1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я вот иногда реально в "непонятках"! - предлагают за 100-105, а покупают за 128 тыров. и очень рады ... - почему? Зато потом - опять вздохи по ценам на дымоходы и бригады...:hello:
    Комплект труб от ТиС - это 10-13 тыр., но даже не 25!
  2. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Столкнулась с проблемами
    1. дымоход и проходной узел дымохода получаются довольно близко к стене и балке 10 см вместо 20 см по пож безопасности.
    Труба вулкановская сендвич
    2. Труба упрется в стропилину.
    Вопросы:
    1. будет ли безопасно так как сделала я, обшив края прохода минеритом и установив проходной узел на уголок? Все внутри естественно будет забито баз ватой.
    2. Какова наружная температура будет у сендвича во время топки?
    3. Резать стропилину или обходить мимо делая изгибы сендвичными элементами необходимыми для этого?
    Посоветуйте, что и как...Чуток совсем осталось, так что просьба сильно не "насекомить" если опять что накосячила :)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уголок является с одной стороны неплохим радиатором, но с другой стороны весьма хорошо проводит тепло, по этому его надо самого теплоизолировать от сгораемых материалов, в том числе и его крепёжнеые элементы к дереву.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Стропилину лучше резать. 10 см от стены мало ! Надо что то думать. Под уголок подложить кусочки минерита.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Под шляпку шурупа крепящего уголок к дереву тоже, что бы не было прямого контакта между шурупом и уголком.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну в общем где возможно и не возможно железо отделить от дерева.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Что то я первый раз вижу такой ППУ. Получается муфта, почти жестко вмурованная в потолок. Снизу и сверху вставляются сэндвичи. Обычно ППУ выглядит как коробка с дыркой, сквозь которую проходит труба. Это обеспечивает перемещение при температурном расширении. А здесь здесь что будет компенсировать расширение, когда печка с трубой пойдут вверх от нагрева? У меня труба расчалена на крыше тремя тросиками. Когда печь холодная тросики провисшие, когда топится, все натянуто струной. Расширение не менее 10-15мм. Очень интересно, какие вулкановские прибамбасины идут от трубы печи до данного ППУ...
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Точно ! У Вулкана как проходка ставится такой фланец снизу с парной и если надо сверху.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А ничего не путаем? Такое устройство наверно для прохода стены, а не потолка...
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Точней некуда. Один элемент и на стену и на потолок и пол прикрыть если надо.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Запутались, похоже, окончательно. Ни одна представленная фотография ППУ не сходится друг с другом. Более того, вот ППУ от Вулкана. Что устанавливают Регине не понятно. Как говорится, "вас обманули, это шанхайский барс"(С)...
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Yuriy73, Не путайте печи Вулкан с дымоходами. это совсем разные конторы.
  13. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    У меня тоже этот фланец есть. Вы хотите сказать что его вполне достаточно для того чтобы удерживать трубу? Один снизу другой сверху на чердаке? Я так поняла от продажников вулкана что для того чтобы труба никуда не делась надо помимо фланца еще трубу крепить тем ППУ которое у меня на предыдущей картинке. В конец запуталась. :faq:
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Раз есть ППУ то оставляйте, С парной закрывайте фланцем.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По идее, если труба прямая и не супер высокая, то её держит печь, они специально проектируются с учетом нагрузок от трубы. В этом случае устанавливают ППУ-короба с отверстием, как на вашей последней фотографии. Если труба кривая, например, когда обходят стропилину или проходят через стенку, то её надо поддерживать. Вот тогда берут поддерживающее устройство, как на вашей первой фотографии. И все таки вопрос остается, что у вас имеется в комплекте сейчас? Можно фотографии труб, стартовок, оголовков и так далее?
