1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @stepanstroy,
    Николай, а вот правда - просто не кроить панели или что то переделать? у меня к такому взрыву на макаронной фабрике вообще душа не лежит. я вот что нарисовал:
    обвязка брусом (схематично, указанные размеры не менял): мой рисунок обвязки.png
    схематичная укладка лаг (+бриджинг дорисовать): мой рисунок укладки лаг схематично.png
    количество лаг не подгонял, шаг 500
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, расстояние между свай не более 2.8 - высота панелей. А тут я вообще не понял что и куда :)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, в каком раскладе? в моём или проектировщика?
    там пофигу на размер 2,80 - там же лаги. он мне расстояние между лаг 590 сделал. ну стык в воздухе провиснет - ничо страшного на таком расстоянии.
    а есть плитные утеплители шириной 60 см?
    P. S.: самое обидное - писАл же, говорил откуда и куда лаги (а не вдоль, потом поперёк), нафига они нужны (чтоб панели не резать), шаг между лагами сказал 500-480...
    небезынтересные у нас проектировщики, блин, однако!
    а ещё у меня над эркером под его крышей двутавровые балки! :)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Скажу как делал бы я в Вашем случае:
    На такую обвязку с такими пролетами можно класть вообще без кройки и без дополнительных лаг.
    Куча лишней работы и материалов. На тот пиломатериал, который Вам нарисовали для пола 1 этажа можно собрать весь дом!
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дофига: Rockwool, Paroc, Knauf, ИЗОВЕР, УРСА и т. п.
    Практически, куда ни плюнь, везде найдется (в том числе и рулонный - это ведь перекрытие)
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы спросите, чем он обосновывает такой перерасход материалов?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @stepanstroy, на ту обвязку что мне нарисовали? так там в гостиной расстояния меньше полутора метров от бруса- поперёк конечно легко можно. а в остальных местах - больше трёх. и как туда чо класть?
    я вот уже думаю сделать обвязку как нарисовал я в посте №41, где надо приспособить перемычки из досок 200х50 на поддерживающих креплениях к брусу: крепление.png
    и от лаг отказаться...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я сейчас несколько остыну и спрошу обязательно. а то ещё лишнего чего спрошу :))
    а как Вам мои рисунки?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вот я тебе и говорю, я ничего не понял что тебе проектант нарисовал. Либо не хватает свай, если убирать контробрешетку, либо просто все переделать. У меня сделаны так перемычки :)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот как нарисовали в пост №41 обвязку, то лаги уже незачем. Лишние.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Можно вообще без лаг сделать. В качестве шпонки для половых панелей используй брус 200*100 и крои панели вдоль. Брус должен быть длиной от края габарита обвязочной доски -5см до середины ростверка в середине дома.
    Блин, что с моим русским сегодня, бэляме.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @dnk28, идея была не кроить панели вдоль.
    брус 200х100 не подходит т. к. панели 174, да ещё и если кроить панели вдоль с выборкой 50, то уж лучше обычное сборное перекрытие сделать.
    а как Вы нарисовали - получается что стык панелей по ширине висит в воздухе. не айс.
    завтра нарисую в экселе схемы обвязки и раскладки панелей
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Если 174, то естественно 150*100.
    Чтобы стык панелей не висел в воздухе, нужно подгонять фундамент под длину панели.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @dnk28, нужно, нужно... завтра займёмся
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Товарищи, покритикуйте мой вариант обвязки свайного фундамента, плиз
    а ещё добавил раскладку лаг перекрытия поверх обвязки:
    а еще добавил раскладку панелей:
