1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Готовую мебель сейчас (это мне в сэс рассказывали) вроде обрабатывают составами на основе фенола для сохранности во время складского хранения и транспортировки. Возможно то же самое делают и не только с мебелью. Но это фенол а не стирол. Превышение в 14 раз по стиролу - это уже серьезно. Нагрева панелей нигде нет? Чьи панели? Остатков после стройки не осталось? Если да - то можно сдать на анализ.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да я пока на обстановку больше грешу. Есть вариант, что стену греют конвекторы, привинченные сразу на панели.
    Остатки панелей есть, думаете есть смысл ППС проверить на выделения стирола? Разве даже в самом лучшем ППС весь стирол связан и абсолютно нет выделений?
    Мне сегодня звонил подрядчик, я ему поведал свою новость. Он говорит, что многие делают анализы, показывает все что угодно в пределах ПДК, а стирола у всех ровно ноль или "следы".
    А у Вас анализ делал ФГУП "центр гигиены и эпидемиологии"? Или как контора называется?
    Немного хорошего: анализ воды из крана /у меня скважина / - идеальный.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Хрень какая то с этим стиролом, не нагреете вы до темп. деструкции ППСа в СИП панелях конвекторами. Думаю дело в приборе или "В воздухе Москвы зафиксировано резкое превышение нормы ядовитого стирола"
    Для нейтрализации стирола используется фенилэтиловый спирт, который, в свою очередь, является основным компонентом розового масла. Этот спирт вводят в состав воднолипидной эмульсии. В небольших помещениях, например лабораториях, эмульсию можно просто распылять пульверизатором.
    В конце марта Роспотребнадзор провел замеры на станциях метро "Лесопарковая" и "Битцевский парк". Особо неблагоприятное положение на "Лесопарковой", где в вестибюле станции концентрация ядовитого вещества стирола превышена в 166 раз, а на платформе - в 204 раза.
    Начальник метрополитена Иван Беседин сообщил ИТАР-ТАСС, что проблема возникла из-за краски, но на данный момент все устранено
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Да, оно. Я бы отнес кусок на проверку.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Положили плитку на кухню. Умумукался чё то я с ней. 16 кв м 77 штук 45х45х9 с минимальными отходами.
    Положили на ЦСП, гидроизоляция - только в углу где раковина, посудомойка и трубы. Прикупил ленту кнауф для стыков и забыл про неё :)
    хотел пробрызгать весь пол ниомидом, забил, и опять попрыскал только у раковины. разложил ЦСП вразбежку и привинтил 30х4.5 мм саморезами к панелям. Винтил уже на полу, чтобы при засверливании дырки были только на толщину ЦСП изобрёл весчь:
    Ну и фотки "почти всё" и "всё" без затирки:
    Результат на "4-": выравнивал как умный с лазерным нивелиром и трубкой с метками, но если руки из "ж", то хоть оптика Лейка, хоть клей Лугато, хоть шпатели из титана - не спасёт :no:
    Перепад до 2 мм, некоторые швы уплыли. Посмотрим поможет ли затирка почти в цвет плитки?
    Кстати о затирке: разбежался на Литокол, но 1 кг = 1,1 тысруб, а у меня 60 погонных метров по 3.5 мм толщиной. В магазе победил Хенкель, что будет в бою - узнаем в этом месяце.
    Самая печаль - стены. Подбирали краску в тон нижнего фасада кухни. Фотка фиговая, но выбрали третий справа:
    Прикупили пробник 1 литр. Кроме нас, наверное, меньше никому не надо, поэтому меньше литра пробники не выпускают :aga:. На поле битвы оказалось, что это полная хрень, прикупили другой цвет, вроде понравилось. Фотка ещё хуже, но как есть. Полная хрень - вверху, то что выбрали внизу. Красили на стеклохолст без грунта, поэтому имеется непрокрас - нам нужно было просто понять что к чему.
    Отдельная тема - стеклохолст. Покупал 1й рулон нормальный такой, вроде большой плотности, даже не колется особо. Потом его не оказалось, прикупил другой - полный жесткач и дерьмо. И начал красить именно с него. Холст загрунтовал. Грунт летит - тока в путь. 7 литров на 26 кв м.
    Но так как ...Ну я про "ж" писал раньше.
    В общем, полный эррор. Подтеки, непрокрасы... Красил супер-пупер Хаммеровским краскопультом. Думаю на всё плюнуть и поклеить обои. В расстройстве я...
    Из радостей - игриво заработала РГБ лента с новым управлением. Детям нравится, а особенно - пульт крутить:super:
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В маркетах разные ограничители глубины сверления продают.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да знаю я прекрасно!
    Просто денег зажал :) Я после скачка бакса жадный стал :)
    А бруски по 30 см - это обрубки от 3м брусков, которые пришлось пилить, потому что не влезали в машину. У меня их штук 15, под разную глубину можно сделать, и абсолютно бесплатно. А потом - на шашлык :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Заказывай на Али там этой требухи разной, во. :)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да давно бы надо освоить. Всё хочу там измеритель СО2 прикупить...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, не знаю как сейчас, но кажется некоторые продаваемые у нас - идут с ценой разумного датчика (в смысле чипа датчика, без "обвязки"). А по таким вещам как датчики - я боюсь, что китайцы могут слишком сильно "лукавить".
    Ссылки могу в личку, но 5к руб за датчик с возможностью логгинга на комп - это можно взять у нас, а что будет у родных китайцев на али ХЗ.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот темка про то что я бы не стал делать или сделал бы по другому:
    Помниццо, прикрепил я к обвязочному брусу ЦСП и наклеил на цоколь исуственный камень 30-40 (кажется) кг на кв м.
    Помимо того, что меня подвела отмостка, обнаружилась очередная неприятность:
    местами камень тупо треснул:
    Местами треснула ЦСП:
    А местами вообще часть камня отошла от ЦСП и держится на... держится на... чём бы вы думали? На затирке!
    Вот эта часть слева и до тех отверстия в цоколе (над ним включительно). Прям жмакает о ЦСП.
    И это первая зима. Што ш будет потом?
    Думаю отодрать отдираемое и посадить на супер-пупер клей.
    Трещины в ЦСП - в основном на террасе в неприкрытых от дождя местах. На 90% всё ОК, но вот проблемки вырисовались...
    Вывод - юбку из ЦСП нужно делать как то очень правильно. А лучше конечно цолкль делать не таким тяжёлым. Я ещё грешу на не очень большие расстояния между досками, к которым крепил ЦСП - в среднем 80 см. Но это вряд ли.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, а ты для фото снял отливы ? или туда вода попадала ?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    туда вода попадала. Это не отливы на 1-4 фото, а передняя часть террасы, я убрал (давно) крайнюю доску ДПК и, получается, оголил верхний край ЦСП. вырезы в цоколе - это под стойки будущего ограждения (на 3м фото). По периметру дома у меня отливы как полагается, на 5м фото их видно. 1е фото - это входное крыльцо, там тоже отливов нету.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, край ЦСП сильно берет воду и трескается после заморозков и тепла. То же и про камень. Надо закрывать от воды :)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну надо... тупанул...
