1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Просто он со строителями Регины имеет схожие взгляды на качество и надёжность. ;)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    9200897"]Ну тупо - Ты считаешь, что окосячка правильно закреплена?[/QUOTE]
    Смотреть надо по месту, какие нагрузки и что. Но тут безалаберность строителей работает на пользу дела. Держать бревна такое соединение не будет никогда, поэтому волноваться не стоит.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Опять не правильно. :hello: Брусок 50х50 вставленный внатяг через джут удерживает брёвна от горизонтального смещения на незакреплённых концах. Не более, чем в метре от него должен быть нагель или переруб. Поэтому боковые нагрузки именно на брусок могут быть только от куска бревна длиною в метр. Ну и не надо забывать, что брусок должен выступать в паре с доской, образуя составную Т-образную окосячку. Брусок без доски используют только на время сборки сруба для выравнивания венцов. :um:
  4. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    в трубах вода у меня, даже и в парилке утеплять нужно будет, при условии что сруб все время отапливаемый?
  5. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Ух ребята, спасибо за советы, у меня голова пошла кругом от Вашей экспертизы :)
    так что делать, мне на самом деле еще не поздно гвозди попытаться выковырять и зазоры сделать, проблем с этим особых нет. Есть ли где нибудь правильная картинка как это правильнее сделать? заранее благодарю за подсказку.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вы уверены что точно вода?
  7. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Отопление пока теплые полы в парилке и душевой, летом может газ поведу если это возможно, у меня от дома до бани метров 60 получается, не знаю что будет с теплопотерями если в земле все пускать
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если правильно все сделать, потерь не будет. Теплотрасса сделана у многих форумчан, втч у меня.
    Спрашивайте, если что. При ТП все будет сухо и за сруб не волнуйтесь. Единственно после включения ТП он даст в первый месяц достаточно сильную усадку и усушку. К этому надо быть готовым и провести необходимую ревизию всего.
    ТП очень сильно сушат.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это минимальный минимум (без 10-ти кратного запаса:aga:) Распирается вершником и нижником. Сверху зазор 5см (минимум).
    Переделывать много чего надо. Но без обсады стена может пойти пузырём и это будет ОЧЕНЬ гиморный ремонт.
  10. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    да Евгений, уверена, те что в парилкие трубы для воды, но она еще пока не подключена
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отлегло! А то думал туда бригада нерадивых строителей, возглавляемых лично мной, могла и ослиную ...воду залить!
    Строители они такие. ;)
    Кстати трубы надо проверить, при усадке они погнуться могут.
  12. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    так понимаю они мне и с окнами и дверьми тоже накосячили и все гвоздями прибили :(
  13. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    :)нет у меня вроде были радивые, но со своим пониманием и из таджикистана, хотела сэкономить...а трубы проверю, они у меня везде снаружи идут.
  14. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Спасибо, учту замечания:)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хватит о плохом! Давайте лучше поговорим какие светильники будут в бане? Какая плитка на потолке?
    Краны, смесители уже прикупили или в поиске?
