Бассейн Ibiza овал 8*4,16*1,5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Segwey, 20.02.14.
  1. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @Segwey, смотрю и нравится мне ваша идея с несъемной апалубкой
    Дорого ли обойдется чем обычное бетонирование или блоки + эппс и на сколько ?
    А на счет павельона и чем вокруг бассейна устраивать думали? Или решили?
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    На мой стоимость блоков-опалубки 21000 р, дальше сами считайте. Площадь стен у меня 34 метра квадратных, эппс на пол, толщиной 50мм, обошелся в 8000 р площадь 30 квадратных метра. Нет павильона не будет, будет только покрывало на ролике.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера установил форсунки и скиммер, сегодня попытаюсь установить чашковый пакет. И наконец то начну набирать воду.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    За выходные продвинулся до установки скиммера и форсунки для пылесоса.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Установил скиммер пленку еще не прорезал, подожду когда герметик схватится. Проложил трубы, до будущей насосной .
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера почти нечего не сделал, только засыпал щель между стенкой басса и пенопластом пцс150, теперь борт теперь не колышется, установил последнюю форсунку - адаптер для пылесоса. Испытывал перистальтический насос, точность меня в очередной устроила, получается 100 мл прокачивает за 1 мин 23-25 сек, можно ставить таймер с кнопкой и не ворочать канистры. Поставлю два насоса на окислитель и РН-. Да еще с помощью насоса залил шоковую дозу перекиси 8 л на 40 кубов, чтобы вода не зацвела, пока я фильтр устанавливаю. Пришлось вынуждено искупаться, уронил часть форсунки и болтик, сначала хотел магнитом достать, но вспомнил, что нержавейка не магнитится. Пришлось купаться сразу после добавления перекиси, надеюсь 30 сек не навредят моему здоровью, пока жив.
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Проложил всасывающую трубу и провода выравнивания потенциалов к будущей насосной, осталось проложить трубу перелива и автоматического долива и выставить по уклону и можно заливать пол насосной.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Доделал самую сложную работу по установке опалубки со стороны скиммера, залил площадку под будущую насосную, заполнил бассейн полностью. Теперь нужно собрать и запустить оборудование и доделать опалубку со стороны форсунок.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Дожди не давали работать на улице, вчера был хороший день, сделал обвязку насосов и фильтра. При испытании насосов, выявились две ожидаемые течи - одна из под резьбы манометра закрутил просто чтобы испытать, без фумки, а вторая из под резьбы разборной муфты, которая вворачивается в шестипозиционный кран, понадеялся на резиновые торцевые уплотнения (но фланцы крана слишком не ровные), переустановлю на нить. А так испытания прошли успешно. сегодня буду засыпать песок и устраню недочеты. Собрал, пока по упрощенной схеме, будет еще отвод на солнечный коллектор и заглушка для инъекций химии.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Все закончил работу с бассейном, осталось только автоматизация и мелочи. Теперь нужно нанять плиточников и благоустроить территорию вокруг бассейна. Воду очистил за один день, делал три промывки, Фильтр класс- давление на промытом 0, если забьется то 0,5.Насосы работают восемь часов в сутки каждые два часа меняются. Автоматику собрал на скорую руку, зимой буду доводить до ума. Теперь бы еще погода была бы.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Добавление химии с помощью насоса и таймера. Удобно не надо ничего разводить, шланг трепыхается в струе от форсунки, 12 минут и литр химии в бассейне.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Накрыл бассейн покрывалом, температура воды упала за ночь всего на 0.4 градуса. С 17,6 до 17,2 при 11-12 на улице. Раньше падала на два градуса.
  13. artemijy1987
    artemijy1987
    artemijy1987
    Тула
    Очень интересная тема. Возник вопрос, получается все трубы и скимеры вы залили бетоном в опалубке?
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
  15. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    Не подскажете, у кого приобретали бассейн?
