1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    все норм, уже научили люди сердобольные, все на "рейках скользячках", там где к срубу крепится :)
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  3. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    итак, наконец то, камни на месте, печка в сборе!
    Испытание на первый пар, печи завода Ферингер «Ламель Maxi" назначено на эту субботу. Гости приглашены, веники запарены, холодное пиво потеет в предбаннике. Посмотрим удастся ли нам вспотеть должным образом с помощью этой чудо печки ;)
    Ждите отчета от блондинки:victory:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Первый прогон лучше делать без гостей, втихаря, под покровом ночи, мало ли чего... Как минимум, печь надо протопить, и желательно пару раз на повышенных режимах. Даже если вы её обжигали перед установкой на улице, все равно будет вонять краской. И в первые разы обязательно надо следить за нагревом трубы и прилегающих окрестностей на предмет безопасности, т. е. постоянно прыгать на верх и трогать трубы и проходы. У вас надо смотреть, как поведет себя опора трубы в потолке, как будут греться опорные уголки и не выдавит ли крепление вверх от теплового расширения печи. С гостями и пивом это будет сложно...
    А так, конечно же удачи и приятного первого пара!
  5. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @Yuriy73 Спасибо, Юрий! Именно так и пришлось поступить, гостей приезд отменила, так как краской воняло все равно очень сильно, хоть я ее и три часа до этого на улице обжигала.
    да и выйти на нужные температурные режимы мне с первой попытки выйти не удалось, хоть и топила три часа. Там оказывается как сказали, целая наука топки печи, а я думала что все попростому, закинула дров в печку и иди парься на здоровье. Так что начинаю эксперименты ставить с топкой, буду пробовать разные режимы, влоть до бешенного истопника, чтобы проверить ее и элементы на прочность и пожаробезопасность.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бешеный истопник® плохо сочетается с равшан&джамшут, поэтому лучше не надо. Топите штатно, по Артур Палычу.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наука топки есть у любой печи для русской бани, вон Куткин на каждом углу кричит, топить надо праввильно, а ни на одном тесте печи правильно по-Куткину протопить неудавалось, а к Ферингеру быстро пристреляетесь. :hello:
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я и на улице обжигал, и сразу после после установки внутри парной пару раз, пока еще деревом не обшил. Доводил печь без камней вот до такого состояния
    И то, потом немного попахивало, сейчас вроде все нормально...
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/ собрание опыта очень многих форумчан, владельцев печей Ферингер...
    Рекомендую...
  10. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @yridro спаибо! это то что мне как раз не доставало, пошла изучать...
  11. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Попытка номер два или "Яблочный пар от Ферингера".
    В субботу предприняла вторую попытку раскочегарить печь и получить достойный пар. Дрова сухие преимущественно сосна. На улице +23. теплые полы включила на полную катушку.
    Фото по порядку:
    1) Закладка 14.00
    2) Влажность 45% Температура +23
    3) 15 00 дрова еще не прогорели
    4) Влажность 50% температура +30
    5) 16 00 открыла нижний шибер
    6) влажность 45%, температура 40% залила в пушку 1,5 литра кипятка, для прогрева паром бревен в парной, пару было много что можно было вполне себе попариться и влажность скакнула аж на 65%, хотя достаточно быстро все нормализовалось придя к начальным кондициям
    7) 16-30 вторая закладка
    8) влажность 45%, температура 40%
    Потом приехали гости и я немного отвлеклась и уже забыла про фотки. Париться пошли в 19 00 температура была 70, влажность упала на 30% (или это прибор вышел из строя), я так и не поняла.
    Комфортная температура для меня на верхнем полке. Поддавать чтобы "поймать кайф" от пара приходится довольно много 300-400 мл для моего объема парилки и незаделанных щелей
    Полки на треть засыпали белым наливом и сеном для аромату, запах неописуемый! Заходили компанией под веники в три захода. Ферингер не подкачал пар есть!
    Это при том что у меня потолок не подшит до конца, одна стена не закрыта и щели еще не законопачены как следует. Вопрос к уважаемым профи, есть ли прибор какой чтобы узнать куда уходит тепло и пар драгоценный в моем случае?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А зачем прибор? Если и так знаете, что
    Устраните сначала это, может и прибор не понадобится. Прибор называется - тепловизор. Дорогой собака...
    С первым паром!
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    У меня Ламель Оптима, с плотной загрузкой влезло 100 кг жадеина, на рабочий режим вывожу часа так за 3 не меньше.., у Вас ваше печь Макси.., так что топить придется несколько больше по времени, чтобы прогреть весь обьем камней.
    По поводу запаха.., я вот ваще не прожигал на улице., о чем потом сильно пожалел.., так как вонища стояла несусветная.., но с каждой протопкой пахнет меньше.., да и сейчас немного пованивает.., когда готовится печь.., но вот когда печь уже прогорела и начинаешь поддавать запах куда то улетучивается.
  14. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @Yuriy73 спасибо, ждала этого пара аж три года:) очень сама рада. Попробую вначале щели все закрыть что видно, потом тепловизор в аренду взять на день, если конечно это возможно.
  15. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @Корсар1 у меня 120 кг вошло камней, согласна с вами, 3 часа для моей макси маловато, в эту субботу попробую часа 4 топить не меньше, расскажу что вышло...
