Можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Гудрем, 20.02.14.
Влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
  1. да
    83,6%
  2. нет
    8,7%
  3. Другой матерал
    8,2%
  1. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Всем привет. Тоже озадачился, собираюсь обшить ванную комнату ГКЛВ в двая слоя. Подскажите по пароизоляции, какую мембрану использовать и как лучше ее прокрепить между листами картона
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Leonid88, немного больше исходных данных нужно. Почему пароизоляцию между листами? Какие стены под ГКЛВ? Обычно производители пароизоляции предлагают и скотч для склеивания полотен. Кстати, на сайте КНАУФ есть подробные инструкции что и как делать. Используйте их обязательно, чтоб не наделать брака.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Про мембрану тоже первый раз слышу, ее вроде бы ни кто не ставит.
    @JeniaLu, если можно скиньте, ссылку на инструкцию, что-то я не нашел.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  5. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    @JeniaLu, саманный дом, точнее дом кирпичный, внутренняя часть из самана. По сути влагу тянет сильно, вот и озадачился, как лучше поступить. Про пароизоляцию между листами, читал здесь же на форуме, но было месяца два назад и окончательного ответа никто не дал. Темку пытался найти-не смог
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Leonid88, в вашем случае, я бы поставил профиль для ГКЛ, к нему приклеил пароизоляцию, а потом ГКЛ. Пароизоляцию завел бы под профиль и на пол. Но с саманными домами ни когда не работал, так что это чисто теоретически.
  7. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Какую идею преследуете используя пароизоляцию в данном случае? Я делаю обычным способом без пароизоляции. Каркас и обшивка ГКЛВ, но важно думать заранее о вентиляции помещения. С искусственной проблема? Делаем принудительную и никакая пароизоляция не нужна будет.
  8. megapolis21
    megapolis21
    megapolis21
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста. Мастера предлагают крепить в ванной гипсокартон дюбелями прямо к стенам, а потом класть плитку, но по технологии, кажется, вначале делается металлический каркас. Поэтому я сомневаюсь. Соглашаться ли на их условия, можно так делать как они говорят?
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @megapolis21, а зачем тогда гипсокартон? Плитка прям на стену ни как? Если не хотят делать каркас, то есть технология приклеивания и без всяких дюбелей.
  10. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Правильно вам кажется. Если стены сильно кривые и на них плитку сразу нельзя клеить, надо строить каркас под обшивку гипсокартоном. Стоит учесть, что каркас будет занимать немного места, возможно, из-за этого и предложили вам бескаркасный вариант. Но это не правильно в данном случае. Если места мало в ванной и некуда строить каркас под обшивку, то тогда только штукатурить.
  11. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    У меня в помещении для ванной стены завалены капитально - штукатурить не вариант. Вешать ГВЛ на профиль - съедает пространство - тоже не вариант.
    Немного подумав сделал следующим образом: наделал отверстий в стене (шлакобетон, только не в блоках, монолит - дом шлакозаливной) с шагом в ~ 40 см. В отверстия пластмассовые пробки и саморезы. Саморезы выкрутил по уровню так что бы все они в совокупности составляли плоскость (ну на сколько мог, так и выставил - вроде более менее получилось). К получившимся маячкам прижал лист ГВЛ (не влагостойкий - к сожалению так получилось, но это другая тема) посредством установки распорок из досок. Насверлил отверстий в ГВЛ через каждые 20-30 см. В отверстия залил монтажную пену-цемент. Как-то так:
    P. S.: пост не в качестве рекомендации, делал все на свой страх и риск, как себя это поведет - будем посмотреть. Если кто пойдет по моим стопам - меня потом не обвиняйте.
    P. P. S.: Соседний лист на фото приклеен на клей на основе цемента. Отвалился, клею теперь по той же схеме.
  12. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    А почему никто не вспоминает об Аквапанель от Кнауф?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видимо, потому, что дороже..)
  14. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    ГКЛВ+покрытие аквастопом (кто-то писал) и после советоваться и переживать хорошо ли это...
    Кто-то ГВЛ постелил. Вообще для таких помещений Аквапанель
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Нужно сделать в ванной перегородку для установки душевого уголка (не кабина). Т к. свободного угла не оказалось, принято решение построить перегородку для установки угла. Строить из гипсокартонного профиля, а обшить предложили плоским шифером, затем облицевать плиткой. Так можно делать? или предпочесть другой материал? Из плюсов, не боится влаги, хорошо на нем плитка держится, а вреда ни какого, т. к. закрыт плиткой будет.
