Можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Гудрем, 20.02.14.
Влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
  1. да
    83,6%
  2. нет
    8,7%
  3. Другой матерал
    8,2%
  1. Xamat
    Xamat
    Xamat
    Гидроизоляция обязательна! Даже для влагостойкого гипсокартона.
    Как выше отметил Гудрем - при длительном увлажнении он деформиируется. Арки и дуги спокойно делаются и из влагостойкого гкл...
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Особенно важно при гидроизоляции хорошо обрабатывать торцы и стыки листов.
  3. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @Xamat, полностью согласен
  4. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    При обтделке ванной комнаты я использовал листы ГВЛ потому что они влагостойкие и покрепче гипсокартона будут. В ванной всегда большая влажность (вентиляция отсутствует), материал себя нормально чувствует вот уже пол года.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Все зависит от условий эксплуатации, например если ванная комната больших размеров и присутствует надлежащая вентиляция то влагостойкий гипсокартон при хоть каких то дополнительных мерах по гидроизоляции с последующей облицовкой плиткой очень надежное решение.
    Но если из за каких то причин влажность будет очень высокой, то потребуется гидроизоляция эластичная обмазочная с проклейкой специальными гидроизоляционными пластырями всех углов и стыков.
    Если помещение может промерзать то в ванной комнате использовать гипсокартон крайне нежелательно, сам производитель не рекомендует использовать гипсокартон в не отапливаемых помещениях, этому есть множество подтверждений хотя так же много есть примеров когда гипсокартон в не отапливаемых помещениях служит по нескольку лет и нет ни каких проблем. Все дело в условиях. А в ванной комнате они очень тяжолые.
  6. cherba
    cherba
    cherba
    Не понимаю смысла использования ГВЛ при имеющемся широко известном ГСП, который по своим характеристикам превосходит первый как по прочности, так и по влагостойкости. И раз уж используете плиты для монтажа на стены, наверное планируете на них что-то вешать? Полочки там, вешалки) ГВЛ без специальной подготовки с этим не справится) так что думайте, за что переплачиваете)
  7. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Иногда и невлагостойкий ставят и ничего все держится годами. Есть еще огнестойкий, красненький его тоже можно)
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А для чего по вашему был придуман влагостойкий гипсокартон и зачем его заменять на обычный. Влагостойкий итак не настолько влагостойкий, а обычный во влажном помещении не долго проживет.
  9. Ibragimer
    Ibragimer
    Ibragimer
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, как правильно сделать ремонт в ванной комнате, каркасный дом, ванная обшита вагонкой хотим положить плитку
    Я планирую обработать грунтовкой всю комнату, после гидроизоляционным раствором, после этого сверху на саморезы прикрепить к стенам полу, потолку, влагостойкий гипсокартон, потом грунтовка и сверху плитку, все ли правильно я задумал или нет? буду благодарен за любой совет
  10. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    @Гудрем, данных по постоянному увлажнению длительное время не имею, но несколько раз заливали соседи сверху и срывало кран у меня самого. Трубы с указанным краном находились в коробе из влагостойкого ГКЛ с наклеенной плиткой. Плавало все вокруг (наша аварийка самая аварийная в мире:mad:). Думал размокнет ГКЛ и сползет вместе с плиткой (она же тяжелая). Все стояло до этого года 4 и после потопа прошло 6 лет - проблем никаких.
    Кроме того, особенностью этого дома были мокрые стояки, в т. ч. канализационный:faq:. Особенно в летнее время и много конденсата текло в периоды отключения горячей воды. Я когда купил ту квартиру, то думал, что меня соседи заливают. Оказалось, что у всех такая история. Поэтому определенная повышенная влажность была нормой.
    ГКЛ перед наклейкой плитки пропитывал грунтовкой Кнауф глубокого проникновения в 2 или 3 слоя (точно уже не помню), что, ИМХО, также увеличивает влагостойкость.
  11. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Логика.
    Гипсокартон материал непрочный в целом. Если юзаем его, то подразумеваем, что может сломаться намокнуть, и тд.
    Если на гипсокартон попадает вода, то влагостойкий размокнет быстро, как никак это гипс. У гипсолитовых кабин встречались смытые до половины толщины пусть будут слои. У бетонных не встречались.
    Поэтому на гипсокартон вода не попадает в ванных при нормальных условиях. Нормальные условия могут десятилетиями быть, о чем был фактологический пост выше. Аварийные для простоты не рассматриваем, но влагостойкий тоже их не выдержит скорее всего.
    Стало быть если нет зеленого, ставьте тот который есть. Если есть выбор и деньги ненужные, а то и сдавать заказчику придется, ставьте влагостойкий.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Ibragimer, не думали снять вагонку?
  13. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Маркетинговый ход линейка продуктов расширяется. Огнестойкий как бы придется менять как и обычный после пожара. Может быть дольше распространение огня задерживать будет. Влагостойкий меньше микробами и черной плесенью покрывается из наблюдений, противомикробные добавки в нем наверно.
    В гкл главное те плоскости которые он формирует в пространстве, в частности короба. Менять влагостойкий на обычной не стоит, но если нет влагостойкого или денег жалко можно обычный смонтировать.
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Хочу сказать, что используя влагостойкий гипсокартон в ванной реально увеличить срок службы потолка или стен в ванной, где большая влажность и это не миф – только его от влаги надо защитить, проверено лично. Кроме того, на сегодняшний день есть и альтернатива ГКЛВ тоже от компании Кнауф влагостойкий лист Аквапанель. Этот материал способен выдерживать и не размокать даже при прямом попадании на него воды. Универсальный материал и простой в монтаже.
  15. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Я для своей ванной выбрал стекломагниевый лист, от воды вообще не портится.
