1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зазор делать надо сразу, гвозди сам сруб выдавит сколько надо (не проблема).
    У вас чего с отоплением бани?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Да и да. При установки коробки следить, что бы снова в бревно не ввинтились. Только к бруску.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не неси чушь. Ты считал ВСЕ гвозди?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @nelidova,
    Потечет - докажу своими фото!
    Далее пара советов для ТС
    1. Не стоит слушать ВСЕ советы от Евгения ..., только некоторые и то осторожно - он большой Шутник...:aga:
    2. Слушайтесь почти всех советов от @nelidova,:hello:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот это рекомендация:|::)]Спасибо:hello:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну практически все советы от тебя правильны, хотя некоторые с ... 10 кратным запасом прочности и минимумом авантюризма... Поэтому строить по ним придется "на века", но дюже долго...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот чОрт, :close:Неужели это так заметно? :flag::aga:
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только спецы с 10-ти кратным запасом прочности свято верят что гвоздь выдержит такие бревна. :aga:
    Начинаешь уважать наши метизы.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все элементарно, Ватсон...
    1. паз сделан в натяг, бревно и брусок - сухие
    2. это не гвозди, а отличные шурупы ф6 мм - можно спокойно повеситься.
    ну и т. д. зависнут бревна и всего-то
    Но главное-то - сделано не профессионально - авось пронесет...
    У меня вот с крышей - пронесло - стропила просто были из ... бревнышек, которые выгнуло, а вот пол сгнил за 4 года и первый венец... врагу не пожелаешь...:mad:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нет смысла спорить. Есть случаи когда выдержат, есть когда не выдержат. Гвоздь вбитый через скользящие стропила в мауэлрат не выдержат (но не более одного). Гвозди вбитые в ройку и размером от сотки через 20-30 см выдержат. Если реже, то могут не выдержать. Вероятность 50/50. Ты готов оплатить переделку того, чего не должно быть по определению, но по твоему мнению не критично, в случае неудачных "50"?:nono:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Деньги - это мелочь..., а вот нервы и здоровье- это навсегда...- просто было жгучее желание - взорвать всю баню...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А тебе, случаем, не Нирман строил? :nono: А то мы за ним сейчас дом отделываем...:close:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Небольшой материал про гвозди:
    Сопротивление выдергиванию гвоздя, вбитого в торец древесины, на 25—50% меньше (в зависимости от породы дерева) сопротивления выдергиванию гвоздя, вбитого в боковую поверхность (радиальную или тангентальную).
    Что касается времени, то практика показывает, что напряжения, возникшие в результате деформации древесины, постепенно ослабевают и, соответственно, снижается сопротивление выдергиванию.
    Сопротивление сдвигу
    Предельной нагрузкой считается здесь такая, при которой сдвиг достигает 5% от диаметра гвоздя (предел текучести соединения).
    В ряде случаев, например при сборке некоторых строительных конструкций необходимо забивать гвозди через боковую поверхность одной детали в торец другой. Здесь следует выбирать гвозди, как говорится, «на пределе», т. е. настолько большого размера, насколько возможно,:aga: чтобы обойтись без трещин.
    Для страховки сообщаю, что даже если Регина пробьет нормальными гвоздями в торец бревен, то не выдержит древесина бруска. Она слишком мягкая. Надо металл ставить. Тогда бревна зависнут.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    УГУ, но! дом начинал...:mad: - "Классиков" надо читать, прежде чем строиться... Впрочем тут на форуме запрещена критика компаний и бригад...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А если - расклепать острие гвоздя, просверлить заранее брусок...? - ты же не знаешь начальных условий, но сразу выдаешь ответ...
    Ну тупо - Ты считаешь, что окосячка правильно закреплена?
