Бассейн Ibiza овал 8*4,16*1,5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Segwey, 20.02.14.
  1. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    Ну вот вроде решился на такой же бассейн, future pool 7,5-3,5-1,5.
    - подскажите пожалуйста, сейчас с оборудование (цена/качество) что нужно, и как можно дешевле?
    - что еще ждать или к чему быть правильно подготовленным, к дальнейшим рассходам
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я брал криспул. Не понятно что значит: "как можно дешевле". Тогда надо брать надувной бассейн, или берите азуро, там тоже все в комплекте.
    И узнайте сначала наличие, я тоже хотел брать немецкий но их в наличии не было только под заказ.
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Rashid777, А вам что нужно? нагрев, подсветка, аттракционы...
  4. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    Что необходимо сразу купить и установить, а что можно попозже,
    И скоро как фильтр с насосом подберет продавец напишу какой,
    И насчет утепления, продавец говорит что от утепления стен, толку мало, а больше от спец покрывала, лучше его купить, так ли это?
  5. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    " как можно дешевле" означает где можно сэкономить и как? Или просто купить у них все как продавец напишет ?
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    это все индивидуально, а делать надо все сразу, а так и будет долгострой.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Rashid777, показываете ваше предложение... посмотрим
  8. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    Объем будущего бассейна 31 м3, что выбрать 6 или 8 м3/ч, и как лучше покупать всесте ? Или отдельно хороший нассос и недорогую бочку?
    -Фильтровальная установка СПК 4008 (СПК 46)
    8 м3/час насос Speck (Германия
    - Лазурит 6 или 8. (Первые два предлогает фирма, где покупаю бас, желательно выбрать из них)
    - Germania 500 ТМ 8м3
    - kripsol granada 6
    -Hayward PowerLine пр-ть 8 куб.м/ч
    -Procopi MGi 500 (8 м3/ч)
    И кто нибудь знаком с освещение оптиковолокном, или светодиодными лентами?
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Все фильтра имеют место быть... Но я бы остановился на фильтровальной установки Procopi MTI 500 с 6 насосом. Есть модификация такой фильтровальной установки с автоматической обратной промывкой. Стоит она реально на несколько тысяч дороже. ~25 000 р. = фильтр+насос+автоматическая промывка.
    Что является очень выгодным предложением.
    Кстати очень удобное обслуживание (замена песка).
    Есть слабые места у этой бочки, это кольцо прижимающее верхнюю и нижнюю часть. Иногда! лопается, это не значит что оно у вас обязательно лопнет. Но случаи имели место быть. В основном из за того что забывали промывать фильтр и бочка сильно раздувалась при старте насоса. Решается запасным кольцом в запас. Стоит недорого.
    Насос тоже не безгрешен, у Акваплюсов и им подобным близнецам. Быстро высыхают конденсаторы примерно за год, два. И соответственно мотор сгорает. Решается заменой конденсатора сразу. Или установкой блока защиты и управления оборудованием бассейна. Кстати блок спасет от повышенного/пониженного напряжения и остановит если вдруг в чаше не окажется воды. А так насос отличный мне нравится, тихий производительный. У меня такой на даче трудится.
  10. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Я тоже купил ibiza овал, сегодня залили плиту (дно). Вот думаю, что положить между бетоном и пленкой?
  11. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Интересно, бассейн привезли без инструкции, без листа комплектации, вдруг чего не хватает...
  12. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    Да дествительно цена в сравнении на прокопи с авто промывкой выгодная...
    Теперь в выборе остались прокопи крипсол и хайвард)
    @ivo,
    Советовали пеноплекс, сам думаю может и просто пенопласт постелю, и не знаю нужно ли стены также утеплять...
  13. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Да, думаю пеноплекс, пенопласт слишком мягкий... Утеплять думаю надо.
  14. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @Dmitry901, с фильтров-установкой определился - хайвард 7м3/ч- решила цена - около 17 со скидкой,
    - подскажите, ни как не пойму, как работает этот термостат и эл маг клапан (нассос с котлом стоит), они ведь перекрывают циркуляцию только? А как же котел? Он будет Как горел так и дальше гореть или?
    - с одной стороны готов поставить просто теплообменник и включать и выключать обогрев вручную- тут становится другой вопрос - не слишком ли это сложно ?
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    @Rashid777, Регулировать в ручную конечно сложно не уследишь. Термостат работает так... Когда требуется нагрев открывает эл-магнитный клапан и включает цирк. насос. И все это включается только тогда когда работает фильтровальная установка. Котел или все время горячем себя держит. Или если он умный с мозгами есть такая штука как нагрев по запросу. Контур отопления желательно взять отдельный с гребенки.
