Строительство каркасной "мечты"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skser, 21.02.14.
  1. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
  2. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    У меня вызывает сомнения в правильности использования монтажной пены на стыке стены и пола, но подрядчик настоял именно на этом варианте.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А в чем сомнения?
  4. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Что этот материал выполнит необходимые функции. Насколько я понимаю, дерево все равно будет немножко «гулять», а пена после высыхания на растяжение работать не будет, максимум на сжатие, соответственно, могут появиться щели. Это лишь мои размышления, которые основаны на умозаключении, как на практике ведет себя пена — не знаю.
  5. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    @S4sha,
    и еще вопрос по крепежу, а именно - гвоздям, насколько я понял, ты используешь 70-ку, т. е. получается, что гвоздь на 20 мм только заходит в крепежную доску, с учетом заглубления от пневмомолотка - 25-30 мм. Этого достаточно?
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет. На каркас идут 90мм гвозди.
    70 мм идет на обшивку.
  7. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Сколько подрядчик объявил за работу
  8. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Обсуждать цифры здесь считаю некорректным. Дом собирается не "под ключ", поэтому цифры вам ничего не скажут, напишите в личные сообщения, что именно вас интересует.
    А лучше задайте вопрос подрядчику в личных сообщениях, так будет правильнее.
  9. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Стройка идет своим ходом, вот и стены и крыша готовы:
    Утеплитель уже в стенах.
    крыша изнутри
    идет укладка утеплителя в пол
    немного смущает тот факт, что утеплитель укладывается в два слоя, а один слой состоит из двух пластин утеплителя. При укладке в четыре слоя лучше бы отсекались мостики холода в щелях между утеплителем, но при этом более сложный монтаж.
  10. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Есть некоторые недочеты. Прошу у форума помощи в определении их серьезности
    рабочие прибивали направляющую при монтаже обрешетки, из-за этого остались дыры в пароизоляции.
    Как лучше поступить с этими дырами и насколько они критичны для последующей эксплуатации?
    утеплитель в некоторых местах неоднородный, насколько это критично?
  11. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Еще один недочет это щели между стойками в каркасе.
    Предлагается замазать щели герметиком. Поможет ли это от образования влаги на стыке холодного и теплого воздуха?
    если присмотреться, то в щели между стойками видно красный материал пароизоляции.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы подробнее взглянуть на гидроизоляцию проемов, т. к. ветрозащита в проемы не заведена.
  13. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Вставили окна и дверь. Уже практически можно жить ;)
    IMG_4298.JPG IMG_4299.JPG IMG_4300.JPG IMG_4302.JPG IMG_4304.JPG IMG_4306.JPG
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не пароизоляция, а ветрозащита, просто скотчем заклейте и все.
    Герметик или пена нормально. От появления влаги помогает пароизоляция, потому что если в стене не будет пара, то не будет и влага конденсироваться
  15. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Благодарю за поправку, красный материал это гидроизоляция, а пароизоляция будет изнутри в виде полиэтиленовой пленки.
    По вопросу - внутрь проема гидроизоляция заходит, а разве она полностью должна закрывать проем?
