1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    там якобы уклон.
    как показали дожди, под дом пока реально не льётся. Я ещё думаю вставить пластиковую ленту между "внутренним " бордюрным камнем и брусчаткой по типу 5см заборчика, чтоб уж точно не попала.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    @Vladislavius, классная отмостка у вас получилась!
    Вот гадаю сам из чего делать- брусчатка или бетонную залить. По деньгам одинаково. Вроде. По ломучести и ремонтопригодности вроде брусчатка выигрывает?
    Вы почему так решили делать?
    Спасибо
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, а мне очень понравилось, красиво ! Сколько вышло на круг ?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это с Вашей то синей крышей и супер-штукатуркой? бетонную, это которая серая? Может, брусчатку всё ж?
    Про брусчатку я как то даже и не думал - сразу как то на неё нацелились.
    Ломучесть брусчатки (если ломом по ней лёд не долбить) возникает при парковке больших тачек (джипы и поболе). Для них делают армированное основание, брусчатку от 50 мм толщиной, правильная укладка - и всё должно быть хорошо. Но не факт.
    85 метров = 214 тыс руб. Да, можно дешевле, но я был не в тонусе и не торговался и не маркетил - обратился к тому, кто был рядом с самомесными камнями.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, во, почти мой фасад :) конечно дороже будет у меня но...
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Товарищи, нужен совет:
    планирую цоколь отделать искусственным камнем. По ценам какой то дикий разброс от 600 до 10 000 руб (дорогой - это правда вроде натуральный), присмотрелся к Леонардо-стоун и Вайт хиллс. Клеить буду на "юбку" из ЦСП 12 мм. Мож, подскажите ещё какие варианты по камню? Как эти выбранные мной фирмёшки? Нормуль или отстой?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, Далеко от инсталяции ушли, но всё ж хотелось бы вернуться. Можно ли заполучить размеры имеющегося на рынках "сырья"(гуглить лениво, да и вы наверно эту тему изжевали). А именно размеры "глубины". Задела меня до глубины костей такая красота. Жаль что перегородка в аналогичном месте 124. И есть вариант на 174 ...Буду признателен за подробности выбора
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а можно помедленней для тех кто в танке, а то вообще ничего не понял.
    продолбленная панель как раз 124 мм толщиной.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Собсна...вопрос исчерпан) Ответ получен
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ааа... вы про толщину спрашивали... Ура, дошло! Ну да, там такая. при том решился резать безбоязненно, т. к. эта перегородка между с/у и "котельной" (в которой котла может и не будет совсем). А сверху перегородки поперечные лаги 3,5 (кажется) метров, которые по центру касаются этой перегородки. Над перегородкой на 2м этаже - центр спальни.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Когда сип 124 это по умолчанию не несущая стена...пили\ломай как хочешь...
    ну да речь не об этом...
    Красиво, говорю, всё получается у вас.
    Со мной можно на ты если что)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Remys, пасибо за оценку!
    но с ПВХ панелями видно, что смотрится не совсем солидно. Если хорошая плитка, да уложена без косяков - это крутяк.
    а закладки шпонок я сделал как-будто стена несущая - если бы сверху было бы что то тяжелое (несущая перегородка, например) - то можно было бы именно так и сделать.
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Порадовало решение встроить "инсталляцию" в существующую стену. Я так понимаю на втором этаже не повторить подобное - там смежные комнаты - спальные.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Теоретически можно, если стены хотя бы 174. У меня с другой стороны инсталяция выпирает на 3 см от плоскости ГКЛ. Ну и звукоизолировать её в этом случае надо оч качественно - люди спят же :)
    Но с фальш-стеной гемора конечно меньше.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Неожиданно решил поделиться накопившимися событиями.
    Вентиляция.
    В санузле - анемостат (как-то показывал)
    за фальшпотолком горизонтально идёт труба 55х110, потом 2 угла по 90 град:
    Идёт на 2й этаж через детскую комнату:
    И приходит на чердак. Сначала с помощью Украинского Карлсона, а после ужесточения санкций через Испанского, воздух уходит в проходку Вильпе и я дарю его миру.
    Результат (см. влажность в %):
    Фановая труба через дом.
    установили мне в мае Юнилос Астра-5.
    По йихней официальной рекомендации нужно их агрегат соединить с атмосферой посредством трубы 110. Но в офисе мне кулуарно было заявлено, что можно и 40, чему имелось подтверждение на соседнем участке, где лет 5 назад было установлено такое же зеленое чудо с выходом вентиляции ЛОС под крышу (ВНИМАНИЕ!) по фасаду трубой ПП 25 мм! И ничо!
    После такого я не мог не забить на официальные рекомендации и подвести фановый стояк к проходке серой трубой 40 мм. Это фото - выше, а проходит вот так:
    Электропроводку попрошу не критиковать! Сам знаю! :um:
