1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. azzok
    azzok
    azzok
    Я только по внутренним стенам делаю и с отступом от стены, не могу найти как правильно в моем случае дверной проем укреплять
  2. azzok
    azzok
    azzok
    Боковые стойки у окна вроде должны идти от пола и до потолка
    Хотя там такое расстояние до угла что и не нужно наверное
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эт как в моём случае?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Батенька, а где пароизоляция ? Ась ?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на первой фотке же ш... Я не на осб, я между ГКЛ и акстиком её сую.
  6. azzok
    azzok
    azzok
    А к профилям ее как-нибудь крепишь? И стыки пароизоляции как клеишь? Я на 2сторонний скотч попробовал, боюсь как бы не отклеилась, фирменные ленты по 1500р за рулон жаба душит брать
    А на потолке вообще решил стыки на клей титан посадить т. к на скотч очень геморно
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    точечно двусторонней кляещей лентой (квадратиками), стыки - армированным скотчем с нахлёстом. Потом её ГКЛ прижимает.
    На потолке между балками у меня акустик баттс заложен, там пленка уже есть.
  8. azzok
    azzok
    azzok
    У меня армированный скотч местами отклеиваться начал
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    он не очень хорошо держит, да... У меня на потолке тоже местами отходит. В стенах он прижат будет, так что пофиг.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Поделюсь радостью:
    Приезжаем мы тут вечером в пятницу (режим проживания - набеги по выходным), на будни оставил один ИК 1 кВт на "+16", второй ИК в подмогу на "+10", остальные обогрейки (конвекторы) в незамерзающем режиме "+6".
    И вот:
    То есть 1 кВт делает разницу 14 градусов.
    То есть почти 50 градусов разницы ("-26" vs "+23") = 3,5 кВт.
    Это без вентиляции.
    Дом 142 кв м внутренней площади, таким образом обогрев при расчетной холодной пятидневке в Моск Обл (те самые "-26") = 3500/142 = 24,6 Вт на кв м
    Ура! у меня по евростандартам энероэффективный дом!
    P. S. Расчеты грубые, но ИМХО логика есть. Если идеально расставить эти 3500 по дому, то, может, и выйдет то что надо. Но по любому не больше 40 Вт \ кв м
    PP. S. обратите внимание на влажность
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, влажность в доме всего 25 процентов у меня, мало ! А так теплопотери те же :) Я считал пересчитывал ! Подбирал систему отопления под эти данныt :)
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вот и мне нужны данные, чтобы котёл подобрать. Если исходить из 30 Вт/м2, то самый маленький котёл будет для меня слишком большим. Меньшее, что я видел в газовых настенниках - 12 кВт.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    12 киловатт гуд :) Меньше не надо, запас должен быть. Но будет же еще ГВС...
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Будет, но не от отопительного котла. На ГВС хочу поставить отдельную газовую колонку.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Приборчик у вас классный, а данные ещё лучше.
