Можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Гудрем, 20.02.14.
Влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
  1. да
    83,2%
  2. нет
    8,9%
  3. Другой матерал
    8,4%
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @liont, что сказать, вам повезло. Обычно отзывы клиентов намного хуже.
  2. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Отзывы о стекломагниевом листе? А что не так с отзывами?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @liont, да отзывы о СМЛ, на форуме полно, много копей сломано. Кому то везет и всё отлично, но что касается применения на фасаде, то почти все отзывы негативные, внутри помещений по разному, но больше минусов чем плюсов. Очень много разных производителей, не понятная номенклатура, премиум, не премиум, стандарт, оптима. Разобраться не просто. Не мой выбор, вообще.
  4. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    Доброго вечера, ребята! Писал уже про Гвл тут как-то. материал на самом деле не плохой. Но есть более качественный и более подходящий для использования в ванной комнате материал.
    Гиспостружечная плита – отличный вариант, Почему нет? Есть конечно же свои шероховатости, но куда же без них. А если подробней, то:
    Плюсы:
    1. Цена. Может варьироваться в зависимости от размеров плиты.
    2. Качество. Реально в сравнении с другими материалами он хорош.
    3. Прочность. как говорят, туда можно прикрепить все, что вы захотите и навесные шкафы в том числе.
    4. Влагостойкость. его очень советуют при установке во влажных помещениях. На сколько я знаю, не потребуется дополнительная антигрибковая обработка. Если только не запущенный случай у вас.
    5. Универсальность. Реально из него можно сделать все, что вашей душеньке угодно. Я использовал его в качестве базу для пола. Но его можно и как перегородки, и из него можно смастерить что-нибудь. Например, полки там или стены обшить для выравниван6ия.
    Минусы:
    1. Пылит
    2. Тяжеловат.
    А то, что он пылит, так это не намного сильнее других материалов. Качество материала реально радует. Не знаю, правда по поводу распространенности такого материала. Насколько я знаю, у него только один завод по производству, так что, может быть, ни в каждом городе будет производитель этих плит. :)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для ванных комнат на стены Аквапанель. На потолок ГКЛВ без проблем.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Подскажите, сколько слоев гипсокартона нужно под плитку в ванной комнате? Где-то читал, что необходимо два слоя.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от материала основания. Прочности основания.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если площадь под плитку большая, то конечно 2 слоя.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Размер большой стены 2,6м х 2,8 м. Профиль 60х27, через 30-40 см, подвесы по-чаще, поперечен тоже по-больше. Так в один слой хватит или профиль 50х40 ставить, хотя места много съест
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас почти 9 кв. м. Массу плитки с клеем представляете? Стоит ли испытывать судьбу на удачу?
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я не собираюсь ничего испытывать, Вы мне отвечаете намеками, а я хочу узнать, как нужно делать и как делают большинство специалистов! Спасибо, конечно, за ответы, но мне нужно знать конкретную технологию, если такая существует. А если 8, 6, 4, 2 кВ. М, то сколько слоев)
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Novtur, гипсокартон под плитку рекомендуется делать в 2 слоя. В один слой - ГВЛ или Аквапанель.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Смотрите пост #38
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Можно и один слой, но тогда стойки в каркасе надо ставить чаще: не через 600мм, а через 400мм. В случае если по стене планируются навесные элементы сантехнического оборудования, типа унитаз или умывальник, то гипсокартонную плиту лучше усилить изнутри предварительно заложив фанерный лист.
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Стоевой профиль под плитку в любом случае нужно ставить через 400 мм.
