1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Натолкнул меня @Levshatmn на мысль прикупить дешёвый верстачёк. Прикупил.
    Стоял он у меня, стоял... Думаю - чё ему пылиться, пусть пользу приносит.
    И прикрутил я к нему адскую вертушку:
    Для чего, спрашивается? Профили резать. И гнуть буквой "Г" и буквой "С":
    Задолбался я ножницами их кромсать. А тут ещё ж ровно резать надо... В общем, получившиеся изделия радуют.
    Изделия используются для двухуровнево потолка:
    На последней фотке проглядывает изделие буквой "С".
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Vladislavius, Если деревяхи будешь пилить - поставь расклиниватель от греха.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Диск торчит над плоскостью на 1 см. примерно. ОСП не пропилит даже.
    А что бывает без расклинивателя?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Счастье-счастье!
    Эл-во за январь:
    День 1505
    Ночь 773
    Итого 2278
    На отопление 20 Ватт на метр!
    Ураааааа!
    Я не в тренде, рад СИПу...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, Сколько градусов поддерживается в доме?
    P. S. спасибо, нашёл ответ в другой теме :)
    ИК-обогреватель потолочный?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ага. 2 Пиона 1 и 1.3 кВт
    Я тут, кажется, понял причину жалоб на ИК:
    Они у меня длинные и поверхность выпуклая, т. е. "освещают" бОльшую площадь пола.
    Те, которые чуть подешевле - меньше при той же мощности, и плоские. То есть на точку выдают бОльшую мощность. Соответственно, под ними жарче. И перепад температур при остывании\нагревании - больше, поэтому они трещат.
    Я от своих тащусь:)
    Прикупил резервный дешевый конвектор Электролюкс на 500Вт. Так там управление - максимально дебильное. Как переходит заданную температуру - щёлкает, при том громко и иногда часто - раз в 3-5 секунд может щёлкать. У нормальных - диапазон срабатывания, а не просто порог. С Энсто (их есть у меня) проблем нет. С Нобо, Нуаро, думаю, тоже...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    2 пиона греют весь дом? До какой температуры?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не. не всё так кучеряво.
    эти два друга у меня на 1м этаже в кухне-гостиной 45 кв. м + на подмоге этот электролюкс на колесиках + для первоначальных залповых прогревов вентиляторный обогрейник 1.4.
    На 2м этаже в 4х спальнях 13-16 кв м по 1кВт Энсто под окнами. В спальнях - жара (дети, женщины - это им надо :faq:), и пофиг сколько за окном.
    На 1м этаже 23-24, когда спускаюсь со 2го, где полный Ашхабад, поначалу даже холодно, хотя 23 для меня много, особенно если ГКЛ таскаю :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    То есть ~8кВт обогревателей на морозы?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вентилятор 1.4 не пользовали, получается 1 +1.3 + 0.5+ 1х4 = 6.8
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А пол нагревается от ИК-обогревателей ?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На пол как то не обращал внимание, в выхи отпишусь. Пол - пока ОСБ, так что не должен как-то сильно греться. площадка П-образного трансформера под ним на уровне 1.5 метра от пола - да, была ощутимо теплая. На столе тоже особо не замечал эффекта подогрева.
  13. t1718
    t1718
    t1718
    А по счётчику сколько за декабрь и январь получилось, если не секрет?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    За январь - писал уже:
    День 1505
    Ночь 773
    Итого 2278
    за декабрь:
    День 991
    Ночь 540
    Итого 1531
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо за информативность по отоплению. Это утвердило меня в правильности отказа от котла на 9 кВт и труб. Тоже буду отапливать электроконвекторами под окнами. Скажите пожалуйста, почему у Вас на первом ИК, а не конвектора? На втором-то конвектора под окнами? Окна на первом не потеют?
