1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    IMG_0404.JPG IMG_0405.JPG IMG_0402.JPG IMG_0398.JPG IMG_0403.JPG Установка перегородочных стен, душевой/помывочной
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Закрытый шифером сруб жестоко отомстит за издевательство!
    Каккая ерунда, подумаешь один раз Гоа пропустите на ремонт.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Он гораздо жёстче отомстит, если на него лить воду в душевой;)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В душевой -да, а в мыльной при наличии нужного остаточного тепла от теплоемкой печи - никогда.
    Вентилируемый цоколь по периметру на высоте полметра имеет право на существование. При том, что накосячили и положили сруб прямо на стяжку без бетонного цоколя и при говенной легкой печи.
    Сруб налогает особые требования, а народ не хочет этого знать и ставят обычную ЖП, а потом воют!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РегинаКарташ,
    А чего пенофлекса для полов пожалели? Если будут мощные водяные ТП то все пучком.
  6. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Каркасные стены, судя по фото, пришиты к срубу жестко. Ни места на усадку, ни "плавающих" креплений не заметил.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Под перегородки похоже паз выбран в стене, если не вбили гвозди, то работать на скольжение это будет;)
    @РегинаКарташ, заставляйте счищать весь обзол с пиломатериала, там могут дремать личинки:close:...
  8. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @ ZYBY
    ну вот приехали...
    1. сруб ставили на ленточный фундамент, венилируемый бетонный цоколь какой никакой но 30-40 см есть, там видно на прошлых фотках, понимаю что маловат, но думаю что не так уж критично. Не хотела чтобы баня из общего ландшафта высовывалась выше чем другие постройки и так высоковатая получилась.
    2. перегородки зашила пока только внутри душевой назвала ее и мыльней, так как планирую ее использовать как с раскрытой дверью из парилки. Стены зашиты ацеидом и уже положена плитка. Судя по фоткам перегородки вроде не прибиты к срубу, должны плавать, инструкции во всяком случае я такие давала, по совету форумчан.
    3. Вопрос при каких режимах мыльной душевой плитка сможет быстрее отвалиться? По моему, если на ацеид нагрузок от сруба не будет то все будет норм. Со стороны парилки еще не зашито, может обработать ацеид чем- либо водоотталкивающим пока не поздно? IMG_0788.JPG IMG_0787.JPG IMG_0786.JPG
  9. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @Ирина7
    Спасибо, Ирина учту на будущее, хотя уже наверное поздновато:(
  10. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @ZYBYВ душевой -да, а в мыльной при наличии нужного остаточного тепла от теплоемкой печи - никогда.
    до верха этой кирпичной кладки под печь, получился цоколь, понятно что маловат. Нижние венцы как следует обработаны. Если проветриваться хорошо будут, надеюсь постоят и лет двадцать послужат. Посмотреть вложение 2056240
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @РегинаКарташ, чем дальше в лес, тем больше откровенных дров. Строители, Вам, совсем хреновые попались:(
  12. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    до верха этой кирпичной кладки под печь, получился цоколь, понятно что маловат. Нижние венцы как следует обработаны. Если провертиваться хорошо будут, надеюсь постоят и лет двадцать послужат. IMG_0394.JPG
  13. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @ZYBY В душевой -да, а в мыльной при наличии нужного остаточного тепла от теплоемкой печи - никогда.
  14. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @nelidova Елена, пока еще не поздно гвозди надо вынимать и зазор делать? С рабочими уж точно накосячила:(
  15. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    В трубах проводка или вода? Если последнее, то нужно утеплять, а то будут плакать и вокруг все будет сырое
