1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    приборчик из Леруа, доступен широкому кругу сиповодов :)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Чем меньше за бортом, тем больше растёт потребление внутри.
    Причём не линейно.
    Но - это всё равно будут копейки по сравнению с другими типами домов.
    У меня на 206 квадратов котёл в регулярном режиме потребляет до 6 кВт.
    Но запас нужен. А разница между Скат12 и Скат24 - меньше 100 долларов, я даже не думал.
    Зато на 24х так кочегарит, что можно войти в дом ещё в шубе, а пройдя в гостиную уже придётся штаны снимать :)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А как? Неделю назад в соседней теме вроде выясняли, что теоретически - как раз линейно.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я не теоретик, я эмпирик :)
    Смотрю на расход котла, оттуда и все выводы.
    Кстати, если бы всё было так линейно, то те же инверторы и всякие ТН работали бы и при -50.
    А они глохнут уже при -15.
    Таки не всё можно продлить линейно...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Зато 24х кВт-ник вырубит все ваши автоматы ещё до того как вы дойдете до гостинной
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну мож на Украине уже евростандарты- поболе чем 15кВт дают :super:
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Запостю фотки за два выходных:
    Побывал я на море...
    Пироговском.
    Устроил фотосессию:
    И будучи огульно обвинён уважаемыми формчанами в безалаберности, всё бросил и полез закрывать от чужих глаз (ну фиг его знает кто по чердаку лазает) свой супер-пупер вентилятор, а заодно и то что рядом попалось:
    Фановая попадётся в ближайшее время, если о ней вспомню в Леруа.
    Сфоткал пылищу на старом вентиляторе, проработал чуть больше полугода:
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обалденное управление рольставней:
    Бацаю электрику. Кабель с рукавом летит - только в путь. Моток 50 метров разошолся, аж глазом не успел моргнуть.
    Тут я потолок на 20 см буду опускать, вся эта волосня им закроется.
    Периодически приходится сшивать кабели. Такое решение просто плохое, или критически неприемлемо?
    Эти линии буду вешать на автоматы 6А (рольки и свет) и 10А (две не очень популярные розетки)
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так! Соединение которое в монтажной коробке на таких клемах рекомендую переделать и использовать клемы или ВАГО или такие же но чтоб провода соединяемые при входе в отверстие заходили друг на друга в отверстии
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А мысль! точно такие же, но толще и с перехлёстом внутри!
    Я на Ваго разорюсь - у меня 13 ролек с 4х жильным кабелем.
    А чем существующий метод плох? лампы в квартирах на таких контактах висят - и ничо...
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Смысл в том что когда зажимаете в таких клеммах провода, винтик постоянно давит на жилу, внутренности латунь и стенка у таких клемм очень тонкая и легко мнётся или даже ломается, плохой контакт и т. д. Оплавленных клемм таких ну очень много видел. По работе опять же заказываем такие, производитель рекомендует их использовать для подключения подсветки. У нас большое пр-во и все что заказываем для работы наших монтажников у производителя обязательно берем рекомендации (Хотя у бати дома люстра висит на таких же) А на рынке мне вообще сказали что эти клеммы подходят для подключения провода сечением до 4кв.
    P. S. Наше дело не пройти мимо сделав вид что ничего не заметили. Посоветую, решение всё равно за вами!
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Когда космические корабли бороздят... Ну как аварийный вариант еще можно допустить.(лень в маг идти, жена блины обещала, теще нахудой случай и тд). Если медь- паяйте. я обрезки медной трубки (10) обжимал и в термоусадку.
    :faq:. Не дороже денег!
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Быль, XXI век:
    Зачморили меня добры молодцы,
    прозвали зеленухой не обученной,
    и пришлось самостройщику начинающему
    поменять порноту на клеммы диковинные...
    Было:
    Стало:
    @Стиг, пасибо!
    Начал делать потолок из ГКЛ на кухне. В 1.5 каски тягать цельный лист не айс, распилил на половинки.
    Распорка в помощь.
    Будет двухуровневый с РГБ летной в нише по периметру.
    Заляпаю юнифлотом швы со шляпками, наклею малярный холст и покрашу в 2 слоя (без сплошной шпаклёвки). Кто скажет, что так не феншуй?
  14. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @Vladislavius, подскажите, что за распорка такая для гипса ?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
