1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я так понял, по крайней мере для меня легче на всё это плюнуть, включить его на постоянку на +60 и забыть нафиг. Когда уезжаем - вырубаем одним автоматом группу с бойлером (экономим) и насосом (безопасность).
    Ещё советуют бойлер раз в месяц разгонять до +70 градусов на пол дня чтобы шнягу внутри него поубивать. Но если нет расш бачка на горячую воду надо периодически стравливать со смесителя, а то долбанёт чо-нить...
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не, не существует. Есть паузы 15-20 минут при серийных помывках. В принципе ничего страшного, но пиша :aga: сейчас в этой теме определился, что буду меня на 100, а не на 80.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, кстати, когда я перевел бойлер на "розетку" наблюдаю по утрам давление больше 5 атм. Однажды, придя с работы вечером, обнаружили потоп. Благо вагончик не совсем по уровню стоит, поэтому все море было в одном углу, и лилось сквозь доски Теперь уходя на работу останавливаю насос и сбрасываю давление в унитаз. Пока не разбирался что к чему. Грешу на маленький или не исправный ГА. СтоИт на 24 литра
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А долбанула колба фильтра.(прозрачная пластиковая).
    Итого: 1 потоп в копилочку, не считая зимних)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А в чем причина потопа? обратный клапан на бойлере не стоит что ли? Почему фильтр долбанулся?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я так понимаю, что давление возрастало стремительнее чем стравливалось через эту пипку. Черная труба проходящая по улице прямо на земле метров 25 в такую жару добавляет давления. Поэтому нормальный клапан сброса включу в основную схему в доме после проверки или замены ГА
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ааааа... холодная грелась... ну да... хотя ГА должен справится, пусть даже 24л
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, надо бы ещё в ГА проверить сколько воздуха, через золотник что-то очень слабо пшикнуло для 1.5 Атм
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    систему построил, имею проблему с зашкаливанием манометра на горячей воде при нагреве, а мысль о гидробаке что то и не пришла, спасибо. впаяю маленький, а то приходится спускать давление тоже.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А я до сих пор не пойму зачем отдельный ГА на ГВ? Система же одна. ГА запитан после ОК и в общей системе с потребителями. Расширяется вода тоже во всю систему, а не отдельно в горячий "контур"
    @cocoss09, у тебя вообще есть хоть один ГА в системе. И что значит манометр на горячей воде?
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    В бойлере стоит обратный клапан, поэтому ГА установленный после насоса но до бойлера не компенсирует перепады в горячей ветке водопровода.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Djem095, но тогда как объяснить повышение давления во всей системе? Почему до перевода бойлера на программируемую розетку с давлением вообще проблем не было. Т. е. вода была постоянно горячая, а не нагрелась-остыла. И неужели в том клапане сброса на бойлере есть функция ОК?
    В общем надо поставить манометр на горячем коллекторе и будем посмотреть
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Remys, Честно затрудняюсь ответить. У меня в старом доме водопровод не сильно разветвлён и организован насосной станцией, с самостоятельным повышением давления не сталкивался, в самой станции ГА на 25 литров+ поставил дополнительный на 50л, исключительно для продления жизни насосу и более равномерному потоку из кранов.(насос стал намного реже включаться)
    Из моей практики ГА на горячую воду использовал только в системе отопления, но не в водопроводе...
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В этом - да, есть ОК
    Если меня опять не глючит
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, тогда я совсем ничего не понимаю) откуда берется давление... Стрелка на этом клапане стоит да, тоже думал про ОК. Какова же физика?)
    теоретически, вернее практически должно было бомбануть где то в горячем контуре.
    Но я, наверное, ни разу не встречал ГА на ГВ при простой как у нас ситеме. Значит нет ОК в этом клапане сброса, а следовательно и ГА на ГВ не нужен. И в инструкции он идет как предохранительный клапан
