1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня так и было. 3.5 метра. Разделка из минерита а снизу только фланец. Все Вулкан.
  2. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    вот мое все хозяйство:
    на газоне - переходник с дымохода АПФ на седвич вулкановский
    далее ППУ на уголках что до этого посылала, фланец, трубы и наружные элементы и шляпа. Во вложении полная спецификация.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Все норм. у Вас. Главное уголки от дерева отделить и вокруг этого ППУ положить везде ваты.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Переходник, который на газоне зачем? У Ферингера сейчас выходные трубы D115 и у вас весь набор на D115, переходник не нужен.
    На печь ставится конвектор с ламелями, на 3-м фото. Далее переходник с D115 на D215, тот, который на 5-й фотографии, рядом коротким куском трубы. Далее состыкованные сэндвичи. Сверху дефлектор. Сквозь потолок труба проходит через отверстие фланца 680х680, который ставится в минеритовый короб вместо установленной сейчас на уголках опоры. Сквозь крышу труба проходит с помощью кровельного элемента и юбки над ним. Правда кровельный элемент тоже странный, без фланца, не понятно как его крепить к кровле, может установщики знают?
    Таким образом, опора на трубу, то что вам сейчас поставили, не нужна. Тем более она жестко устанавливается и подразумевает жесткий размер по высоте. Это значит, что какой то элемент трубопровода ниже этой опоры должен подгоняться-подрезаться в размер, а таких элементов нет.
    Труб-сэндвичей вам навыписывали в сумме аж 4 метра. Ваша крыша совсем не высокая, оголовок трубы должен возвышаться над коньком всего на 0,5м. Так что за метр-полтора вы лишку заплатили. Плюс лишний переходник и опора. И все из нержавейки с негуманными ценами...
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Верно ! нужна такая железка.
  6. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Спасибо, Юрий. Выходные трубы Ферингера никак не стыкуются с Вулановскими - 4 мм разницы, хотя везде одни и теже размеры указаны. Размер играет из-за толщины трубы АПФ. Вот и пришлось заказывать переходник. Что лишку труб заказала, знаю, все равно так понимаю года через 3-5 менять надо будет.
  7. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Фланец есть, не вошел просто в фоторепортаж.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может вам досталась предыдущая серия с D110мм? На новый диаметр недавно переходили...
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Фланец к конусу должен быть приварен или припаян герметичным швом в условиях производства, а не прилагаться как конструктор "сделай сам"...
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Нет ! у Вулкана фланец прикручивается саморезом. Регина все норм.
  11. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    пруфф
  12. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Да нет все верно было заказано, вот посмотрите ту получается
    "папа- папа", a не так как должно быть "мама-папа" ;)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    "А-а-а-а-а... Семен-Семеныч..."(с) Теперь понятно. Печи Ферингера собираются по дыму, т. е. "папой" вверх. Судя по стартовке сэндвича ваша труба собирается по конденсату, "папой вниз". Поэтому нужен переход "папа-папа", который на газоне сфоткан. С этим разобрались. Смотрим выше, опору (ненужную) установили по дыму и далее оголовок, тоже устанавливается по дыму. Опять ничего не понимаю...:faq:
    Как будем обеспечивать герметичность?...
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может проще посмотреть на сайте производителя ? Думаю не идиоты изобретали. Я всего лишь как и Регина потребитель. доволен .
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Смотрим. Кровельный элемент продается в собранном состоянии. Шов сделан герметичный, в заводских условиях. Саморезов не видать...
