1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Я бы причину начал искать с входного давления в систему, может там ответ ?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    у меня два манометра. Один до автоматики (частотник со встроенным ОК), второй в автоматике. Первый манометр показывает норму, даже подсаживается. Давление поднимается именно в потребительском контуре
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Посмотрим со стороны физики.
    1) В дом зашла вода ледяная вода с нормальным давлением.
    2) в холодном контуре она греется до состояния холодной (расширение минимальное)
    3) В бойлере нагревается до состояния кипятка (сильное расширение)
    Но все это расширение компенсируется первым открытием крана, далее равновесная система.
    Если и есть ГА, то он на давление не влияет. только компенсирует резкие скачки.
    Следовательно единственный случай когда можно заметить повышение давления - после недели отсутствия Вы приезжаете и все включаете, подается вода, греется бойлер, кран не открывался.
    И через час другой возможно и увеличится...
    В системе есть еще что то?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я танкист, так что мне можно тебе объяснить так, как я понял :aga:
    А понял я, что у тебя ОК на насосе, от него доходит по земле 25 метров до ГА, потом расходится на бойлер и ХВ. На бойлере эта хрень стоит. Кстати, на этом стравливателе давления есть стрелка направления потока, неспроста, как я понял. в трубе холодная вода с +5 нагрелась до +30, ГА не накачан, то есть воды там больше чем воздуха. Вода в трубе расширилась до ГА так, что почти заполнила ГА, дальше пошла в бойлер и во всей системе переизбыток. Хорошо что треснул фильтр, а не ГВ в бойлере.
    Если зашкаливает давление на трассе ГВ, то при расширении в бойлере вода упирается в ОК/авариный сброс на бойлере, а с другой стороны в кран.
    Думаю, что обяснил не то что надо, но уж так...
    Кстати никому не желаю взрыва бойлера. Печальная картинка
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    И такое бывает?
    Вот я после 8 лет снял бойлер для чистки, это печальная картина была)
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Кстати проверьте настройки ГА, без воды должно быть давление (-10%) от входного
    Если он сдут, то свои функции компенсатора не выполняет
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В жилых домах это совсем грустно выглядит.
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Такое давление дома не получишь)
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Насос на ~35метрах- через два метра ОК -труба 25 метров- манометр- частотник сирио230 (с ОК и манометром) далее шли фильтры-коллектор ХВ с потребителями в одной системе + ГА отдельной веткой после коллектора. Фильтры убрал разумеется пока (аварийно укоротил систему). Горячего коллектора пока нет- тройник на душ и мойку.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Может колба треснула потому-что была чуть с дефектом? (Что скорее всего, выдерживает нормальная до 15атм) В бойлере с избытком давления хорошо справляется предохранительный клапан (если правильно установить), он так-же бывает с ОК, но это чисто для того чтоб небыло подмеса воды из смесителя когда бойлером не пользуются. Хорошо бы глянуть систему или рисунок или фото!
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, Молодец) Только автоматика всё равно вырубит насос как только давление достигнет установленного в ней порога. Будет там спущена груша или нет релюшке пофиг. Просто когда будете мыться или мыть посуду стрелка на манометре будет бегать от нижнего до верхнего предела за секунду и в кране вода будет приостанавливаться на ту-же секунду-две! А так раз в год ГА нужно подкачивать
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Романа частотник Сирио стоит, может поэтому он не заметил что ГА сдулся. У меня релюха сильно щёлкает, когда кран перед ГА перекрыт, пропустить неполадку невозможно.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Танкист опять тупит. Что за изменение системы? Настроить на требуемые параметры - и пусть контора работает. Я релюху 2 с гаком года назад настроил, надул ГА, ни разу после этого не трогал настройки и ГА даже не подкачивал.
    Понятно что верхнее давление для того чтобы мотор не помер, но при длительных небольших разборах воды реле будет чаще щёлкать, если разброс давлений небольшой.
    Мне приблуда от ССергея ой как понравилась... Хочу! Останавливает только деревня Ложки... Ну и то что у меня всё работает :)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ну т. е. с 24 литров перевести систему на 100 ГА. Значит включение насоса сократится в хз сколько раз. Значит нет смысла в настройке на не больше 25 включений в час. Опытным путем подбираем как оно расходуется при стандартном потреблении и ставим чуть больше. Я ж говорю что по большей степени это защита насоса, но и параллельно в инструкции сказано что это и защита от мелких протечек.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    я чего то немного не вкурил про ваши ограничение включений для защиты двигателя, это что получается, если я моюсь и на мне кончается отведенное включение раз/час тто я буду стоять мыльный весь до след часа?
