1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    окна вставляли этой зимой - сруб отстоялся больше года, зазор есть он запененный, что делать, расковыривать? думаете что сруб еще осядет ?
    свесы подшили через полгода после установки сруба, я не вижу в этом никаких проблем,
    бревно под окном, это так горе плотник его бензопилой покалечил
    сруб с осени отапливался эл обогревателями
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тут главное не пороть горячку. Зазор есть, но очень маленький. И он запенен, а пена плохо сжимается. Поэтому надо очень пристально следить за этими окнами. Снаружи закрыть нащельниками и пока не отделывать. Ройки есть-это уже хорошо. :victory:
    Ваша задача следить за тем, как открываются окна. Как только какое-нибудь окно начнёт заедать, значит пришла пора их вынимать и подпиливать проём. Обычно сверху не запенивают, а запихивают валик из минваты в пароизоляции. Сруб садясь съезжает по ройкам и прижимает валик.
    Есть шанс (1 из 100), что зазора хватит.
    И срочно снять плёнки с окна. :flag: Сейчас пригреет солнышко и Вы наплачетесь отдирая эту защитную плёнку.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Сруб будет садится года три, а потом привыкните. :)
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если бревно диаметре 24мм, то по 1см с каждого ряда уйдет. Теперь посчитайте сколько рядов пропилено под проём оконный - вот примерный размер усадки в см по окнам. Для бруса это 5мм на каждый ряд...
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зазора не хватит. Но страшного ничего нет. Вынуть окно и поставить по новой.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Зазор увеличить бензопилой можно легко, и окна не вынимать. Но если строение для себя, а не для тетушки Отье...сь, то окна вынимать, бревна подпиливать под нормальные косяки (госпожа Нелидова подскажет) она заслуженный мастер спорта по Окосяченгу:)]:)]:super:
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Во так должно примерно быть! А на ваших фото, я вижу только заклады, а где проемы? Без обид:)] А плотнику :mad::mad::mad:
  9. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Посмотреть вложение 1994127 Посмотреть вложение 1994128
    спасибо, большое за подсказки, окно пока нормально открывается. Но зазора явно не хватит. Буду его по новому переделывать. Как накосячила теперь придется перекасячивать. Жаль что этого горе плотника теперь нигде не найти :mad:
  10. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Уважаемые старожилы форума - нужен Ваш совет. Как быть с укладкой плинтуса из плитки в парилке? Думаю плинтус сантиметров 10 сделать по всему периметру парилки, но не знаю как правильно его крепить к бревнам сруба. Тем более как Вы сказали что он будет еще и садится и плитка соответственно наверняка отвалится. Сам по себе теплый пол уже лежит. Да и вообще нужен ли плинтус? Есть опасения что влага так и так будет за него попадать и начнутся процессы гниения не видимые вооруженным взглядом :faq:
    С другой стороны вроде бы он очень нужен так как в парилке с тазиков обливаться планирую... Как быть? IMAG0383.jpg IMAG0384.jpg
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Начиная отсюда :hello:
  12. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @nelidova Елена, огромное спасибо. Пошла изучать...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В такой конструкции как на фото плинтус не нужен если выполняются след условия:
    - пол теплый
    - есть уклон в сторону слива.
    Желательно совсем уж большие щели промазать герметиком или затиркой водостойкой.
    Все будет сухо через 10-15 минут. Плещитесь на здоровье.
  14. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Евгений, я именно это и хотела бы услышать :)
    Уклон в сторону слива есть, полы теплые, щели промажу. Вопрос - может нижнее бревно все таки промазать чем нибудь для влагостойкости. Я знаю конечно о настроениях форумчан против химии в парилке, но все же фины вроде как что-то используют в своих саунах и ничего себе...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не аедитесь на его слова. У него тонны прогретого камня, там высохнет озеро Байкал!
    Вы оцените, получится у вас серьезное остаточное тепло? Пшит тут не высушит.
    Вот тогда и ринимайте решение.
