1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Вступаю в клуб любителей СИП (дом 160 кв. м. в Подмосковье)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vladislavius, 21.02.14.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vladislavius, интересная штука, сколько примерно добавляет в толщину пирога мм?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    толщина рулона не указана, пусть будет 4 мм.
    суперпол 20 мм
    подложка 7 мм (хотел тоньше, но такого изоплаата не было 3.5 мм, а стеико брать совсем не хотелось)
    итого 31 мм + 14 мм паркетная доска. на финише 45 мм.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня ещё ж обновка - в преддверии камина закупил огнетушители - ОВЭ-6 2 шт и ОП-5. Хотел ещё колбы, но на 100 градусов не было, потом прикупим вместе с шаром.
    Ребята! Не ждите! Имейте огнетушители!
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А где покупал? (ссылочку если можно)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Магазин 01
    даже не думал покупать у случайных неспециализированных продавцов
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, шар или МПП?
    Вместо "нормальной" системы автоматического пожаротушения?
    Ампула сильно лучше шара или МПП?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    хочу шар. он красивше.
    МПП обычно со сплинклером, он создает под собой облако. Ампула взрывается и обгаживает всё равномерно вокруг.
    Шар как я понял прорывается со стороны самой горячей точки и как раз её тушит больше, а так тоже взрывается.
    Ампулы меньше, тушат меньший объем, но монтируются проще и срабатывают при 100 градусов (если с приставкой-1. если -2, то при 200град.)
    Шары для ручного пожаротушения у меня будут.
    Нормальная система пожаротушения - пожарный пруд, мотопомпа, автономное электроснабжение, сплинклерная система, централизованные пожароизвещатели, обслуживание в "01" и т. п. ещё 50 пунктов? Да, круто конечно, но мы так, по простому :)
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    вот именно обгаживает. А потом вещи, на кот. попал порошок на выброс, а помещение под капремонт. И не дай бог вдохнуть пыль от этого порошка.
    Не заморачивайтесь порошковыми огнетушителями, эффективность их под большим вопросом.
    Не знаю как ШАР, не сталкивался, а в МПП стоит обычная пороховая шашка и запальный шнур. Вот и вся самосработка. Обычно МПП запускают импульсом тока от пожарной сигнализации.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да-да, знаю. Спасибо что напомнили. Ампулы я хочу на чердак повесить рядом с дымоходом. Там дерево, пленочная изоляция и вата, загадит - ничего страшного. В принципе если чё стрясётся - мёртвому припарка, но с ними спокойней.
    И переносной ОП-5 - для улицы. Основные ОВЭ, но с ними тушить электричество под напряжением надо оч аккуратно. А так как я понял ОВЭ самые крутые.
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Да ОВЭ самые. Раньше таких не было. По поводу дымохода. Возгорание там возможно или из-за перегрева, или прорыва пламени. Источник возгорания необходимо охладить, а с этим порошковые огнетушители не справляются. Вот здесь хорошо подойдет ОВЭ, но он не самосрабатывающий. Поэтому, на мой взгляд, лучшее решение: пассивная безопасность - правильная проходка потолка и крыши и нормальный дымоход + извещатели дымовые и тепловые или комбинированные и простенькая пожарная сигнализация. В цену одного ОВЭ легко уложитесь. Монтаж можно выполнить самостоятельно, это не сложно
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а "простенькая пожарная сигнализация" - это датчики и сигнал на пульт 01?
    автономные дымовые извещатели тоже прикупил
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    " сынок, это фантастика ..." передача на пульт 01 даже в крупных городах не везде организована.
    Сигнал тревоги в помещение, где вы на ходитесь и можно на телефон ещё. Извещатели на чердаке, а сигнализация с пищалкой, например, в коридоре. Автономные извещатели хороши, когда вы рядом находитесь.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @odysseychik, это ж дача.
    Либо громкие автономные - что бы их услышать, если на месте.
    Или автоматически-срабатывающая фигня со слабой надеждой "авось хватит". Ибо возгорание электропроводки в отсутствие хозяев - и толку от извещения на телефон...
    IMHO
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сигнал тревоги в помещение - 95 децибел автономного извещателя, надеюсь, хватит докричаться до присутствующих. А если нас нет дома и если смонтировано видеонаблюдение - то на телефон придёт сигнал и можно будет онлайн посмотреть как горит? Вау, завораживающе... :)
    Так, чёрный юмор...
    Но в принципе понятно, пасибо!
  15. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    за почти 20 лет работы реального возгорания электропроводки, приведшего к пожару, я ни разу не видел. Но утверждать, что пожаров от замыкания электропроводки не бывает не буду.
    У автономных извещателей есть минус - батарея, на морозе она замерзнет. Поэтому на холодном чердаке они не применимы. Ну и при хорошей звукоизоляции услышить его пищалку м. б. проблематично.
