1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Запестрячил такое:
    Справа будет отдельный распред. щит
    Сергей меня попрекнул отсутствием пароизоляции, как видно на фото - мне стало стыдно и я переделал.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, хорошо. Только надо использовать соединительный планки в автоматах. Они более надежны, чем провода.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    планки в этом вводном щитке не получились - только "ноль" в трёх автоматах которые стоят подряд можно соединить, остальное - индивидуально. в распред. щитке их буду юзать. да и провода 6 кв мм - должно быть хорошо...
    посмотрел на фотку - неправильно вольтметр подключил. электрик, блин...
  4. k74009
    k74009
    k74009
    @Vladislavius, электрику вы всю сами разводили ?
    @Vladislavius, может пропустил... чем дом снаружи будет отделан?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    внутри дома электрика по временной схеме. скорее подвесил, присобачил, а не высокопарно "разводил" :)
    KMEW. NK3855. стартуют вроде в четверг.
  6. k74009
    k74009
    k74009
    то бишь будет другая электрика?
    это очень интересно...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну там в посте 157 на 3ей фотке как раз электрика видна. такую не переделать - грех, смрад, позор!
    ага. только дорого, хотя и полезно :)
    фотки будут к 97й годовщине ВОСР (ооооч надеюсь) :)
  8. k74009
    k74009
    k74009
    успел прочитать несколько вариантов разводки электрики на форуме:
    1 наружная в кабель каналах
    2 внутри гипса если он прибит к ОСБ то штроба -кабель канал -подразетник в СИП или если есть подложка под гипсом типа пенофола то: штроба-гофра 16 -подразетник в СИП
    3 внутри профилей гипса у кого есть
    у Вас какой вариант?
    успеха)
    цену этого материала посмотрел...
    @Vladislavius, как решили вопрос вентиляции ?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    "смешанный". по внешним стенам почти везде буду делать каркас из профилей и пихать акустик баттс. в него в металлорукаве провода. там где без каркаса - подложка под ламинат 5 мм, штроба в ГКЛ и опять металлорукав.
    три выхода на крыше есть, думаю в леруа прикупить прямоугольные воздуховоды 110х55, засунуть на чердак, там перейти на трубу 125 - и в проходку. ессно будут канальные вентиляторы, диффузоры. думаю поврезать в окна аэрэко...
    рекуператор чо то слишком кучеряво, аэрогивер не нужен, ибо половина его функционала - очищать воздух. итак чистый.
  10. k74009
    k74009
    k74009
    почему 3 ?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    изначально планировалось 1 кухня (отдельно) 2 фановая 3 вся вентиляция.
    щаз вместо фановой трубы сделаю клапан и будет 2 трубы - ванная и "сухая" вентиляция (3й кухня)
  12. k74009
    k74009
    k74009
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пролетел котёл... нету газа. нету! :(
    да и его ж не в пластиковые проходки выводят. пока на электричестве. пеллетник в глубоких планах. если будет - трубу в стену и вверх. весь лавандос ушёл в отделку КМЮшкой :(
  14. k74009
    k74009
    k74009
    Ванную и кухню нельзя совмещать в одну?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    это кухню нельзя совмещать ни с чем, ибо жЫр и вонЪ.
    а про ванную - это я придумал что отдельно. там конденсат может в трубах быть, в обратку покапает - в комнаты зальётся. а может и не зальётся... ну, короче, моё хау-ноу
