1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Регина, трубы от печи Ферингера не сгорят. Только желательно замотать их алюминиевым скотчем. Я у себя так сделал и нет никаких проблем.
  2. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Премного благодарна Юрий, за подсказку, от сердца отлегло:super:
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @РегинаКарташ, Я бы трубы эти насколько возможно повыше поднял, топочный тоннель там неслабо разогревается.
  4. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Не подскажите по Вашему опыту, какое минимальное расстояние от топочного тоннеля до соприкосновения со срубом, должно быть заполненно огнеупорным кирпичом или может какие новые технологии/ материалы есть. Я про противопожарность...
    Заранее спасибо
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Огнеупорный кирпич нужен там, где температуры 700 и выше градусов. От тоннеля печи АПФ можно сделать отступы: сбоку - кирпич (260мм), сверху - два кирпича (520 мм). Используйте обычный красный кирпич.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ферингер вообще рекомендует в инструкции убрать деревянную стену на высоту 1600 мм от пола. У себя я сделал 9 рядов кирпича от туннеля в высоту. Может быть и слишком много, но лучше перебдеть.
  7. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    прокалила печь, горит отлично, дыма из трубы практически нет.
    Начинаю монтаж печи в парилке. Жду не дождусь :)
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Ждем фотоотчет
  9. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Дырку выпилила под печь побольше, по противопожарным соображениям. Вопрос к форумчанам,
    1. что подложить на несущее бревно на полу, там где будет проходить печной туннель? Постамент под печь высокий городить не могу по причине низких потолков 2 м 30см. Сделаю постаментик в один кирпич плашмя. Не опасно ли будет?
    2. Какой кирпич брать, принципиально ли витебский первого цеха?
    3. Класть на раствор или глину или для такой стенки не принципиально?
    Заранее спасибо за подсказульки и указульки :)
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1 - от бревна - базалькартон, минерит, далее кирпичи кирпичного портала=разделки
    2 - если будете кирпич обкладывать какой либо плиткой - не принципиально, желательно не пустотелый
    3 - не принципиально
  11. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Печь Ферингера Ламель Макси - на месте! Завтра приступаем к монтажу дымохода!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Регина, спецов найми, только не таких как раньше. Пожалуйста)
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Почему печь так не ровно стоит в экране ? Вид не очень ! да и справа до дерева совсем близко !
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для печи Ферингера - вполне нормально стоит...:super:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Знаете, Регина, Вы ОЧЕНЬ правильно назвали тему:close: Концентрация безграмотных решений на еденицу площади начинает зашкаливать. :close:
