ за 350 купить. Плюс я вот поплавав во всяких бассейнах скажу, что композит вне конкуренции. Никогда в пп или пленочном не будет таких круглых граней, ступенек и площадок, ну я не видел какбы.
