1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
"Записки Блондинки" или как я строила Русскую Баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем РегинаКарташ, 20.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Промажьте нижнее бревно, несколько нижних венцов типа Супи сауны или нашего росс. аналога. Там температур нет высоких, все будет кошерно. Многие делают под самый низ полка.
    Потом загрязнится - можно Кархером мыть.
    Там теплые полы. Печку можно не топить.
  2. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @Evgeny-M спасибо, за подсказки - поэкспериментирую
  3. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
  4. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Полы бросила временные осенью сороковка. В КО сухо но температура в среднем 5-7 градусов тепла была в течении зимы. Вопрос или подскажите где искать информацию - когда их лучше на чистовую класть сейчас или летом когда полы и лаги в том числе получше просохнут? Доска половая сама сухая. Слышала что она не любит перепады температур...
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @РегинаКарташ, полы неправильно утепляют (или утепляете) - маты утеплителя должны лежать вразбежку, т. е. стыки плит должны перекрываться следующей целой плитой, чтобы избежать мостиков холода.
    Лучше когда основные отделочные работы будут закончены, что бы не попортить. Или уложить плотно лицевой стророной вниз, как раз усохнут ещё, и ходить можно, а потом переложить уже начисто.
  6. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @rtfm, Спасибо, за подсказку. Правильно ли я поняла что надо снимать верхнюю пленку и перекладывать утеплитель "вразбежку" ? На сколько это серьезно если я оставлю все как есть? Заранее благодарю...
  7. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @РегинаКарташ, да, верхнюю плёнку придётся снять, и переложить утеплитель. Насчёт насколько это серьёзно не могу сказать в цифрах, или ещё в чём-то. У вас там не такая большая площадь, проще сделать это сейчас, чем потом мучиться всю жизнь, почему ногам холодно.
  8. Дашко0102
    Дашко0102
    Дашко0102
    Kramatorsk, Ukraine
    А у меня тоже есть небольшая банька, уютная домашняя, но знаете один совет, лучше отделку внутри не делать из свежей сосны. У нас до сих пор капает смола, если температура приличная, а бане уже 10 лет слава богу.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РегинаКарташ,
    Как запустите баню, пусть полежит лицевой вниз с полгода.
    Нет, там мизер.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Вас сауна. В русской бане смола не потечёт. Однако потолок следует сделать из осины или липы.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего не переделывайте т. к. плиты Роквул укладываются достаточно плотно и никаких мостиков холода не будет.
  12. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    @rtfm, ух с души отлегло, думала что все переделывать надо будет, спасибо!
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Наверно не мне, а @Палеха спасибо, он говорит не надо, я наоборот:)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня такие плиты лежат на потолке парилки. периодически осматриваю. Плиты лежат плотно и щели между ними не образуются. Не зря такие плиты называются "пружинный край" .
  15. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    После срочной командировки и вынужденного отдыха на ГОА :) продолжаю свои записи и отчет о выполненных работах
