Бассейн Ibiza овал 8*4,16*1,5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Segwey, 20.02.14.
  1. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Управление насосами как планируете организовать?
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Пока в ручную посмотрю лето, зимой автоматизирую- один потом второй, на промывку два. главное не запутаться в ручную. на коллектора хочу кран полностью не перекрывать, чтобы часть потока шла напрямую.
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Самый простой вариант взять таймер обычный около 1000-2000 р. стоит с 1 перекидывающимся контактом. И он вам будет попеременно включать два насоса. поставите чтобы через каждые 3-4 часа менялись и будет счастье. А на промывку вывести отдельный автомат который запустит оба насоса. А нагрев планируется какой либо кроме коллектора?
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Нет ничего кроме солнца, после бани в 14 градусах толпой купаются не проблема. Кроме включения насоса надо еще на другом кран закрыть, иначе он будет шунтировать работающий.
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Я думал вы предусмотрели), на выходе каждого насоса ставиться обратный клапан)
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я не хочу их ставить из-за потерь, с ними конечно все проще.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Потери минимальны. рекомендую поставить. Попробуйте ртом дунуть в клапан. Продавить пружину не составит проблем. А уж насос и вовсе не заметит. Тока берите пружинные.
  8. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    И если один насос будет долго стоять, это ему не на пользу
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Тогда, можно сэкономить на двух кранах, буду думать, с обратными кончено все упрощается.
  10. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Экономить тоже не стоит, лучше сразу вклеить. Допустим если у вас 1 насос выйдет из строя. И вы его сможете без проблем изъять из системы. А если без крана так не получится. придется останавливать фильтрацию, до устранения проблемы.
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Вот такой клапан хороший. только вклеивать с особой осторожностью, так чтобы внутрь не попал клей.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Лучше наверное на 63 чтобы потери поменьше?
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Да нет я не думаю что сильно изменится ситуация. Но хуже точно не будет.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Блин придется опять все перечерчивать, ну да, ладно лучше помучиться в начале, чтобы потом отдыхать.
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Если есть какие-то спорные вопросы могу помочь.
