1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Они легко по гарантии ездят. Но лучше ещё косячок найти :)
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, да есть косячок, со сваями — крыльцо выперло :)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В смысле сваи под крыльцом подняло?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, да, у себя в теме постил фотки. Ну или остальные сваи сели, а эти нет.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Климат столицы (температура и относительная влажность воздуха) показывает равновесную влажность в 14-16%.
    Лукавят те, кто говорит, что сушит сотку за неделю. Сушить можно. Достигать необходимой влажности в 14% вряд ли. Сушить до 12% это опять же лишние затраты. В этом случае древесина шпонок наберет влагу потом из воздуха и увеличит размеры.
    Говорить, что зачем сушить до нижнего передела, если и так во время стройки влагу наберет - нельзя. Набор влаги после сушки идет куда медленнее, а отдает быстрее, чем та, что не достигала ранее нижнего предела. Выход - укрывать материалы, и укорачивать процесс сборки, выполняя предварительную сборку деталей в цехе.
    Сушка древесины сложный процесс. Раньше, во времена когда "думали и создавали", были разработаны режимы сушки древесины. Эти режимы актуальны до сих пор. Древесину больших сечений: более 75 мм старались не сушить, так как длительность процесса увеличивала затратную часть.
    Например ниже режимы сушки, указаны температуры и время. На примере 75-ой доски.
    Сроки, при сохранении температур и качественного состояния доски.
    Влажность древесины измеряют при сушке обычно датчиками игольчатого типа. Длина игл, редко бывает более 20 мм. Соответственно, если процесс сушки (длительность) ведут по влажности древесины, то его (процесс) останавливают по достижении заданного значения. Поэтому досушив поверхность до заданной температуры - внутри будет по прежнему повышенная влажность, которая потом распределится и повысит среднюю влажность доски.
    После процесса сушки, также обязателен такой этап, как остывание, занимает около суток. Если быстро остудить - вся прошедшая работа может пойти насмарку. Трещины, покоробленность, напряжения.
    Сушить быстрее, чем указано можно, но для этого надо иметь либо другой тип сушильной камеры (у большинства конвективные), либо пытаться торопить сушку повышая жесткость режима: увеличивая температуру и понижая существенно влажность воздуха, не проводя необходимые влаготеплообработки, остывание. Итогом спешки может быть только увеличение дефектов сушки. По сути можно за несколько дней, получить 30 кубов дров, вместо качественно высушенных досок.
    Меня больше интересует почему Ваша ситуация произошла с дюймовкой.
    Это тонкое сечение, силы, по сравнению с полтинником и уж тем более с брусом 100х200 не имеет. Особенность тонких сечений в том, что они находятся ближе к внешней части бревна и имеют большую влажность, чем толстые сечения, обычно расположенные в середине постава (центральной части бревна).
    Сушить надо точно также как и остальную древесину до конечных, равновесных 14%. Усушка тоже такой доски незначительна, опять же по сравнению с брусом.
    Большая щель была? Не видел фотографий. Они были?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    были как-то давненько
    У меня подозрения, что щель появилась не из-за усушки доски, а из-за того, что эту доску "редко" прикрутили к внешней стене. Там где внутренняя перегородка стыкуется со стеной - во внешней стене стык панелей и закладная доска. Крепили эту дюймовку вроде бы к ней. Думаю, из-за давления кровли начало отходить. Но с другой стороны если бы это действительно было так, то щель была бы больше и больше, но вроде как не расширяется. Если очередной зимой дальнейшего расширения щели не будет, то можно будет сказать "проехали". Закрывать отделкой не буду, посмотрим.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В общем, как говориться, приплыли...
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Теперь по русски...
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, концентрация стирола выше ПДК
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Превышение ПДК в 13 раз.
    Правда, есть одно "но" - мерили атмосферный стирол. И официально бумагу о стироле в закрытых помещениях не выдают. Мерили ГАНК-4.
    Есть еще подозрения на ковер из какой- то химии. Уже почти выкинули.
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Так у тебя вроде вентиляция работает, или нет?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Фенол, формальдегид сильно меньше ПДК, еще немного скакнул HCl : DSC_0006.JPG
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Vladislavius, напомните пожалуйста, какая сделана у вас внутренняя отделка, какая пароизоляция, каковы условия замеров.
    Почему вообще решили замерять?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Работает, в том числе окна открываем.
    Вентиляция в санузле на первом этаже, на втором пока не вывел. Вот щаз в приоритете доделать.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так отделки нету. Мерили на 2м этаже в спальнях.
    Я давно хотел замерить- щаз просто в отпуске, а мерители работают тогда, когда и я работаю. Причина замеров- дом из ОСБ и ППС.
