1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Ну народ, ну и сцепились не на шутку :) Где лежит та Грань Добра и Зла в истопном деле, по идее должен знать производитель печей и дымоходов. В эту субботу топила по инструкции 5 часов, но на нужный мне режим 60 на 60 так и не вышла, хотя температура держалась под потолком 75 градусов?
    Грешу на эти щели не закрытые на картинке, но вот вопрос, температура держится, а пару хватает на три захода (лью воду на камни не щадно) за три захода в общей сложности литров 5-7 пока полностью не заливаю камни, тепло только на верхнем полке, внизу градусов 20, между бревен кое где есть еще не качественно законопаченные или усевшие места. Но какое это отношение имеет к пару, весь жар та все равно наверху сосредотачивается?
  2. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Вопросы:
    1 чем заделывать щель между дверью и срубом?
    2 можно ли доконопачивать другим материалом (у меня сруб на красном мхе, а его больше не осталось)
    3 нужно ли стену из парилки в моечную зашивать фольгой, у меня сейчас стоит пароизоляция?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Шелтер или пакля. Можно косички льна сантехнического.
    В теории расчетно пара должно хватать на 20 литров воды. Хотя это надо проверять на практике. Но литров 10 печка должна испарять.
    Нет.
    У вас бревна. Пока прогреются. Топить в ночь пятницы, закрывать парилку. На след день делать баню как обычно. Получите приличную баню (Царскую®).
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РегинаКарташ, добавлю. По пару.
    - Посмотрите как лежат камни и сколько кило влезло. Кто их клал? Опять Равшаны?
    - Когда будете поддавать посмотрите садится ли конденсат на бревна. Бревна должны быть выше +50С по всей высоте, это очень важно - проверьте.
    Скорее всего у вас и парная холодная и пара мало...надо исправлять ситуацию. :)
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Обязательно надо заделать !
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Думаю, что вначале, после поддачи давление в парной увеличивается, у некоторых даже дверь открывается и внутренняя нагретая атмосфера свободно выходит через щели, через секунды пар остывает, давление спадает и начинается подсос извне, естественно холодного воздуха. И такой насос при каждой поддаче...
    Сначала выдернуть дверь с косяком и убрать пену. Что это такое? Сруб, красный мох и все такое, тут же перечеркивается фенольной химией. Также неизвестно, что за пароизоляция применена, из чего она и как дружит с повышенной температурой?
    Щель забивается паклей или подобным, а потом с двух сторон прибиваются доски с вырезами под бревна, чтоб пакля не вывалилась. Муторно подгонять доски, но это плата за выбор сруба...
  7. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Камней Равшан Джумшутов уложил 100 кг, довольно плотно, камень колотый, по другому его довольно сложно как-либо уложить.
    Конденсата на бревнах никакого нет, сухие и до поддачи и после.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слава богу. Тогда это щели.
    А Юра @yridro наверное скажет что это мало? или как?
  9. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    отлично подмеченно, у меня вроде по ощущениям именно так и происходит...
  10. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    спасибо Yuriy73, пошла выламывать дверь, замечания по существу!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пробейте паклей, ломать не надо. Пена закроется паклей и наличником.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, кто-нибудь видел конденсат на брёвнах. По-моему можно увидеть только изморось (иней).
    Невидимый конденсат проявится в виде грибка или гнили.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я. :|:
    (не пью, не курю, нет наркотикам, апартеиду и прочим прелестям жизни)
    Регине же достаточно потрогать бревно, садится ли на него пар или нет.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У АПФ есть целая наука, как укладывать камни. Может не так уложили?
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Производитель считает, что в эту печь входит от120 и более кг камня... Укладчик стырил более 20 кг камня:(...
